1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 22
Яблони
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем nuwa, 20.07.11.
  1. ОСБ-НЕВА
    ОСБ-НЕВА
    ОСБ-НЕВА
    Вопрос, корневую подкормку крупных деревьев как лучше проводить, буром сделать дырку и засыпать туда удобрений и залить? или скажем абиссинский фильтр туда загнать и в него насыпать удобрений и подливать туда воду?
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А это многоразовый шурф, обычно трубу сотку ставят или пластиковую или асбестовую.
    Это для разовой подкормки
  3. Галина_
    Галина_
    Галина_
    Уважаемые форумчане, у меня молодые яблони- трехлетки, в выходные увидела, что почти каждая собирается цвести, выдала по 5-7 цветочные почки, но листочков еще нет. Вопрос: это так и должно быть, что сначала распускаются цветочные почки (бутончики только показались), а потом листья?
  4. toliam1
    toliam1
    toliam1
    Может, ещё проще? По периметру пр. круга (в крайней трети) палочкой делаю проколы на глубину 15-20см и немного разворачиваю. В проколы столовой ложкой засыпаю, чего положено. Важно, чтобы в это время грунт на всю глубину был влажный. Сверху пр. круг желательно прикрыть от Солнца.
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Так.
  6. Ларюмба
    Ларюмба
    Ларюмба
    Подскажите, пожалуйста, как обрезать саженец? Купила вчера, не планируя, саженец сорта мелба. Продавец сказал, что нужно будет удалить два маленьких нижних побега, проводник немного укоротить, а боковые от проводника ветки подрезать на внешнюю почку. Пришла, залезла в интерет, оказалось, что нужно избегать острых углов, а у меня как раз эти 2 сильные веточки к проводнику под острым углом растут. Если оставить две маленькие, а эти удалить, то как быть с проводником, укорачивать, если да, то насколько?
  7. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    да особо и нечего резать...укоротить слегка и удалить самую нижнюю короткую ветку...а можно и оставит до след года и посмотреть...как она вырастет, вдруг удачно, оставить можно будет
  8. Ларюмба
    Ларюмба
    Ларюмба
    @Хреноредьев, спасибо, я немного дополнила свое сообщение, повторюсь, между ветками острые углы. Вы считаете их можно оставить? А как же то, что в период плодоношения, от тяжести ветка может отломиться?
  9. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    это они сейчас острые, потом изменяться...но можно и сейчас их отогнуть, или простави между ними и стволом сделать.
  10. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Проводник должен быть длиннее на 10 -25 см длиннее ветвей.
  11. Ларюмба
    Ларюмба
    Ларюмба
    Как это?
  12. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    можно рогатки деревянные приспособить, или еще что подходящее
  13. Фатограф
    Фатограф
    Фатограф
    Белгород
    Подскажите пожалуйста, посадил месяц назад саженец Айдаред, а он уже выстрелил несколько цветков. Что сними делать?
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Саженец сажали с открытой корневой или с закрытой (из горшка)?
  15. Фатограф
    Фатограф
    Фатограф
    Белгород
    С открытой
