1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 22
Яблони
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем nuwa, 20.07.11.
  1. Jktus
    Jktus
    Jktus
    Шейка у вас очень высоко над землей, она должна быть на уровне, в морозную малоснежную зиму может подмерзнуть.
  2. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    @Ss1vv, рп5 Вам в помощь, там и про снег на полях все есть :) В прошлые выходные небыло снега нигде, но на севере не отошла почва местами. В эти выходные неизвестно будет ли снег, но снег ни обрезке ни прививке не помеха.
    Обрезку и прививку можно с этих выходных начинать (обрезку и раньше). А зачем Вам сокодвижение?
  3. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    А Вы ее с местом прививки не спутали? И в таком случае все на месте (если подвой вегетативный)
  4. Ss1vv
    Ss1vv
    Ss1vv
    Теорию начал изучать только этой осенью (практика-0).Решил ,что если произведу обрезку до сокодвижения,
    то смогу верхушки использовать для экспериментов по прививкам.
  5. Ss1vv
    Ss1vv
    Ss1vv
    И так, совсем "юного" садовода запутали...Осенью здесь предупреждали не заглублять
    корневую шейку?
  6. Ss1vv
    Ss1vv
    Ss1vv
    1. груша кафедральная-подвой?
    2. груша просто мария -подвой айва S1
    3. яблоня орловим-54-118
    4. яблоня елена-семенной
  7. ЛюЛю
    ЛюЛю
    ЛюЛю
    @Jktus, корневая шейка дерева - это место где ствол переходит в корни. Вот это место (точка, уровень) должно находиться строго на уровне земли, не выше и не ниже. И в том и в другом случае для дерева плохо. То, что вы увидели на фотографии - это место прививки. Ничего общего с корневой шейкой это не имеет.
  8. Jktus
    Jktus
    Jktus
    Прошу изинения выразился не правильно:|:, меня дед учил, что место прививки не выше 5 см над землей, можно спровоцировать рост порасли... и на зиму особенно пока место привоя не затянулось утеплять перегоноем...может это все устарело, но сад у него был более 50 яблонь и груш :super: да и мои растут не жалуются :)
  9. Jktus
    Jktus
    Jktus
    Наверное раньше прививали очень низко, поэтому у меня и сложилось такое впечатление, а высокий подвой заглублять не надо кора может загнить...Спасибо что поправили:hndshk:
  10. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Абсолютно правильно. Только обращайте внимание на цвет среза. Должен быть зеленый и главное камбий целый (между корой и древесиной, на срезе под острым углом иногда удается определить степень его подмерзания). А то не понятно будет, если не приживется черенок из-за ошибок прививки или из-за подмерзания.
  11. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Вы наверное в основном на сеянцы прививаете? Так там как раз в корневую шейку и нужно стараться привить, иначе та самая поросль и попрет.
    А на вегетативные подвои немножко иначе. Обычно считают так, примерно 20 см отводка (подвоя) в земле, плюс 10-15см над землей. Некоторые подвои требуют и более высокой прививки над землей, для сохранения карликовости. Но самый популярный среднерослый 54-118 не чувствителен к этому. Я например 10-15 см над землей стараюсь оставлять расстояние до прививки, что бы привой на свои корни не переходил.
  12. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Опять же на сеянцах. На вегетативно размножаемых подвоях она условна и будет там, где граница с почвой (ну грубо говоря).
    Есть технология производства саженцев на карликовых подвоях, когда прививку делают очень высоко в питомнике, а потом заглубляют саженец при посадке примерно на 40см, но что бы прививка была над землей. Таким образом пропадает необходимость в опорах, поскольку выше карликовость. Об этом писал Анатолий Иванович Илюшин, автор книги про грушу
    "Груша в любительском саду Рязанской области"
    скачать ее можно по ССЫЛКЕ, (возможность скачивания с его разрешения), старый садовод опытник. Я был в его саду и что называется, своими глазами все видел.
  13. Jktus
    Jktus
    Jktus
    Вспомнил, еще о таком приеме, что бы проснулрсь почка нужно над ней сделать садовой ножовкой надпил коры...только коры.
  14. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Я пробовал, ножем вырезал луннообразно участок коры над почкой. Часть пробуждалось, а часть нет. Все же от местополоения почки зависит сильно. Прием называется кербовка.
  15. Jktus
    Jktus
    Jktus
    я прививаю уже на дичек, а саженци покупал в местном, не знаю как сейчас называется, раньше был совхоз "Красное сельцо" мы его звали красное винцо:aga:, так как имел большие сады и выпускал бормотуху, ну и саженцами торговал. со сто процентной вероятность подвои были сеянцами, корневая шейка и место прививки были совсем рядом наверное поэтому и я их и отожествлял...:(
