1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 22
Яблони
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем nuwa, 20.07.11.
  1. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    не нужен он вам...им надо крупные раны замазывать.
  2. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Почему именно крупные? Какие угодно. Цена, конечно не очень гуманная, но есть тюбики по 200 мл, они естественно дешевле. Я раньше пользовался охрой художественной в тюбиках. Тюбик художественной краски конечно дешевле, но там объем в десять раз меньше. И если в равных объемах посчитать, то лак-бальзам ещё дешевле получается. Ни в коем случае не реклама, просто весной купил на пробу - оказалось очень удобно.
  3. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    не надо вообще ничем молодую кору замазывать, которая из под старой обнажилась.
    по поводу ран, из-за образки, в частности...весной я срезы около 1см вообще не замазываю, сами к осени зарастают...и любая замазка только вредна. с более крупными срезами, да, приходится.
  4. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Согласен со всем вышесказанным. Только речь шла о том что 'В результате имеем на стволе островки, где коры нет, а сразу видна древесина.'
  5. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Да, такие операции лучше весной проводить...но до сокодвижения, вместе с обрезкой. за вегетацию всё зарастёт.
  6. Herba
    Herba
    Herba
    Самарская область
    Подскажите, купили саженец двух или 3х летний, у него центральный ствол уже обрезан. Нужно ли остальные веточки обрезать сейчас при посадке? И ещё вопрос - если саженцы с ЗКС, то сажаем с комом земли? не нужно расправлять корешки?
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если мешают или боитесь что снегом сломает то обрежьте...но смысла особого не вижу. Срезы не зарастут, так как вегетация закончилась, а весной все равно придется обновлять, так как на срезах камбий будет мертвый-его морозом обдаст.
  8. Анна Соколова
    Анна Соколова
    Анна Соколова
    Вчера ходили к соседу в гости - он показывал свою яблоню. Яблоки удивительно вкусные, лежкие, сорт сосед, как положено, не знает. Сама ствол яблони растет не как положено, а развился как боковой побег от погибшего и спиленного ствола. побег идет прямо от земли, даже место ветвления землей присыпано. Может эта яблоня корнесобственной или такого не бывает? Есть смысл попробовать вырастить такую из семечка или лучше поклянчить черенок?
  9. toliam1
    toliam1
    toliam1
    Корнесобственные яблони возможны, но это оч. большая редкость на наших широтах. Предполагаю, оч. давно привита. Но разрешение этого вопроса: привита/корнесобственная сути дела не меняет.
    Из семечка получаются, чаще всего, невкусные дички.
    Ваш путь: привить этот вкусный сорт (попросить ранней весной черенок однолетнего прироста) на зимостойкий подвой.
  10. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    Хреноредьев, Вы пользовались этим Лаком-бальзамом? Попробуйте, думаю измените свое мнение. Он конечно зараза дорогой, но я мазал им разные срезы, в том числе практически кольцевые погрызы зайцем на скелетных ветвях. Могу уверенно сказать, что он не препятствует образованию корового валика. В одном месте "валики" сомкнулись, в другом вот-вот сомкнуться. Мелкие (сантиметровые) срезы конечно не стоит ни чем мазать весной, а если резали осенью или в конце лета, то лучше замазать, что бы инфекция никакая не попала. В общем ни я, ни масса вполне опытных садоводов никаких минсов у этого лака (кроме цены) не заметили.
    Ну а если срез сделан не качественно, с растрепанной корой, то тут уж чем не маж, идин фиг будет плохо.
  11. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Есть яблоня, подозреваю, что она "корнесобстсенная". После морозов 79-го года само дерево погибло, побег пошел от уровня земли. Выросло нормальное дерево, сохранились полностью вкусовые качества. Дело в том, что яблоки почти не содержат кислоты. В народе ее называют "Пресная".
  12. toliam1
    toliam1
    toliam1
    В те времена яблони прививали оч. низко (почти в корн. шейку, со временем шовчик сглаживается - не найти). Достаточно было одной выжившей (под снегом) сортовой почки.
  13. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Лучше поклянчить, чтоб наверняка.
  14. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Вполне возможно, беда в другом, не могу вырастить саженец из семечка этой яблони. Вырастает в первый год побег около 10 см, потом погибает.
  15. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Masterhouse, а зачем Вам сеянец этой яблони? Материнских качеств он не повторит, морозостойкость и вообще стойкость ко всему зимнему у него судя по всему 0.
