1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 22
Яблони
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем nuwa, 20.07.11.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Выдержат. Правильно написано в книжках.
    Да ...потом мороки меньше будет...с ловчими поясами например
    Это уже Ваше личное предпочтение...как нравится так и делайте...В крайнем случае потом можно всегда переиграть...
  2. Ковролин
    Ковролин
    Ковролин
    Полтавская область, Украина
    Спасибо за ответ.
    Выбрал этот тип кроны, так как сейчас читаю книгу некоего Кудрявец Р. П., и он пишет, что эта крона наиболее приближена к природной, и если потом запустить сад и долго не обрезать - ничего страшного не произойдет. Этим меня и привлек именно этот тип формовки.
  3. Ковролин
    Ковролин
    Ковролин
    Только что прочитал, что разреженно-ярусная крона занимает очень много места на участке. А я посадил все деревья по схеме 4х4 :(, в некоторых местах чуть не рассчитал и вообще до 3 м доходит. Садил по незнанию, главное было быстрее посадить, а потом уже разбираться что да как:( Только сейчас понимаю, что сильно поспешил и наделал ошибок. Посадил почти 30 разных деревьев. Посоветуйте, пожалуйста, какой лучше тип кроны мне выбрать, с учетом указанных расстояний, чтобы подошел и для косточковых (персики, вишни, черешни, сливы, алыча, абрикосы), так и для семечковых (груши, яблони, айва).
    Буду безгранично благодарен.
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Место сада? какие подвои?
  5. Ковролин
    Ковролин
    Ковролин
    Полтавская область, Украина. Почва супесчаная. Подвои скорей всего сеянцы дички, брал в питомнике в своем городе, но когда брал понятия не имел, что такое подвой. Некоторые яблони ММ-106, эти брал уже по интернету, так как этих сортов в питомнике не было.
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Яблони на ММ-106 думаю сможете удержать в заданной площади...плюс песок прикарлит. Абрикосам и черешням думаю 4 метров не хватит-это гиганты...к томуж любящие раскидистую крону. Яблони можно сдерживать обрезкой формируя веретено например. Вишни ...сливы ..алычу можно удержать обрезкой но и им этих 4 метров в притык. Что то советовать трудно...коль Вы подвоев не знаете. Но однозначно могу сказать что рассадить Вы можете и сейчас или через год...За лето можно по силе роста сделать выводы о подвоях. Абрикосы...черешня...груши однозначно рассаживать нужно.
  7. Ковролин
    Ковролин
    Ковролин
    Если деревья были посажены весной прошлого года - можно ли их будет в этом году пересадить. Не сильно пострадают ли при повторной пересадке? Нужно ли их после пересадки обрезать в этом году?
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Пересаживать нужно в состоянии покоя...Почки должны быть спящими...в крайнем случае набухающие только. По опыту 2-3 летки пересаживаются без проблем...правда в сезон может и не быть буйного роста. Пересаживать старайтесь с комом-для этого за день пролейте хорошо водой. Корни старайтесь сохранить полностью...т.е выкапывать очень аккуратно. По обрезке для 2-3 леток правила такие как еслиб они не перемещались и росли на одном месте.
  9. Ковролин
    Ковролин
    Ковролин
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста с обрезкой. Есть яблонька, сорт ренет Симиренко, высота ствола сейчас примерно 1.3, штамб получается больше 80 см. Веточки растут только начиная с этой высоты, ниже ствол голый. Как правильно обрезать, чтобы опустить штамб до 50 см? Была посажена весной в прошлом году. Фото прилагаю.
    История с абрикосом еще хуже: высота больше 2 м, все ветки вверху. Был посажен этой осенью.
    Деревья нужно сделать максимально компактными, очень не хочется иметь гигантов по 6 метров.
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Срежьте на обратный рост (яблоня) там где хотите штамб видеть...хоть 40 см оставьте хоть 50 на почку. Можно на нижнюю боковую веточку. .Абрикос обрежьте до нижней развилки.(Сначала не разглядел а это не ветка а палка просто на заднем плане)
  11. Ковролин
    Ковролин
    Ковролин
    Извиняюсь за свою неграмотность, но "срежьте на обратный рост" - это значит мне полностью обрезать дерево, оставив только пенёчек 50 см над землей? :ogo:
    На абрикосе всего один ствол, конечно выше прививки. Сзади это палка для подвязки =) Просто я когда сажал - был сильный ветер, а сажанец был весь в листьях и его шатало. Вот я и привязал его к 3 палкам.
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Ага. На любую почку. Про абрикос я поправил постом выше.
  13. Ковролин
    Ковролин
    Ковролин
    Большое спасибо за помощь.
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Удачи...только пеньков не оставляйте. Все срезы либо прямо над векой либо над почкой +-1мм
  15. наталена
    наталена
    наталена
    Минск
    Не стоит обрезать на полметра над землей. Потом очень тяжело ухаживать за деревом. Под кроной можно будет передвигаться только ползком. Косить траву газонокосилкой исключительно неудобно. 80 см не такой уж и высокий штамб.
