1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 22
Яблони
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем nuwa, 20.07.11.
  1. toliam1
    toliam1
    toliam1
    Замена старой яблони на новую
    Ну, если очень хочется, то можно.
    Только правило соблюдайте: на место изьятых деревьев семечковых(яблоня, груша) можно посадить косточковые(сливу, вишню, алычу) или кусты малины, смородины, крыжовник.
  2. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Сажать можно, только соблюдать определенные правила.
    Я неоднократно пересаживал яблони на место выпавших. Ямы готовил заранее, полностью заменял землю в посадочной яме, удобрение, уход, доброе отношение, и будет у вас радость. Более подробно можно почитать https://www.agronews.ru/newsshow.php?NId=54840 Еще в сети есть книга В. И. Сергеева "Азбука садовода", скачайте, почитайте. Я считаю ее настольной книгой. Желаю удачи и успехов! :)
  3. Mihkel
    Mihkel
    Mihkel
    Я думаю, что вывод насчет замены не совсем верный. Яблони живут гораздо дольше. Спилите сук, обработайте срез. У меня, например, 2 Антоновки и 2 Коричных живут уже более 50 лет. Хорошо себя чувствуют. Одну Коричную лет 10 назад осенью сильно поломало ураганом, да и я виноват: не подставил вовремя под ветви рогатины- вот и не выдержала. Ничего, обрезал, замазал.
    Хороший уход и яблонька ваша лет до ста доживет.
  4. наталена
    наталена
    наталена
    Минск
    Ну, чтобы плодожорка не ела - такого не бывает. А если и будет когда-нибудь, то только генетически модифицированное. Навряд ли оно вам надо. ;)
    А по поводу не очень позднего сорта - можете попробовать посадить Имрус. По сроку потребления он конец сентября - декабрь, паршой не болеет вовсе. Зимостоек в вашем регионе. Крупные и средние яблоки, нежная мякоть. Очень тоненькая кожица. Здоровые яблоки не осыпаются. По вкусу несколько пресноват с небольшой горчинкой, но вкусы у всех разные.
    По поводу посадки на то же самое место - лучше не надо. Посадите на это место сливу или вишню. если бы выпало молодое дерево - тогда бы было можно. А после очень старого не стоит. Сменить землю в посадочной яме не получится - корни у старушки ого-го, выкапывать замучаетесь. Вы его выкорчуйте для начала. Тоже будет задачка не из простых.
  5. toliam1
    toliam1
    toliam1
    Думаю, стягивание верёвкой не поможет. Предлагаю левый ствол осенью убрать, трещину аккуратно замазать.
  6. Мандрагора
    Мандрагора
    Мандрагора
    Москва, Новокосино
    Этого не достаточно!
    Ветки нужно спиливать под углом 45 градусов, тогда такие пеньки не будут оставаться.
  7. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Спасибо, про веревку, я конечно понял, а вопрос был все таки относительно крепления металлическими изделиями:
    1 Что то типа саморезов, глухарей
    2 Болтов.
    Вы не обессудьте я начинающий, может вопросы задаю, которые глупыми покажуться.
    Все таки идея стянуть, остается, а трещину замазать, варом, или глиной??
  8. Mihkel
    Mihkel
    Mihkel
    Веревка-это, конечно, припарки. Лопнуть может на раз. Я у себя делал хомуты из металлической полосы, под которые подкладывал деревяшки, чтоб металл в кору не врезался и не делал новые раны. А эти хомуты стянул между собой проволокой 8 мм. Можно просто через деревяшки той же проволокой стянуть, так проще.
  9. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Mihkel
    Хомуты лучше сделать из обрезков от автомобильной покрышки (на любом шинмонтаже горы лежат) и, согласен, уже их стянуть толстой проволокой, 6 - 8 мм в диаметре. Режутся покрышки тяжело, но оно того стоит.
  10. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Хех.. смотря какая верёвка.. не бельевая ведь.
    Согласен, можно проволокой, через хомуты.
    Но стягивать эти ветки надо, а то отломается..
  11. наталена
    наталена
    наталена
    Минск
    Малиновка (Суйслепское). Старый сорт народной селекции. http://www.vniispk.ru/apple.php?key=290
    Нет, не поздно. Самый раз.
  12. Маришка
    Маришка
    "Гражданин мира"(Москва/Рузский р-он/Forumhouse)
    Маришка
    А вот, нужен ли Вам обильный ежегодный урожай на самом деле?;):faq:
    Спрашиваю Вас, как владелица старого(яблоням от 20 до 40 лет) сада.
    У меня яблони(Московское коричневое, Шрейфлинг, Антоновка, Мельба) обильно(очень обильно) плодоносят 1 раз в 2 года и 1 раз в 2 года я от урожая яблок "вешаюсь".:close: Того что я заготавливаю в супер-урожайный год(компоты/варенье) нам с лихвой хватает на 2 года, а "на пожрать" и в неурожайый год яблок вполне достаточно. Этот год в моем саду супер-урожайный и от яблок я уже "ошалела".:flag: В следующем году буду от урожая сливы "офигевать".:aga: По неведомой мне причине в неурожайный для яблонь год у меня очень обильно слива плодоносит.
  13. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Лапником укрыть и ствол колготками обернуть, только не для тепла, а чтобы мыши не погрызли низ штамба под снегом, а зайцы - то ,что над снегом. Успехов!
  14. toliam1
    toliam1
    toliam1
    Корни в ЗКС желательно не трогать. Аккуратно освободить от горшка и поставить ком на место.
    Яму готовить или нет, становится ясно после выяснения хар-ра грунта, глубины УГВ, подвоя. Часто сажаю(грунт болотистый) на поверхность, лишь слегка порыхлив пятно.
  15. Мандрагора
    Мандрагора
    Мандрагора
    Москва, Новокосино
    Если грунтовые воды близко сажают на насыпной холм, если нет то в ямы.
    Ямы желательно приготовить заранее, при посадки обычных саженцев (т.е. не карликов) я ямы готовлю 1.2 м Х1.2, глубина 70-80 см, вбиваю кол, около которого насыпаю горкой плодородную землю, поливаю чтоб все это осело. Лучше ямы готовить за 3-4 надели, но если нет возможности сажаю сразу.
    Сажать лучше вдвоем. Саженец должен располагаться на холмике, который Вы насыпали к колу с южной стороны от кола. Один держит саженец, другой заполняет яму землей. Я при посадке использую полное мин. удобрение. Проливаете как следует, чтоб земля осела. Привязываете саженец к колу мягкой веревкой восьмеркой, чтоб веревка не врезалась в ствол.
    Я сажаю так, чтоб корневую шейку не засыпать, но по этому вопросу есть разные мнения.
    После полива при посадке утаптываю землю вокруг саженца, если корни оголись ещё подсыпаю земли. Вокруг саженца делаю валик из земли, чтоб вода не очень стекала.
    Если Вы сажаете на болоте, то лучше всего сбить большие коробы в высоту в три доски и сажать уже саженец туда.
