1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 22
Яблони
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем nuwa, 20.07.11.
  1. Tan tan
    Tan tan
    Tan tan
    Подскажите, как обрезать и омолодить такую старую яблоню.
    И еще вопросик: на всех старых яблонях очень плохое состояние коры. Она вся в лишайниках (даже толстые ветки), плюс ствол частично оголен (те кора как будто отвалилась местами). Что делать?
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    В лишайниках нет ничего страшного...кроме эстетики. Щетка по металлу а потом тряпка с кислотой разведеной...уксус..яблочная..лучше всего щавелевая.
    А вот это страшно...без фото советы давать трудно
  3. наталена
    наталена
    наталена
    Минск
    Прививка и корневая шейка - разные понятия. Ваш саженец должен быть заглублен до корневой шейки - места, где ствол переходит в корни. Прививка же делается как в корневую шейку, так и на высоте 10-20-30 см от уровня земли. Так что хорошенько рассмотрите, не заглублен ли ваш саженец. Иначе дерево будет плохо развиваться и поздно вступит в плодоношение.
    Зря вы вырезали центральный проводник и оставили эту горизонтальную ветку. Для вазообразной кроны нужно хотя бы два побега, растущих в противоположные стороны. Иначе крона будет несимметричной и ваше дерево со временем наклонится в сторону. Без постоянной опоры такое дерево может и упасть в сильный дождь и ветром. И помните, даже симметричная вазообразная крона непрочная. При перегрузке дерева урожаем дерево может разломиться по стволу.
    Сугубо ИМХО - срезайте-ка вы эту ветку у основания и формируйте крону из новый побегов в верхней части кроны.
  4. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    Пару замечаний на счет корневой шейки.
    Ее может и не быть :) У саженцев на клоновых подвоях она условная, ее заглубление не приводит к каким либо негативным последствиям.
    А веточку я бы пока оставил...
  5. наталена
    наталена
    наталена
    Минск
    Не совсем так. Чем глубже вы закопаете клоновый подвой, тем больше будет дерево. Кусочек клонового подвоя над землей размер дерева уменьшает. Иначе бы не практиковалась такая вещь, как выращивание саженцев с вставкой клонового подвоя между корнями семенного подвоя и культурным сортом.
  6. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Наталена, а вот и не так :)
    Влияет не глубина заглубления подвоя, а высота прививки на нем. И нечего клоновому подвою делать над землей, у него часто слабая на мороз древесина. Во-вторых подвой подвою рознь. Высота прививки на 54-118 не влияет на дальнейший рост, на 62-396, чем выше тем сильне сдержиает, но 20см достаточно. А глубина посадки (заглубления) подвоя клонового влияет на якорность дерева. Конечно место прививки должно быть сверху.
    Что касается вставки, то тут все просто, вставка длинной от 20см и больше сдерживает рост, то есть получается дерево высотой характерной для вставки, а не для "корней". Есть совет заглублять при посадке вставку, считаю что это неправильно, поскольку заглубляется истинная корневая шейка сеянца.
    Для вставки используют другие совсем подвои, например для Москвы и севернее Г-134 и 3-17-38. У них очень морозостойкая древесина, особенно у последнего.
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    И правильно...я тоже так думаю...Корни кто-то должен кормить при старте...А побеги новые когда еще пойдут...
  8. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    И кстати, я раньше не видел, только в этом году "такое щастье" привалило. :) Укорененные клоновые подвои это длинный черенок, а с одной стороны у него мочка корней (примерно 10-15 см черенка обрастает).
  9. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Кому интересно, можно посмотреть подробнее описание и фотки разных подвоев. В средней полосе и севернее наиболее применимы 62-396 - полукарлик (40% от высоты сеянца антоновки) 54-118 (70-80% от Антоновки), для тех кто южнее Москвы мм106, М9 можно пробовать.
    http://asprus.ru/blog/klassifikaciya-podvoev/
  10. наталена
    наталена
    наталена
    Минск
    Вы сами-то клоновые подвои выращивали? Если заглубить - он немедленно дает корни на засыпанной части.
  11. Ковролин
    Ковролин
    Ковролин
    Полтавская область, Украина
    На этой яблоне подвой мм-106, брал в питомнике.
    То есть если я оставлю эту одну веточку, за лето дерево хорошо разрастется новыми веточками снизу. Эту потом смогу удалить и сделать ведущей ветку из следующей почки? Я правильно понял?
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Правильно...только удалять или нет решите в следующем году...Может захотите оставить как скелетную. И не обязательно с лидером формировать...А пока эта веточка послужит лето кормильцем...
  13. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Конечо он даст корни, и на сколько я понял этим Вы хотите сказать, что рост сдерживает только часть клонового подвоя которая над почвой без корней? Тогда источник этих знаний представьте.
  14. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Посмотрел еще в своих записях. Рекомендация оставлять место прививки на 5-6 см выше уровня почвы и только для того, что бы избежать возможного заглубления (например при мульчировании) и перехода привоя на собственные корни. Так что Наталена, если Вы обладаете другой информацией, прошу поделиться.
  15. наталена
    наталена
    наталена
    Минск
    Отвечу - собственный опыт, которому я доверяю больше, чем товарищам, механически переписывающим одни и те же сведения из статьи в статью.
