1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 22
Яблони
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем nuwa, 20.07.11.
  1. toliam1
    toliam1
    toliam1
    Ольга,
    тоже не рекомендую вносить удобрения при посадке. Из боязни ожечь корни. Но на глубоком песке, на дно ямы можете положить сначала слой глины (см 10-15 - в качестве "замка" - обязательно), затем перепревший навоз (см 5 - не обязательно). Рассчитывайте глубину ямы так, чтобы уместились корни и между ними и навозом была прослойка из дерновой земли см 10. Если ябл. на семенном высокорослом подвое, то гл. ямы-см80, если ябл. на среднерослом подвое, то глубину можно уменьшить до 50-60см. Корневая шейка после посадки возвыш. над горизонтом см на 5. Обнажающиеся корни присыпайте от света, иначе пойдёт поросль.
    Учтите, что деревья лучше приживаются при посадке без удобрений. Заранее вносят, чтобы не заниматься этим в послед. годы. Хватает года на три.
    К покупной земле - с осторожностью. Часто продают чёрную из парников. Она "мёртвая", пропитана пестицидами. Лучше купите у огородников-соседей. Прямо с грядки, после овощей.
    После посадки обязательно пролить стоялой водой. Ведра 2- 3. Она нужна, чтобы вытеснить пустоты, грунт соединился с корнями.
  2. Санта777
    Санта777
    Санта777
    Балашиха- Лакинск Владимирская обл.
    ответьте мне, правильно посажены или нет? и что делать?
  3. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    корни не должны быть на воздухе- это точно.
  4. Санта777
    Санта777
    Санта777
    значит выкопать и посадить глубже? или землей присыпать?
  5. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    я колонки не ращу- баловство это, но по-моему правила посадки те же что и у семенных подвоев, только схема другая.
    найдите корневую шейку, и сажайте по ней, земля в яме пусть будет см на 5 выше общего уровня, потом осядет.
    но корней сверху не должно быть, точно.
  6. toliam1
    toliam1
    toliam1
    Присыпьте так, чтобы они не "ловили" свет. Корневая шейка у клоновых подвоев (как у Вас) условна. У подвоя появились придаточные корни выше грунта из-за повышенной влажности. Впредь не поливайте вблизи стволика, только по периметру приствольного круга. Высокую траву вблизи стволика тоже тщательно выпалывайте.
  7. Legioneer
    Legioneer
    Legioneer
    Здравствуйте! В этом году посадил Мельбу. По всему стволу слабо развиваются боковые побеги. Зато с низу, почти из земли выросли три штучки. Что с ними сделать? Может обрезать чтобы росли выше. Если обрезать то когда?
  8. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    снизу- обрезать, такую мелочь можно и сейчас...на сл год с боковыми разберётесь, сформируете скелет.
  9. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    Подскажите, какой сорт яблонь лучше посадить в Петрозаводске? Хочется крупных и сладких плодов. Морозы бывают ниже -35, почва суглинок, ГВ нет. Место под посадку отведено солнечное. И какие удобрения нужно.
  10. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    В Петрозводске проблемы как я понял не сколько с -35 (это и у меня каждый год) сколько с малым количеством тепла летом, то есть зимние сорта могут просто неуспеть вызреть и плоды ненаберут нужных качеств, а ветви просто замерзнут, потому как не вызрели.
    Удобрений пока ненужно :) (это если кратко)
  11. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    Да, тепла летом может быть мало месяц, максимум два, остальное дожди.
    Так какой же сорт купить? И какого возраста брать?
  12. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Интернет пишет, что САТ (сумма активных температур) Петрозаводска вокруг 1600 градусов (Это сумма всех среднедневных температур выше +10, то есть если среднедневная 11 градусов суммируем, если 9 не суммируем)
    Москва примерно 2200-2400 (средняя по годам, но сейчас может и больше)
    Вот что нужно для растений (данные примерные)
    Данные по требованиям различных культур к САТ:
    Яблоня
    летние сорта - 1300-1700
    осенние сорта - 1900
    зимние сорта - 2100-2400
    Груша
    летние сорта - 2000-2200
    осенние сорта - 2400
    зимние сорта - 2600
    Слива
    ранние сорта- 1800
    поздние сорта - 2000
    Вишня и ягодные культуры <1700
  13. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Таким образом список Ваших сортов сужается до летних яблок и ягодников.
    Ну это в теории все, что у соседей растет?
  14. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    Если бы соседи знали, что у них растет:(, а то что растет меня не устраивает.
    Получается надо искать летний сорт яблони. У магазина продается мелба, может ее?
    Мелба" - сорт яблони
    Мелба — канадский (от посева семян сорта Мекинтош) летний сорт, очень зимостойкий. Деревья рано вступают в плодоношение, склонны к периодичности, поражаются паршой. Плоды нарядные, покрыты полосатым нежным румянцем, высоких вкусовых качеств. Один из лучших летних сортов. На Волгоградской опытной станции ВИР урожайность и зимостойкость сорта, привитого на подвои ПК-14 и парадизку Будаговского, были в 2 раза выше, чем на сеянцах аниса.
    Мелба. Деревья этого сорта хорошо переносят зиму, рано начинают плодоносить. Дают высокие урожаи очень вкусных плодов. Плоды средней величины, округло-конические или округлые, слаборебристые, зеленовато-белые с ярким оранжево-красным полосатым румянцем. Мякоть белая, кисло-сладкая, отличного вкуса. Созревают плоды во второй половине августа и сохраняются в течение месяца, хорошо выдерживают перевозку. Листья и плоды неустойчивы к парше.
    Мелба. Канадский сорт (сеянец Мекинтоша). Деревья среднерослые, С округлой кроной, средней степени зимостойкости. В дождливое прохладное лето плоды и листья поражаются паршой. Деревья, привитые на карликовых подвоях, в пору плодоношения вступают на 3—4-й, иногда — на 2-й год; деревья, привитые на сильнорослых подвоях, начинают плодоносить на 4—5-й год. Плодоносят ежегодно и обильно. Плоды крупные (иногда до 300 г), округлой или округло-конической формы, зеленовато-желтые, с полосатым румянцем. Мякоть белая, сочная, нежная, мелкозернистая, винно-сладкая, хороших десертных качеств. Плоды созревают в августе, сохраняются до октября. По своим биологическим свойствам и эстетическим особенностям плодов сорт заслуживает широкого распространения. Более перспективен для западной части Нечерноземной зоны.
    Опылители: Феймез, Бельфлер-китайка, Боровинка, Папировка.
    Районирован в Нижнем Поволжье, Северо-кавказском, Центрально-Черноземном, Центральном и Северо-Западном районах.
    Мелба — дерево умеренной силы роста. Плоды 110 — 180 г. Мякоть белая, сочная, ароматная, кисло-сладкая, прекрасного вкуса. Содержание сахара — 10,36%, кислот — 0,35%, витамина С—21,6 мг %. Дерево начинает плодоносить на 3—4 год. Сорт склонен к периодичному плодоношению. Съем плодов начинают в конце августа—начале сентября. Хранятся плоды до января. Зимостойкость средняя. Поражается паршой.
  15. Mountelf
    Mountelf
    Заноза садовая. Дон Румата русского садоводства.
    Mountelf
    Мелба даже в Подмосковье считается не самой морозостойкой.
