1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 22
Яблони
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем nuwa, 20.07.11.
  1. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    А вообще есть ли классическое решение проблемы "рогатины", т. е. когда есть два одинаковых лидера и если их оставить то со временем это может привезти к разлому ствола на пополам (ветер + обильный урожай-подпорки, как вариант). Неужто "резать к чёртовой матери" одного, а если это два прививки с разными сортами?
  2. Kostik002
    Kostik002
    Хочу всё знать
    Kostik002
    Хочу всё знать
    Москва Тушино
    Друзья, а по моей проблеме ни кто не подскажет?
  3. Profanus
    Profanus
    Profanus
    С Вашей яблонькой сейчас ничего делать не надо. Поэтому наверное проблемы нет, и никто и не откликнулся:). Листья вот только зеленые, когда фото делали? Если недавно, то это может быть следствием азотных удобрений в августе и позже. Но исправить это все равно уже нельзя. А так я бы весной срезал нижние побеги. Представьте, что когда-нибудь этот побег станет толстенной веткой на расстоянии сантиметров 40 от земли - просто пролезть будет невозможно. А что касается остального, то центральный проводник должен быть выше боковых побегов сантиметров на 10 как минимум, а у Вас боковые выше. Наверное слишком много отрезали верхушку весной. Но это всё почикать по весне.
  4. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Masterhous, большое вам спасибо.
    А что делать с самым большим пеньком от среза основного ствола? Тоже по весне обрезать? И чем его лучше укоротить? Там очень неудобно, боюсь остальные повредить ветки. Полотном от ножовки по металлу можно или лучше гладкий рез делать ножом?
    PS. и по 5-й фото если можно пару слов :|:
  5. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Kostik002, покажите пожалуйста на снимке, где вы обрезали макушку, в каком месте.
    Не знаю, является ли это классическим решением, но как вариант, добиваются большого угла расхождения. При этом одна ветка должна расти вертикально, и укорачиваться при обрезке не значительно, она будет проводником, а вторая наоборот, обрезаться сильнее, отгибаться от вертикальной как можно больше. Нормальным считается угол больше 40 градусов. Еще для усиления или ослабления прироста побегов применяют "кербовку" - наберите в поисковике, полезный прием.
    Пеньки по науке лучше весной. Потому, что срез довольно большой и есть опасность подморозить деревце. Если нет садовой ножовки, вполне можно ножовкой по металлу, или даже одним полотном от нее. Главное ! не повредить кольца вокруг побегов.
  6. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Т. е. если было привито два разных привоя (сорта), то всё равно один отклонять и делать "превращать" в сук?
    Кербовка, понятно что есть - бороздование для утолщения/усиления места разветвления.
  7. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Слава. Вот приблизительно так вам нужно сделать.
    Книга в сканер не влезает, извините, пришлось сфотографировать. 1 - правильно, 2 - неправильно, слишком сильно подрезано основание ветки. 3 - неправильно, большой пенек препятствует зарастанию раны.
    Разные сорта на одном дереве можно оставить и равноценными, но развести все равно нужно. В дальнейшем можно (опять как вариант) или привить (срастить) верхние ветки, или скрепить их друг с другом. Для этого сделайте хомуты из покрышек автомобиля (размер зависит от диаметра стволов) и соедините их толстой проволокой.
  8. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Ага, понятно. Буду пробовать весной.
  9. Kostik002
    Kostik002
    Хочу всё знать
    Kostik002
    Хочу всё знать
    Москва Тушино
    Отрезал где то 5-7 см.
    Все боковые ветки выросли этим летом. До обрезки был только один центральный ствол.
  10. Profanus
    Profanus
    Profanus
    У Вас пенек после обрезки остался что ли? Плохо видно. Если так, то надо было резать ближе к почке. А сейчас одну из веток закрепите вертикально, она будет у Вас проводником. А потом от нее будете формировать.
  11. Kostik002
    Kostik002
    Хочу всё знать
    Kostik002
    Хочу всё знать
    Москва Тушино
    Фотографировал в субботу 20,10,12. Никаких удобрений не вносил, ни весной ни летом. Обрезал верхушку 5-7 сантиметров, до обрезки боковых веток не было.
    Так лучше?
    А по поводу чёрных листьев не подскажите?
  12. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    И желательно взять для этого самую длинную ветку, но отходит она под большим углом. Если выберете ее, будьте осторожны при подтягивании ее к вертикальному положению.
  13. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Резать надо непосредственно над почкой, тогда побег из почки пойдет практически вертикально. А что касается листьев, то для Подмосковья они слишком зеленые. Варианты - поздний перекорм азотом (а у Вас его не было), либо саженец с юга. Не успел закончить вегетацию. Весной посмотрите - та часть, где древесина не вызрела все равно обмерзнет. Тогда и решите что обрезать, а что оставить.
  14. Kostik002
    Kostik002
    Хочу всё знать
    Kostik002
    Хочу всё знать
    Москва Тушино
    А нельзя сейчас обрезать под почку?
    Так он одну зиму уже перезимовал.
  15. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Лучше не надо резать под зиму. Незаросший срез это риск подмерзания в этом месте.
    Может и сейчас нормально перезимует:).
