1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 22
Яблони
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем nuwa, 20.07.11.
  1. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Вода очень далеко, 8 метров. А то, что вокруг все болеет и гибнет - это же будет сказываться на вновь посаженных деревьях?
  2. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    У меня нет опыта борьбы с черным раком. На сколько я знаю это грибное заболевание (кото говорил, что это вирус но я сомневаюсь). Гриб селится на поврежденной древесине, значит особенное вимание при обрезке. срезы зачищать, замазывать варом. Инструмент при переходе к другому дереву протирать и дезинфицировать. Рак можно лечить, пока не образовалось кольцевое повреждение. Как лечить вопрос отдельный, не подскажу.
  3. juf
    juf
    juf
    Липецк
    А еще Вы упомянули про морозобой - это что за ужас? такого не слышал даже.
  4. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Вот посмотрите тут-
    https://blogsadovoda.ru/?p=223
    Морозобоина это повреждение коры. В конце зимы-начале весны, днем свол нагревается и сильно, а ночью бывают сильные морозы. От перепада температуры кора трескается. В эти повреждения поападет инфекция, да и сами по сее они здоровья не прибавляют. Для их предупреждения стволы и скелетные ветви белят поздно осенью или в конце зимы.
  5. ай-на-не-на-не
    ай-на-не-на-не
    Carpe Diem
    В том году выкопали ямы под яблони, хотели заправить их и оставить до весны под посадку. Пошли дожди, и ямы залились водой вровень с землей, так в зиму и уходили. Наверное, на этом месте сажать гиблое дело, выбрали другой участок под сад (у нас 25 соток), он посуше. Скажите, сажать нам наверное все равно лучше на холмик? Вода в колодце - 9 колец вниз. Но весной и осенью у нас очень мокро, стоит вода. Почва - суглинок.
    Если сажать на холм, то как готовить почву? Снять дерн, намешать удобрений, перегноя, насыпать холмом и дать осесть недельку? А потом туды сажать? А как поливать? Все ведь вымоется с холма? Какой высоты должен быть осевший холм?
  6. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Весенний уровень грунтовых вод это не показатель. Копать и оставлять открытыми ямы с осени это бессмысленное занятие.
    На суглинке с таким УГВ коапайте в день посадки обычные ямы.
    https://nizovo.ucoz.ru/publ/posadka_sazhencev/1-1-0-9
    По ссылке глава из книги о посадке саженцев.
  7. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Скажите, а если место прививки оказалось ниже уровня почвы, не рассчитал, выровнялся участок и все саженцы оказались заглубленными (Что делать? Некрасиво очень глубокие ямы, да и вода в них стоит. Можно засыпать или место прививки должно всегда быть открытым? Подвой дички.
  8. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Место прививки если под землей то есть вероятность перехода на свои корни привоя, что не всегда хорошо.
    Если заглублена корневая шейка сеянца (дичка на который привили) то это будет сильно угнетать его рост (или е сильно но будет). Читал про всякие экзотические методы подъема саженца, но какие то они книжные :(
  9. ЛюЛю
    ЛюЛю
    ЛюЛю
    Juf,
    Во-первых – не место прививки должно быть на уровне земли, а место перехода ствола в корни. Эта точка называется корневая шейка. В таких вещах надо разбираться. Не страшно то, чего не знаешь, а страшно, что не узнаешь. Больше читайте (хотя бы наш форум). Без обид. Если у вас будет прививка и корневая шейка заглублена в землю – вы никогда не получите урожая. Это факт. Кора на стволе постоянно будет подопревать. Срочно на колени – и откапывать ствол яблони до корневой шейки. И прокапывать канавку для отвода воды. Дело не в красоте. Значит, вы при посадке углубили яблоню, а потом она постепенно сама затянулась. И получилось то, что получилось. Срочно в сад, как немного подсохнет. И читать, читать…
  10. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    В данном конкретном случае Вы правы, а вот если саженец на клоновом подвое, то вариантов много.
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Андрей а по- моему самый обычный морозобой. Второе фото подсказывает что на ветке отходящей в сторону реки виден старый 4-5 летний морозобой с плохо восстановившейся корой...а черное-это новый ...Рак всеж с наплывами и повреждениями по всей кроне...а здесь пятна...Но и на рак похоже...Нужно ветки резать смотреть поражения там...листья когда распустятся-тоже подскажут...После морозобоя листья-зеленые обычные...а черный рак всеж грибное заболевание и будет видно по цвету листьев-пятнистость
  12. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Листья абсолютно нормальные, плоды тоже без всяких повреждений всегда
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Значит обычный морозобой. На втором фото наглядный пример не совместимости диаметра штамба с обьемом скелетных ветвей. Такого диаметра штамб будет мучиться питая такие мощные скелетные ветви. Уберите часть ветвей...штамб разгрузится...ветви будут получать полноценное питание..лучше готовиться к зиме.
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Молодые саженцы приподнять не сложно...Можно вместе с комом земли...его потом дождем смоет...Приподнимать рычагом. Я приподнимал рычагом 8-летку без проблемм.
  15. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Я ж говорю, что видно плохо - размыто. Когда рак, кора вроде как бы вдавленная на пораженном участке.
    Может быть и гриб сажистый на поврежденной коре и вокруг, тогда он пальцем стираться должен и мазаться.
