1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 22
Яблони
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем nuwa, 20.07.11.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Только не по морозу. В марте обещают до -20.Режьте когда будет выше -5.
  2. kaapi
    kaapi
    suum cuique
    kaapi
    suum cuique
    Наталена, можно вопросик?
    Прививаю улучшенной копулировкой без проблем, но «на ветку» сортовой яблони или дички.
    У Вас же привито «в стволик» подвоя. Не совсем понятно, там, что изначально две макушки, - к одной прививаете, другую срезаете потом? Или как-то по-другому делаете?
    Вы не могли бы для бестолковых схемку нарисовать или на пальцах объяснить, как Вы это делаете?
    И ещё, Уважаемые господа яблоневоды и яблоневеды :), такой вопрос.
    Несколько лет назад посадила несколько молодых яблонек (полукарликов, какой конкретно подвой сказать не могу (краснолистный), Ну и по простоте душевной решила, что зайцы нам не страшны, - не доберутся, ан нет, не тут-то было, пожрали… и довольно сильно. Что-то выжило, что-то погибло полностью, а одна из яблонь погибла не вся, - остался в живых подвой и дал весьма солидную поросль в прошлом году. Так, вот вопрос, а скорее просьба в следующем, подскажите, пожалуйста, каким образом лучше сделать отводки? Т. е., то, что надо поросль приложить к земле и присыпать землёй для укоренения, это понятно, но быть может надо сделать ещё какие-то манипуляции, которые я не учла? И есть ли какие-то удобрения, способствующие укоренению, которые необходимо внести?
    Заранее спасибо за ответы!
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вообще окученные сами должны укореняться. Но фаза укоренения в нашем климате не такая длинная. Можно ускорить -в той части которая будет под землей сделать борозды (царапины) и в них втереть корневин. Окученную часть поливать и мульчировать..т.е соблюдать влажностной режим карлики к нему отзывчивы.
  4. наталена
    наталена
    наталена
    Минск
    Сделано точно так же, как вы делаете на ветку. Только в роли ветки выступает стволик привоя.
    Все очень просто. Отделила отводок с корнями сантиметров по пять, подрастила его год, а потом срезала на том месте, где толщина приблизительно была равна толщине черенка, взятого для прививки. И получается одна макушка - из привитого черенка. Прижился - пойдет в рост. Оставляю на привое один побег, к осени или на следующий год после прививки вырастает полноценный однолетний саженец, высотой больше метра. Не прижился, на стволике проснутся почки ниже места прививки. Тогда на следующий год все сначала.
  5. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    Что касается укоренения подвоев то есть простая методика. Весной срезаете на пень, почти по уровень земли. Когда появляются боковые отростки и достигают высоты 10-15 см, окучиваете рыхлым грунтом (например опилки старые с землей) 7 Отросли - еще окучка и так пока сантиметров 20-30-40 не накидаете кучу. В конце сентября разокучиваете и срезаете укорененные черенки, НО обязательно оставляете пенек 1-2см. Присыпаете на зиму слоем земли, что б не вымерзло и все. Черенки либо в прикоп, либо в подвал (для зимней прививки), можно и высадить, но прикрыть от мороза их нужно.
  6. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Скажите, пожалуйста, у меня дички вылезли? Стоит на них прививать?
  7. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Непонятно. Но прививать на ЭТО точно не стоит :)
  8. kaapi
    kaapi
    suum cuique
    kaapi
    suum cuique
    Sadovnik62, спасибо за ответ! Буду пробовать в этом году. :)
    Андрей Васильев, спасибо за ответ!
    Скажите, пожалуйста, а обязательно ждать пока появятся новые побеги? Нельзя, к примеру, прошлогодние попробовать укоренить? Или они будут хуже укореняться, чем молоденькие? Или это не принципиально?
  9. kaapi
    kaapi
    suum cuique
    kaapi
    suum cuique
    Наталена, понятно, спасибо!
    Я почему-то по-началу решила, что надо в данном случае прививать как при окулировке, оставляя стволик подвоя, а удалять его уже потом, после приживания прививки, только не могла сообразить как. :faq:
  10. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    пенёк оставшийся как привит был?
    прививать на такое нельзя
  11. kaapi
    kaapi
    suum cuique
    kaapi
    suum cuique
    У меня ещё вопросик такой появился, ни кто не знает где в Москве или области можно приобрести в розницу подвой, в частности 54-118 среднерослый/полукарликовый (в разных источниках пишут по-разному). Может имеет смысл пошукать по питомникам окрестным, но где гарантия, что не втюхают какое-нибудь "непонятно что"? Или сразу в Мичуринск ехать? :aga:
  12. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Да фиг его знает- это наследство бывшей хозяйки.
    Значит, на нем потренеруюсь с прививкой - будет у меня тренажером. :aga:
  13. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    От 1000 не проблема купить их. Если 100 то в Мичуринск. Если 10 то никак. Либо осени дождаться, возможно у меня будут укорененные.
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Лучше в Мичуринске
  15. kaapi
    kaapi
    suum cuique
    kaapi
    suum cuique
    Андрей Васильев, мне, наверное, десяточек было бы самое оно. Спасибо Вам за предложение! С удовольствием взяла бы "на развод" несколько штучек, но сначала хочу посмотреть, что у меня получится с моими росточками. :)
    Sadovnik62, надо позвонить туда, узнать какие условия продажи.
