1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 22
Яблони
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем nuwa, 20.07.11.
  1. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Хочу сделать вокруг деревьев защиту, что то вроде кожуха из оцинковки, что бы не повредить стволы при косьбе. Каким диаметром лучше сделать, что бы потом, когда деревья станут большими, это не помешало корням, например, или самому стволу?
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Пластиковую трубу повдоль разрежьте и одевайте если боитесь...А вообще когда косить приспособитесь то будете просто обороты косилки снижать при подходе к штамбу...а маленькие обороты уже 5-летке не страшны.
  3. kate67
    kate67
    kate67
    Можно ли сейчас (середина ноября) сажать яблони?
    А самое главное где купить, хочу покупать с комом земли 2-3 летки в питомнике Подмосковья, желательно киевское -минское шоссе. Может кто-нибудь покупал?
    Соседка покупала в прошлом году в Тимирязевской академии ВСЕ 5 яблонь сдохли!
  4. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Мне кажется поздновато уже. Через неделю заморзки могут стукнуть. Подождите до весны уже.
  5. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    У молодых деревьев необходимо перекапывать приствольный круг. Делают это осенью, в начале октября. Весной, в апреле приствольные круги рыхлят, а если почвы тяжелые, перекапывают еще раз и в течении всего периода вегетации поддерживают под паром. Подкармливают, рыхлят, мульчируют и т. д. Таким образом, нет необходимости прокашивать близко к стволам деревьев. А задернять приствольные круги можно с 5 - 6 лет.
    Неделя сада в средней полосе заканчивается 10 октября. В разные годы бывает и раньше и позднее. Но в ноябре сажать яблони однозначно нельзя. Если уж вы купили саженцы позднее или не подготовлены посадочные ямы, прикопайте саженцы, как это делается, я уже здесь рассказывал. Удачи.
  6. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А подобие декоративного заборчика, что бы рыхлить, мульчировать, ну и для симпатичности, каким надо делать диаметром?
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Это спорно..1.Придется перекапывать после каждого дождя-если у Вас чернозем2..При перекопке выходят новые семена сорняков-с которыми тоже нужно бороться...
  8. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Начинают приблизительно с одного метра, т. е. с диаметра посадочной ямы, а в дальнейшем по диаметру кроны. Но это не закон, а общепринятое значение.
    Это тоже не мое изобретение, эти рекомендации вы можете прочитать в любом справочнике садовода, в журналах по садоводству и огородничеству.
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вы мне обьясните-для чего посадочные ямы рыть диаметром 1 метр? Если только для крупномера с закрытой корневой системой диаметром 1 метр? Только на справочники не ссылайтесь...из личного опыта...
  10. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Все яблони в своем саду я сажал в заранее подготовленные ямы. Размер приблизительно 80см диаметром и 40-60см глубиной. Это исходя из того, что состав почвы в моем саду: песок, суглинок, глина. Яма заполняется смесью верхнего плодородного слоя земли с компостом и добавками минеральных удобрений, чтобы обеспечить питание дерева в первые несколько лет на бедных питательными веществами почвах. Если вам еще что не понятно в посадке деревьев, спрашивайте, попробую объяснить.
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Что сверху у Вас? Песок? Ниже суглинок и ниже глина? Структуру поясните...только после этого все обьяснения будут понятны
  12. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Но декоративный заборчик будет вам мешать обрабатывать само дерево, (обрезка, формирование, побелка, подкормка.)
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Так есть плодородный слой? и что вы под ним подразумеваете? И зачем минералку если глина и суглинок?
    Самая лучшая защита от косы-цветная металлическая сетка 1-2 мм...свернутая цилиндром диаметром 20-30 см и высотой 30-40 см...Или простая кладочная сетка...если декоративность не волнует
  14. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Верхний слой плодородной почвы около 20-25 см (дерн), далее песок с прослойками глины. Но, так как участок имеет некоторый уклон, то в верхней части сразу за плодородным слоем идет глина, а в нижней части (перепад около метра - полтора) чистый песок.
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если плодородный дерн 20 25 см...зачем же Вы его разрушаете? Природа лет 50 работала а вы хотите заменить минералкой с компостом? Да и в глине такая концентрация минералки что мама не горюй..Там где песок под дерном да...необходимо слоем глины отбить...для яблони 1 метр например в глубину выкопать и положить глину. на дно..чтоб не было вымывания...Тогда вопрос зачем минералку с компостом ложить в яму на дне которой песок если к следующему году все вымоет?
