1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 22
Яблони
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем nuwa, 20.07.11.
  1. mavic1
    mavic1
    mavic1
    Пушкино
    Ну хорошо-погрызли..Что в этом случе делать, если вообще что то возможно? Дерево то живое и росло всё лето.
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Летом оно скорее не росло а мучилось вытягивая все последнее из того места что выше погрыза. Прервана связь между корнями и кроной. Может и остался небольшой перешеек непогрызанный вот и через него немного поступало к к кроне питания. Время на затягивание этого погрыза требуется большое -больше года. Вероятность реанимирования есть в случае если остался проводящий слой (перешеек коры непогрызанной) на втором фото мне кажется что остался. Уменьшите крону-корням легче будет. Можно прививку сделать с двух сторон мостом снизу вверз обходя погрыз. Все весной если не замерзнет так как к зиме оно готово плохо. Да...и рану то замажте -в неё столько инфекции уже зашло. Можно холм насыпать выше погрыза и в этом месте могут пойти корни.
  3. mavic1
    mavic1
    mavic1
    Пушкино
    IMG_3347.JPG IMG_3346.JPG Да нет, летом оно хорошо вполне росло, может и хуже других, но см. по 20 прибавило в молодых побегах. Летом замазали рану садовым варом. А как рекомендуете на зиму защитить, кроме того, что присыпать ещё земли? Кстати на фото это же дерево в апреле-такого безобразия не было, ну если только слегка (особо стало проявляться к концу лета).
    И ещё вопрос про второе дерево на втором фото: ветви растут с одной стороны-как поправить положение. Фото тоже апрельское, сейчас, знамо дело, ветви стали ещё больше, а с противоположной так и не растут...
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Сейчас землю не подсыпайте-может загнить в месте погрыза. Там такое впечатление на 1 фото что погрыз свежий и нет намека на затягивание валиком. Замазать лучше лак-бальзамом.Судя по всему грызли кору там не первый раз. От мышей можно обмотать геотканью стеклотканью или чем-то подобным только белого цвета. На втором фото яблоня да...однобокая с высоким штамбом. Вариантов много-обрезать на обратный рост...можно не резать- согнуть весь ствол весной аккуратно, привязать груз до след. осени-пойдут заместители из зоны перегиба а уж потом сформируете крону.
  5. mavic1
    mavic1
    mavic1
    Пушкино
    Значит стеклотканью, благо есть рулончик. А можно помазать садовым варом, и потом замотать, или не стоит? А то другого ничего нет.
    Извините, я довольно далёк от садоводства, что такое на обрезать обратный рост?
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Обрезать можно на первую (нижнюю) боковую веточку...можно еще ниже-60 см от земли на почку любую. Варом только мажьте аккуратно чтоб на кору не попал-только погрыз.
    Боитесь резать можно просто согнуть...постепенно продвигаясь сверху вниз и проминая дугу руками чтоб не сломать...в мае!
  7. mavic1
    mavic1
    mavic1
    Пушкино
    Да нет, не боюсь, по мне это лучше, чем деревце гнуть, т к. не совсем уверен в положительном исходе. Я так понимаю, что надо резать так, чтобы веточка оставалась справа, т. е с пустой стороны ? Они там есть, но маленькие. Т. е в итоге у меня должен остаться ствол и веточка или почка справа, так ?
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    На втором фото у Вас веточка нижняя самая слева вот там и режте. А гнуть как? Если боитесь можно 5-6 пропилов сделать на 1\3 в сторону изгиба.
  9. mavic1
    mavic1
    mavic1
    Пушкино
    И ещё: а можно на первой яблоньке обмотать стеклотканью не сейчас, а к примеру попозже-при первом снеге, при первых морозах? Не опасно? А то сейчас нет возможности выехать в деревеньку...
    Про место среза понял. Спасибо. учту по весне :).
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Когда обрежете ветки пойдут ниже этой веточки...а там смотрите что оставить потом симметрию.
    Да обматывать можно когда угодно...только я не знаю когда Ваши мыши есть захотят...отраву киньте в приствольный круг.
  11. mavic1
    mavic1
    mavic1
    Пушкино
    Скорее всего опять на сайт приду с вопросами :),
    Так что же со временем перевязки первой, раненой яблоньки? Можно попозже ?
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    В основном мыши зимой это проделывают...а уж как у Вас..не знаю но погрыз видно что свежий на 1 фото. Я вообще никогда не заматывал...но у меня нет мышей. А у Вас видно что лютуют на штамбе 1 фото видны старые погрызы пошлых лет.
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Тканью Вы замотаете от будущих погрызов А какой есть его замажьте ...Вар плохо...а в зиму еще хуже-выпревание под ним может быть. Лак бальзам нормально. Перед этим обработать купоросом..На крайняк если ничего не будет то глина\коровяк купорос
  14. Savelolg
    Savelolg
    Плановик затейник
    Savelolg
    Плановик затейник
    Гнуть всегда лучше чем резать.
  15. наталена
    наталена
    наталена
    Минск
    Навряд ли летом мыши будут грызть деревья. Вот я бы поинтересовалась, не триммером ли mavic1 косил газон. И не мог ли случайно зацепить кору на стволе саженца.
    ЗЫ У меня в городском дворе вредители из ЖЭК-а так две рябины снесли, когда газоны косили. Теперь все мной посаженные деревья в городе растут в шубках из мешковины у корня. Неэстетично, зато не умирают.
