1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 22
Яблони
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем nuwa, 20.07.11.
  1. toliam1
    toliam1
    toliam1
    Перспектива есть. Особенно, если предположить, что левая и правая ветвь выше прививки, тогда они сортовые. Сужу по размеру и форме листьев. Но это не точно.
    Ошибки. Неправильно срезан пень. Всё, что выше ответвлений будет со временем гнить. Можно исправить, спилив его точно над ответвлениями (или срезав и "правое", так, чтобы срез заканчивался точно над "левым" и в глухую сторону уходил с некот. наклоном, град. 10-15). Плоскость подсушить и залить натуральной олифой. Корчевать не следует, т. к. осталась хорошая корневая система, ветвь будет быстро развиваться, скорое плодоношение.
    Излишняя побелка. Лет до 5 у стволиков нежная кора. Под густой побелкой не дышит. Вместо побелки применяйте рыхлую обмотку светлыми чулками/колготами/бумагой.
  2. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Ой...ну и пень...яблоня корнесобственная? это точно не привой растёт?...втаком возрасте место прививки уже не видно.
    придайте плоскости пня наклон и замажьте.
  3. mavic1
    mavic1
    mavic1
    Пушкино
    Toliam1, Хреноредьев,
    Спасибо! :)
    Ну вот такой пень уж получился: дерево было уже довольно старое (где то слегка за 30, уже подсохшее и подгнившее в развилке) неожиданно рухнуло в этом году видимо от тяжести, когда пошли яблоки, оставив после себя столбик высотой в 1 метр и еще один уже отживающий большой сук. Я просто спилил большую его часть, пенек оставил просто так, лень дальше возиться было, а отросток я отчего то трогать не стал, вот он и подрос слегка...
    Не привой точно-у нас этим никто никогда не занимался-просто сажали яблоньки и ухаживали, в меру своих способностей. Да и что такое "корнесобственная" я только догадываюсь)
    Значит я понимаю так: т. к правый побег мне не нужен, я с уровня левого отростка делаю скос в противоположную сторону, срезав правый, сушу, промазываю и все...А срезать надо прям тютелька в тютельку с уровня левого? Или с каким то допуском, ну там на 0,5 см. выше или на 1 см...
    И еще пара вопросов:
    - пенек сейчас привести в порядок, или оставить до весны?
    - смыть садовую белую краску, или оставить уж так?
  4. toliam1
    toliam1
    toliam1
    Допуск возможен. До весны. Краску можно не смывать, если пообещаете впредь не наносить на младенцев.
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Анатолий а есть ли вообще вероятность зарастания такого диаметра коровым валиком? Никогда не встречал. В противном случае-постоянная морока защиты спила, отслоение коры на срезе-как результат гнили и грибы.
  6. mavic1
    mavic1
    mavic1
    Пушкино
    Спасибо за советы и науку, и обещаю больше младенцев не закрашивать :) .
  7. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    Sadovnik62, уверен, что такой спил не зарастет. Мне кажется больше 10, ну 15см спилы уже не зарастают. Потому и написал, что корчевать, это ж такой магнит у самых корней для всякой заразы.
  8. toliam1
    toliam1
    toliam1
    Такая большая поверхность не зарастёт никогда. Но обработка гнили медным купоросом после её тщательного вычищения и последующая закупорка капилляров древесины нат. олифой/масл.краской "по сухому" хорошо работает. У меня так (в достат. старом саду - с серед. того века).
    Профилактика не исключается, но бонусом является быстрое развитие надз. части, скорое вступление в плодоношение.
  9. mavic1
    mavic1
    mavic1
    Пушкино
    Кстати еще один вопрос образовался: у нас есть еще яблоня коричное -полосатое, тоже престарелого возраста. На ней на стволе была проплешина без коры, которую периодически подкрашивали. Но в этом году я заметил, что кора по периметру этой проплешины стала подгнивать и отходить. В общем я её снял, подрезал ножиком до здоровой, обработал медным купаросом и промазал лак-бальзамом...А вот теперь думаю: а то ли время я выбрал, и не надо ли было это оставлять до весны. Как считаете, ничего не случится что я обрезал сейчас и промазал лак-бальзамом?
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Причиной скорее всего является недопиленный торчащий пенек, угадал или нет?
    Мертвое уже не умрет второй раз
  11. mavic1
    mavic1
    mavic1
    Пушкино
    Это никогда не поздно).
  12. mavic1
    mavic1
    mavic1
    Пушкино
    Да, там где то выше есть пенёк, как мне кажется не один...Но проплешина шириной где то см. 10 идет почти от земли и до пенька (где то 1.5 метра) вот там я и снял немного старой коры...То что пенёк и частично древесина мертвы понятно, но ведь еще поживет? Поэтому я и спросил, нет ничего в том, что я сейчас подрезал кору до здоровой и обработал кромку еще хорошей коры ?
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Поживет может если срочно уберете пенек на кольцо. Тот пенек не дает зарастать новой коре. А вообще бы фото лучше показать.
  14. mavic1
    mavic1
    mavic1
    Пушкино
    Хорошо, при случае сделаю фото и постараюсь спилить все что там есть из пеньков, правда там древесина уже не живая.
  15. nmk2000n
    nmk2000n
    nmk2000n
    Объясните пожалуйста начинающему садоводу, какие саженцы лучше покупать-однолетки или двухлетки?
    Читала, что двухлетки хуже приживаются. Насколько это критично?
