1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 22
Яблони
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем nuwa, 20.07.11.
  1. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    Выбор высоты штамба действительно не простой вопрос.
    Низкий если, то неудобно ухаживать за приствольным кругом, но в местах с высоким уровнем снега зимой, развилка скелетных ветвей будет скрыта от зимних повреждений, но в моодом возратсе может обломиться оседающим снегом :) Учитывайте только, что высота штамба (расстояние до первых скелетных ветвей) это у дерева на всю жизнь. И при обрезке, отмерьте высоту какую выбрали и отсчитав вверх 4 почки режте.
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
  3. наталена
    наталена
    наталена
    Минск
    А яблоня - ренет Семиренко. Даже на ММ-106 - дерево среднего размера.
    Кстати, владелец не утверждал, что именно этот сорт привит на ММ-106. Вполне возможно, что на сильнорослом подвое.
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    В том- то и дело что неизвестно что и на чем. Но если оставить низкий штамб то ошибки исключены. На мой вкус низкий всегда предпочтительнее...хотя на вкус и цвет...
  5. наталена
    наталена
    наталена
    Минск
    Уже имею 20-летние деревья с низким (30см от земли) штамбом. Каждый год летом раз в две недели проклинаю свою глупость, когда кошу под ними траву. Конечно, урожай собирать немного удобнее. И только.
    ЗЫ Ветки второго порядка, отходящие на высоте до 1 метра уже отпилены.
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Не только. Низкий штамб снижает крону...а на семенном подвое это актуально. Ведь в кроне не только урожай убирают...еще обрабатывают от вредителей...обрезают.Легче будет сформировать когда будете омолаживать скелет. А в 20 лет что там остается (внизу) кроме самих скелетных ветвей голых? Все наверх убегает.
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вот по 40 см штамбы getImage.jpg ничего не мешает бензокосой подлазить. Но видно какой слабый низ и какой сильный верх...через 5 лет от нижних веток ничего не останется...верх все питание на себя заберет...Штамб будет уже 60 см..и так далее в процессе жизни яблони.
  8. наталена
    наталена
    наталена
    Минск
    Вышей яблоне от силы 6-7 лет. Вот когда будет на 10 лет больше, поймете, о чем речь.
    ЗЫ У меня деревья сформированы так, что второй ярус отстоит от первого почти на метр. И нижние сучья по толщине в треть толщины ствола. Их в принципе невозможно спилить. Разве что вместе со всем деревом.
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А не боитесь что низ начнет чахнуть со временем? Отработает когда свое. Верх очевидно перехватил питание. Не думаете убрать 2 ярус совсем? Тогда все пойдет на основной скелет-будет чаша на 1 ярус. Тогда только время от времени омолаживать этот скелет и менять сорта на нем...Это лишь мнение...Ваше интересно тоже.
  10. наталена
    наталена
    наталена
    Минск
    На верхнем и на нижнем ярусе - разные сорта. Верх значительно слабее низа. Никакого питания он не перехватывает. Видно по урожаю. Весь верх и каждый из суков нижнего яруса дает приблизительно одинаковое количество яблок. Просто нагрузка на яблоню в прошлом сезоне была большая и нижние сучья развернуло почти горизонтально. Счастье, углы отхождения сучьев такие, что только отклонило, а не обломило.
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А если не по урожаю смотреть а по силе годичных приростов?
  12. наталена
    наталена
    наталена
    Минск
    То же самое. Нижние ветки пока прекрасно прирастали. По 40-50 см в год, а иногда и больше. В этом сезоне их придется радикально укорачивать, до развилок, где побеги идут вверх. Изначально они шли под углом около 45 градусов к стволу. Под тяжестью урожая отклонились почти горизонтально. После сбора урожая поднялись, но недостаточно. Буду обрезать, чтобы хоть как-то исправить положение.
  13. наталена
    наталена
    наталена
    Минск
    Да, вот еще одна старая яблоня. Заложен изначально очень низкий штамб. Первая фотография - осень 2011 года, вторая - конец августа прошлого года.
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Выскажу свое мнение...Могу быть не прав. Но еслиб питание было равномерным по нижнему ярусу и верхнему...то и думать не надо было об этой радикальной обрезке на верхний побег как Вы хотите. Дерево само бы за Вас решило проблему выпустив вертикально с этой горизонтальной ветки вертикальные волчки-заместители как расческу. Я первым делом обратил внимание что на этой согнутой ветви нет ни одного заместителя растущего вверх...Значит сил у этой ветки на заместителей нет (сначала я подумал что Вы удалили их)...
    Вы обрезали сильно я так понял. И правильно сделали.
  15. наталена
    наталена
    наталена
    Минск
    Надо будет поискать в архиве фотографии за 2011 год. Вы бы осознали, насколько ветки отклонились от первоначального положения. Еще прошлой весной это дерево имело очень гармоничную крону, где концы нижних веток были всего на полметра ниже центрального проводника.
    Впрочем, вот еще фото.
    Вы не поверите, но еще в июне яблоня стояла вертикально. ;)
    А теперь непонятно, как весь этот урожай съесть. До сих пор еще в запасе добрая сотня килограммов.
    Что до весенней обрезки, то мне бы на дачу попасть. За окном черти женятся. Такого снегопада за всю зиму не было. Вот растает, тогда и будем смотреть, что в каком состоянии. Я в этом году деревья не заматывала от зайцев, понадеялась на свежепоставленный забор. Ох, боюсь, зря я это сделала.
