1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 22
Яблони
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем nuwa, 20.07.11.
  1. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Переведите :aga:. Место перехода корней в ствол, называемое корневой шейкой (не путайте с местом прививки), должно быть при посадке выше окружающей яму почвы на 5 - 6 см. Потом грунт осядет, и корневая шейка не будет заглублена, иначе дерево будет плохо расти и болеть.
  2. Mik31
    Mik31
    Mik31
    Московская область, Хотьково
    Рыхло присыпан:)], поправила ...
  3. Анна Соколова
    Анна Соколова
    Анна Соколова
    С огородной землей проблема. Есть садовая из старого сада, но ее использовать как-то стремно, там все яблони поражены всякой дрянью. Плодородный слой на месте будущей посадки - тонюсенький, см 5-10 от силы. Остальное - глина. Если не компост, то с чем ее можно перемешать? Песок, торф? Есть еще компост второго года, у меня на нем сейчас тыквы растут. Да и плодородный грунт какой-то сомнительный - если комок во влажном виде не размять, то в сухом уже не разобьешь, становится как камень.
  4. toliam1
    toliam1
    toliam1
    Компост после тыквы-отлично. Можно добавлять и песок и глину (1:1:1), можно и торф. Учитывайте, что глина очень плодородна (в ней всё есть), если её перемешивать с др. компонентами.
    Научитесь определять кислотность почвы. Плодовые требуют нейтральную (близко).
    Садовую землю (верхний слой) закладывайте в компост.
  5. наталена
    наталена
    наталена
    Минск
    Пленка у вас на месте прививки. Прививают либо в корневую шейку, либо выше. Поэтому прививка должна быть выше уровня земли. Как вам уже сказали на 5-6 см. А желательно еще больше. Засыпать ее землей нельзя ни в коем случае. Это не роза, где прививку заглубляют.
    Яма у вас заполнена только сейчас. Земля в ней наверняка осядет. Поэтому сейчас прививка окажется ниже уровня земли. Это наверняка обернется задержкой плодоношения. Ниже прививки скорее всего клоновый подвой. Если вдруг он окажется под землей, то ничего страшного не произойдет - он просто даст новые корни. А вот если привито на семенной подвой - тогда надо стараться, чтобы саженец был засыпан до того же уровня, на котором он рос в питомнике. Не выше.
    Так что если саженец заглублен - обязательно надо поднять. Прка не поздно.
  6. Mik31
    Mik31
    Mik31
    На горшочке с саженцем яблони было написано -подвой 396, это по памяти, так как горшок на даче остался. Сейчас посадка выглядит как холмик высотой см 5-6-7, из него торчит саженец, все место прививки с пленкой снаружи (я ж не знала, что с ней делать, когда сажала). Землей засыпала так, чтобы уровень совпал с уровнем, когда яблоня в горшке сидела. Пленку эту присыпала перегноем см на 2-3, это уже выше уровня бугорка. В выходные избавлюсь от пленки, и пусть растут. Буду надеяться, что заглублять уже ничего не надо будет, а тем более поднимать.
  7. Billy
    Billy
    Billy
    Московская область Пушкино
    Видимо кто то кого то не понял. :flag:
    Те саженцы, про которые я говорю продаются уже ЗКС в горшочках. Я их сажаю очень просто - готовлю яму (как и все готовят), только засыпаю грунтом ее потом доверху. Затем делаю небольшое углубление - ровно под горшочек. Вынимаю саженец с комом из горшка (обычно просто срезаю у горшка дно и выталкиваю все из него вверх) и аккуратно сажаю весь саженец в подготовленное углубление. Поверх него ничего не насыпаю. Да и вообще я никогда шейку не заглубляю.
    За сезон саженец вырастает на 50-70см. Все таки советую его в конце июля прищепнуть - не надо ему дальше вверх расти - пусть к зиме лучше готовится.
    С ув.
  8. наталена
    наталена
    наталена
    Минск
    Наверное 62-396. Полукарликовый клоновый подвой.
    Простите, фразу
    не поняла вообще. Я правильно понимаю, что на холмик земли, насыпаный с расчетом, что земля в яме осядет, вы посадили деревце, а затем у основания саженца еще насыпали кучку перегноя, так, что закрыли прививку?
    Если это так, то это действие было явно излишним.
  9. Mik31
    Mik31
    Mik31
    Все вроде, как описал уважаемый Billy. А перегной был насыпан поверх слоем около 2 см, его отгрести дело трех минут. Короче, наверно, стоит это все сфотографировать и выложить, так оно получилось или нет, осталось дождаться выходных.
  10. mavic1
    mavic1
    mavic1
    Пушкино
    Спасибо! А не подскажите, когда можно провести обрезку. сейчас или осенью?
  11. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Лучше осенью, менее болезненно для деревьев. Но к осени картина может немного измениться, тогда выложите фото, просмотрим варианты.
  12. Bryansk
    Bryansk
    Любопытствуюший
    Bryansk
    Любопытствуюший
    Брянск
    :hello:Приветствую уважаемых садоводов! Прочитав всю ветку не нашёл интересующей меня информации (так все гововорят:aga:), наверно плохо прочитал. Но всё таки, имеем яблочки 2-3см. в диаметре (первый урожай) на 3 года назад посаженных яблоньках карликовых "пород", вопрос: можно ли обрабатывать яблони бордоской (весной обрабатывал по плану, пошла парша, т. к. ростет неподалёку от тополя 50 юбилейного, я так успокаиваю себя) и инта-виром от всякой живности?
  13. наталена
    наталена
    наталена
    Минск
    Есть такое понятие - срок ожидания после обработки. Оно указывается в инструкции к химическому препарату, которым предполагается обрабатывать. В списке разрешенных не встречала ни одного, чей срок ожидания превышал бы 30 дней. Как вы полагаете, через месяц эти яблоки созреют?
  14. Bryansk
    Bryansk
    Любопытствуюший
    Bryansk
    Любопытствуюший
    Брянск
    :um:вот это меня и смутило... я понял так, что каждые 20-25 дней нужно-можно обрабатывать, или я чего не понимаю? Мне не очень понятна эта фраза "..срок ожидания после обработки..", пожалуйста разъясните!
    Конечно не созреют! А как с паршой можно бороться на этом этапе?
  15. toliam1
    toliam1
    toliam1
