1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 22
Яблони
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем nuwa, 20.07.11.
  1. toliam1
    toliam1
    toliam1
    Важен не возраст, а правильная выкопка, так, чтобы мин. утратить корни.
    Мои саженцы имеют возраст 4-5-6лет. Сразу-же принимаются, через год плодят.
    Выкопкой занимаются приобретатели, показываю, куда ставить лопату. И как.
    Приобретая, обращайте внимание на развитость корней. Их масса (на глаз) д. соответствовать надземной части. Если надземная часть окажется хорошо развитой, а корни - ничтожны, придётся коротко обрезать верх. До соответствия.
  2. дачник2011
    дачник2011
    дачник2011
    Добрый день.
    Везде читал, что волчки надо удалять, типа жировые побеги.
    Я имею ввиду волчки ни у основания дерева, а на стволе выше метра.
    Но может быть через года два эти волчки превратятся в нормальные плодовые ветки?
    Такое бывает? Или только перепрививать?
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Читать книги нужно не с середины а с 1 страницы. Извините за прямоту, но коротко на этот вопрос ни кто не ответит. Если постараться сформулировать...то в некоторых случаях волчки нужны а в некоторых нет...А как и почему разбирайтесь лучше самостоятельно.
  4. toliam1
    toliam1
    toliam1
    Верно, волчки можно обратить в свою пользу. Надламывайте их, наклоняйте в сободное пр-во. Лишние удаляйте.
    Вначале они имеют рыхлую древесину, через год-др.-третий обрастают плодовыми образованиями.
  5. Аквамаринка
    Аквамаринка
    Аквамаринка
    Подскажите, а если маленькие саженцы обмотать капроновыми колготками и сверху одеть п/э бутылку 2-х литровую, то это не слишком будет? не сопреют? или нужно что-нибудь одно из этого, а если так, то что лучше?
  6. toliam1
    toliam1
    toliam1
    П/э бутылка - лишнее. Под ней - парниковый эффект.
    Колготы (рыхло, так, чтобы ни заяц, ни мышки не просунули мордочку, но деревце дышало) - нормально. Если сорт достаточно зимостоек для данной местности.
  7. дачник2011
    дачник2011
    дачник2011
    Ткните пожалуйста ссылкой про технику надламывания и наклонения :)
  8. toliam1
    toliam1
    toliam1
    Применяю в старых садах друзей. В л-ре не встречал.
    Волчки надламывайте весной. Оч. важно их закрепить оттяжками (сверху/снизу/по бокам в близком горизонтальному положении и в свободном пр-ве. Так, чтобы минимизировать затенение). Лишние вырезайте. Таким образом, при выпиливании старых ветвей и обильном росте волчков, омолаживаю крону.
  9. дачник2011
    дачник2011
    дачник2011
    Спасибо за ответ. Уточните пожалуйста. что значит надломить?
    После надлома он должен снова срастись?
    А почем его просто не оттянуть вбок и привязать?
  10. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Волчки в принципе вполне нормальные ветки, только растут не там где надо и конкурируют с нужными ветвями (поэтому их и режут). Кстати на стволе выше метра они не просто так появились, либо травма была или еще что. Что касается отогнуть, если хотите оставить, то скорее всего весной уже отогнуть без надлома на нужный угол не удастся. Поэтому и рекомендуют надломить.
  11. toliam1
    toliam1
    toliam1
    Гл. недостаток и опасность волчков - растут под оч. острым углом со стволом. При нагрузке урожаем отломятся с большим ущербом для дерева. Смысл надлома - исправление угла отхождения.
    После надлома на здоровом дереве, ранка зарастает.
  12. Фломастер
    Фломастер
    мечтаю о домике на море ...
    Фломастер
    Садоводы, добрый день!
    Дайте, пожалуйста, разъяснение.
    Стала белить стволы у яблонь. Кора на всех взрослых деревьях очень рыхлая, во многих местах отходит струпьями от стволов. Муж взял корщетку и зачистил все то, что зачищается. В результате имеем на стволе островки, где коры нет, а сразу видна древесина.
    Эта процедура зачистки правильное действие или мы только навредили яблоням?
    Яблони старые, думаю, что старше 20 лет. Последние года два-три по осени их обрабатывали железным купоросом от грибка и лишайника.
  13. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    всё правильно сделали...убрали прибежище для вредителей, дали возможность дереву дышать... делайте это регулярно.
  14. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Голую древесину лучше закрасить или краской натуральной, или лак-бальзам есть для этих целей.
  15. Фломастер
    Фломастер
    Фломастер
    Спасибо! Буду искать лак-бальзам.
