1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 22
Яблони
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем nuwa, 20.07.11.
  1. Ирина Елизарова
    Ирина Елизарова
    Астрахань
    То, что я вам напишу нужно сделать до ноября месяца обязательно и тогда ваше дерево будет спасено.
    Делаем такой раствор: 1кг-навоза конского(перепревшего), 1кг-глины, 1кг-извести, всё это на 0,5 ведра воды. Как следует перемешать и пусть постоит сутки, ещё раз как следует перемешать, если густовато немного добавить воды, масса должна получиться как густая сметана. Выбрать сухой день, чтобы дождя небыло и в прямом смысле слова облепить ствол этой кашей, руками(в перчатках), в несколько слоёв мазать примерно на 1,5 м. от земли.
    Весной проделать тоже самое. Всё очень просто и легко. Яблоню спасёте и она отблагодарит вас своими плодами.
  2. Tusya2003
    Tusya2003
    Tusya2003
    Уважаемые эксперты, подскажите новичку. У меня на участке растут старые яблони ( лет по тридцать и старше). Одна из яблонь дает совсем мелкие яблоки, созревают неравномерно, их очень много, и они падают несозревшими. При этом дерево просто огромное. Скажите, это можно как то исправить? Я имею в виду, может яблоне чего то не хватает? Вредителей особо нет ( или я их не нашла). Буду страшно благодарна за совет.
  3. Natali_R
    Natali_R
    Natali_R
    У любой яблони часть завязей опадает до срока - это норма, иначе дерево не справится с таким урожаем.
    Яблочки со временем мельчают, если дерево растет без формирующей и омолаживающей обрезки, то есть при загущенной кроне. Правило такое: чем больше яблок, тем они мельче. Попробуйте проредить завязи и оставить по одному яблочку в плодушке: они вырастут заметно крупнее. Только труд этот адский. Проверено!
    И еще. Размер яблок сильно зависит от сорта. Как не формируй золотую китайку, а яблочки на ней будут заметно мельче, чем на антоновке-полуторофунтовке;)
  4. shur77
    shur77
    shur77
    Moscow Речной Вокзал
    Спасибо за совет, попробую без фанатизма, сильно кору обдирать не собираюсь конечно, но она сама отслаивается если подцепить, а там червячки.
    И ещё совет, есть на яблоне ветка, с участком без коры, там просто уже голое дерево, дальше этого участка ветка растет и плодоносит, заморачиваться на эту тему или нет? Если растет пусть растет.
    И если я правильно понял из темы, серый мох или как его правильно называют, тоже надо удалять физически, без фанатизма.
  5. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Книжек по обрезке множество. Но лучше посмотреть на практике. Где-то примерно в феврале в Мичуринском саду Тимирязевской академии проводят курсы по обрезке. Всё непосредственно на деревьях в саду и очень понятно. и на вопросы дают вразумительные ответы прямо на примерах.
  6. Natali_R
    Natali_R
    Natali_R
    Просто добавлю от себя. А если в феврале Вам не удобно, можно сходить на практическое занятие в начале мая в сад МГУ (м. Университет) или Главный ботанический сад (м. Владыкино). Я записалась в учебном центре "Цветущая планета" и с большой для себя пользой сходила на занятия. С собой иметь секатор и прививочный нож (Вас поучат и прививать).
    Конечно, "заморачиваться" стоит, но ведь только Вы видите масштабы бедствия и как именно поступить с этой веткой (как лечить или вообще обрезать) можно только после "врачебного обхода"
    Серый лишайник с одной стороны свидетельствует о хорошей экологии Вашего участка (в загазованных местах не растет) и вроде бы для дерева безвреден, но с другой является жилищем и местом зимовки вредных жучков-червячков. Именно из-за второго качества от него лучше избавиться.
    В общем и целом, при очистке штамбов удаляется только верхний слой коры, а нижний, оставшийся, покрывается слоем побелки
  7. Natali_R
    Natali_R
    Natali_R
    В период покоя (до набухания почек), вооружившись хорошим острым инструментом и знаниями.
  8. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Небольшой отчет об уходе за яблонями. На первой яблоне правильно обрезанный сучок. Зарастает хорошо, но все равно нужно кое что подправить. Сначала удаляем старую отмершую кору, затем зачищаем от налета сам срез, дезинфицируем и закрашиваем железным суриком.
  9. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    На второй яблоне сучок сломало еще весной,
    он был спилен, но не обработан.
    Теперь пришло время,
    Сначала так же обрабатываем рану до живой коры
    Удаляем всю отмершую кору и зачищаем вокруг
    образовавшегося пенька
    Пенек срубаем стамеской
    до уровня здоровой коры
    Дезинфицируем срез
    Срезаем волчки и закрашиваем краской.
  10. Ирина07
    Ирина07
    Ирина07
    Дача: Россия, МО, Раменский р-н
    Помогите советом, уважаемые садоводы!
    Яблоньке второй год, прошлую зиму перенесла хорошо, но в течение лета дала прирост всего сантиметров 20. До сих пор побеги не вызрели, точка роста с молодыми нежными листиками, а так как уже холодно - дальше не растут.
    Что делать? :faq:
  11. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Да ничего,наверное не делать. Отмерзнет невызревшая часть и будет расти новый побег на следующий год. Виновата наверное все-таки не яблоня. В этом году почему-то всё очень активно стало расти со второй половины августа - начиная от однолетних цветов и кончая деревьями. Ранней весной подкормите и восстановится Ваша яблонька!
  12. ОлегКИР
    ОлегКИР
    ОлегКИР
    Север Вятки
    Здравствуйте! А у меня следующая беда. Яблоням три года. Нынче появилось первое яблоко, и тут начала облазить кора снизу. Сначала потрескался и облез тонкий защитный слой, а за ним разбух от дождей и начал отставать от древесины и толстый, основной слой. И это на основном стволе. С нижних веток кора уже отпала. Помогите советом.
  13. наталена
    наталена
    наталена
    Минск
    Что тут можно посоветовать? Только посочувствовать. Этим яблоням пришел конец. Увы. Пилить и сжигать.
  14. наталена
    наталена
    наталена
    Минск
    Мог попасть саженец, привитый из черенка с больного дерева. Запросто. Но не обязательно. Еще могли быть недостаточно зимостойкие сорта для вашего месторасположения. Погибать от мороза сразу не погибают, но кора подмерзает. А морозобоины - входные ворота для всяких инфекций.
    А еще яблони требуют достаточно много внимания и тщательного ухода. Вы их от грибных заболеваный опрыскивали, стволы осенью белили? Осматривали кору на предмет разного рода повреждений? Ведь яблони не один месяц и даже не один год болели, прежде чем дошли до такого состояния коры.
  15. наталена
    наталена
    наталена
    Минск
    Объясните, зачем? Саженцы обматывают ведь не от мороза (это бессмысленно), а от зайцев и мышей. Лучше старых капроновых колгот для этой цели ничего не подходит. Даром (ибо все равно выбрасывать :)]) и эффективно. Обматываем спокойно в октябре, когда еще сравнительно тепло, а разматывать можно уже в апреле. Ничего под капроном не преет и сорхнет он мгновенно.
