1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 22
Яблони
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем nuwa, 20.07.11.
  1. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    В выбранном вами месте нужно вырыть яму диаметром около 1 метра и глубиной 60-80см. Верхний, плодородный слой грунта положить с одной стороны, нижний, суглинок с другой. На дно ямы можно набросать железные предметы: банки, гвозди, обрезки железа. Потом на дно ямы насыпается плодородная земля, заправленная удобрениями: компост, перегной, килограмм древесной золы или сернокислый калий, суперфосфат — лучше в смеси с фосфоритной мукой. Из этой смеси формируют конусный холмик, доходящий почти до верха ямы. Поперек ямы ложится рейка, а в центр конуса втыкается кол. Саженец устанавливают на вершину конуса с северной стороны от колышка и начинают присыпать оставшейся землей, приминая ее ногой вдоль корешков. При этом следует следить, чтобы корневая шейка была выше поперечной рейки. Засыпав и уплотнив грунт, формируют приствольный круг, делая земляной валик по диаметру ямы. Мягкой лентой привязывают саженец к колышку. В приствольный круг наливают воду, чтобы уплотнить землю и обеспечить хороший контакт почвы с корнями, чтобы не было около корней пустот. Когда вода впитается, приствольный круг нужно замульчировать торфом или рыхлым компостом слоем в 4 - 5 см. Останется периодически поливать.
  2. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Совершенно верно. Для повышения в почве содержания соединений железа. Был еще такой старинный способ, заставлявший долго не плодоносившую яблоню приносить плоды. Назывался он "Поженить яблоню", а заключался в том, что в штамб яблони вбивали обычный гвоздь. Конечно, это варварство, достаточно в приствольном круге закопать железные предметы и будет положительный результат. ::
  3. Pucha
    Pucha
    Real sunflower
    Pucha
    Real sunflower
    На сколько я знаю, лист железа укладывают на дно посадочной ямы для того, чтобы корневая система разрасталась горизонтально. Этот метод применяют на участках с близким залеганием грунтовых вод.
  4. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    На участках с близким залеганием грунтовых вод яблони сажают на холмы. А это для увеличения содержания соединений железа в почве. И не обязательно листы железа, любые ржавые железяки. :)
  5. Tan tan
    Tan tan
    Tan tan
    Старый заброшенный сад - что делать?
    Планирую облагораживать старый садовый участок (неухоженный), на котором имеется много старых яблонь (около 30 лет, некоторым возможно больше). С виду деревья разные - есть явно неплохие, а есть конечно местами не очень:). Но вырубать не хочется, тк они дают тень приятную. Ответьте пожалуйста на вопросы:
    - что нужно сделать с деревьями осенью, а что весной.
    - как сильно мешают деревья при строительстве дома
    - фундамент будем копать, септик планируется, сколько метров от дерева надо яму копать, чтоб оно не погибло?
    - стоит ли надеяться на урожай:)
  6. Natali_R
    Natali_R
    Natali_R
    Извините, за то что не сразу ответила (была в отпуске)
    В конце сентября снимают не зимние, а позднеосенние (антоновку, к примеру) сорта.
    Что касается хранения, то для длительного хранения (а именно для него и выведены зимние сорта) яблокам (даже переложенным бумажками в ящиках) нужна ПОСТОЯННАЯ И ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ температура без колебаний. В обычном дачном домике (не в погребе) до нового года (не говоря уже до 8 марта) никакими одеялами ее не обеспечить.
    Если в квартире +10, то да, пролежат ДОСТАТОЧНО ДОЛГО. А если + 22, то только ящик антоновки (для 2-х места нет) у балконной двери до "Дня примерения" и то если собирать и укладывать в мягких перчатках.
  7. OlgaVA
    OlgaVA
    OlgaVA
    Скажите пожалуйста! А нужно старую кору, которая сама уже пластами отваливается, удалять? Яблоня- старая Антоновка. Урожай в этом году хороший ( даже чересчур), но много плодов испорчено плодожоркой. В интернете вычитала, что удаление старой коры, падалицы, опавшей листвы + побелка помогают бороться с этим вредителем.
  8. наталена
    наталена
    наталена
    Минск
    Нужно. Но лучше это делать весной. А сейчас это дополнительное утепление ствола.
  9. OlgaVA
    OlgaVA
    OlgaVA
    А с помощью какого инструмента это делается? Чтобы ствол не травмировать. Белить тогда тоже весной? Такие везде противоречивые сведения :(
  10. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Можно почистить ствол жесткой щеткой, что само отвалится, то и хорошо. Заодно и счистятся те вредители, которые в складках коры. Белят ствол для того, чтобы лучше отражался солнечный свет и меньше нагревалась кора. На исходе зимы солнце нагревает кору и разница температуры днем и ночью получается слишком большой и кора лопается. Получается, что ствол белым должен быть где-то со средины февраля и до конца апреля. В феврале белить сложно, поэтому белят с осени, но до февраля побелка может и смыться дождями. Так что каждый по своему выходит из этой ситуации, но многие последнее время просто обматывают ствол белой лентой с осени. Результат хороший и еще от зайцев защищает.
  11. Ирина07
    Ирина07
    Ирина07
    Дача: Россия, МО, Раменский р-н
    Уважаемые форумчане :hello: подскажите, как формировать молодые яблони (1-3 года), если у них нет центрального проводника?
    Когда покупали - не задумывались о строении :|:
    Что обрезать? На сколько? Слышала, что можно еще как-то отгибать...
    И когда (весной или сейчас)?
    :faq:
    P.S. через поиск нашла, что много про обоезку говорилось в ветке форума "Яблони" (без -2), но эта ветка у меня не открывается: "Сообщите администрации" :(
  12. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Верёвочками синтетическими привяжите 2/3 от конца ветки к низу ствола, согнув дугой.. петли свободные..
    Оставьте на год..
    с верха дуги, на след год, пойдут вверх отростки.
    Тогда и обрезать их можно, формируя..
  13. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Если Вы про ту яблоню, что на фото, то вполне приличная яблоня. После того как листья опадут сделайте фото во весь рост, а не куском как сейчас. Желательно с нескольких сторон. Выкладывайте и наверняка Вам помогут советом ЧТО именно резать весной. И получится вполне приличная яблоня. Успехов.
  14. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Резать до сокодвижения, но весной.
  15. MaxxV
    MaxxV
    MaxxV
    яблоня
    Здравствуйте. Досталась по наследству с участком яблоня. Возраст дерева не известен, но яблок она не дает. Возможно, ли ее еще привить? (сделать из нее антоновку) и возможно ли ее как-то привести в нормальный вид, нижние ветки торчат в разные стороны.
