1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 22
Яблони
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем nuwa, 20.07.11.
  1. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Между наклонившейся вправо и вертикальной ветками острый угол. Вверху тоже. С учетом того, что можно разобрать на фото я бы почикал так: Карлик.jpg синее оставляем (и зеленое, если это ветка от этой яблони, не понятно по фото), розовое режем. Так же режем поросль и пень, (по-моему там виден). Синее желательно отогнуть более полого.
    Как вариант декоративной экзотики :) - оставляем падающую вправо ветку и делаем из нее арку, но тогда режем вертикальную со все остальным. Но это как забава и с последующей подпоркой:).
  2. Herba
    Herba
    Herba
    Самарская область
    При покупке саженцев, продавец советовала перед посадкой выдержать их в растворе "Циркона" часов 8-12. В инструкции ничего такого нет, там рекомендуют опрыскивать цветущие яблони и замачивать семена. Дайте совет - стОит ли подержать корни саженцев в Цирконе?
  3. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    циркон- корнеобразующее и иммунное средство, думаю вреда не будет. сам не пробовал.
  4. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    Я думаю, что если просто в воде выдержать перед посадкой саженец ОКС уже будет хорошо. Циркон и Эпин не пользую, как то не верю я в них :)
    Но вряд ли Вы заметите эффект.
  5. Herba
    Herba
    Herba
    Самарская область
    Ну попытку сделали - развели Циркон, но выдержать несколько часов не получилось - торопились с посадкой, высадили. Теперь появился новый вопрос. После посадки всем саженцам обрезала верхушки центральных побегов, а на грушу Августовская роса рука не поднялась обрезать стволик - до того красивая и массивная верхушка. Как правильней поступить?
  6. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Обрезали для каких целей? если кронировали, то можно и весной это сделать и не только можно но и нужно. Я для закладки кроны обрезаю на высоте около около 70-80см от земли (не от прививки!), из ближайших двх-трех почек появятся побеги и таким образом высота штамба около 60см получится. Важно, что эта высота останется на всю жизнь дерева.
  7. Herba
    Herba
    Herba
    Самарская область
    Да, обрезали для формирования кроны. А вот на грушу пока рука не поднимается, если оставить, чем это чревато в будущем?
  8. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    в зависимости от сорта может быть и эффект, но предсказать я невозьмусь.
    В любом случае, первая развилка скелетных ветвей будет заложена на непредсказуемой высоте. Если вообще будет полноценно заложена. А то вырастет одна боковая ветка и потом через полметра другая (утрирую, но иногда смотришь на деревья старые и ужасаешься)
    "жалость, главный враг садовода" :) Раньше от того, что Вы ее не обрезали она не заплодоносит, а в будущем проблем будет больше. Хотя груша иногда вполне себе удачно сама себя формирует, о я бы на случай не полагался.
    Экзотические варианты, "гнуть, а не резать" начинающим применять не советую.
  9. Ss1vv
    Ss1vv
    Ss1vv
    Посадил однолетку ОКС на клоновом подвое. Корни жестко росли под 90 градусов к стволу в зоне А (по высоте 10-12 см).Чтобы не заглубить корневую шейку при осадке весной, сделал, как на схеме. Почвы над корнями оказалось только 1см и через неделю от подвоя пошли новые корни.
    Вопрос: как утеплить на зиму корни? ведь они даже не в яме по глубине? саженец.jpg
  10. БИФ 60
    БИФ 60
    БИФ 60
    А почему бы Вам не попробовать по весне привить этот пень десятком черенков за кору. Для этого надо
    во время сокодвижения спилить пень еще на пару см. и потом прививать. У меня отец лет десять назад
    дважды проделывал такую операцию. На следующий год оставлял штуки четыре, а. еще через год один.
    Сейчас это прекрасные яблони. Правый волчок удалить, а левую ветку пока оставить для зеленой массы.
    Во-первых избежите вопроса дичок-не дичок. Во-вторых привьете нужный Вам сорт. В- третьих формировать
    дерево из пряморастущей ветки проще, чем из боковой. И наконец, ежели прививка не получится Вы всегда
    сможете вернуться к первоначальному варианту и продолжать выращивать боковую ветку
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вы не назвали какой подвой.
    Это тоже зависит от названия подвоя. А вообще морозостойкость клона до -16.Под снегом зимой как правило температура не достигает такого минуса. Осенью же наоборот полезнее проморозить клоны как следует. Яблони на клон. подвоях никак не хотят уходить в состояние покоя. Так что посадка на холмик не так уж и вредна для корней.
  12. Ss1vv
    Ss1vv
    Ss1vv
    яблоня на схеме: 54-118
    еще груша (корни более мочковатые, но тоже почти на поверхности): подвой айва S1
  13. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    есть спецы которые вообще не советуют формировать у груш крону. я оставляю 3-4 скелетные у 3х леток, а потом только волчки обрезаю.
  14. Ss1vv
    Ss1vv
    Ss1vv
    При температуре -6-8 град ночью, как в ближайшие дни, стоит ли присыпать торфом?
    Корни от подвоя-грешу на замочку в стимуляторе на целую ночь.
    Можно ли заглубить кор. ш. хотя бы 2-3 см?
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    За этот не волнуйтесь. Ни чего присыпать не нужно. Корень в ноябре даже полезно проморозить. А там снег присыпет.
