1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 22
Яблони
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем nuwa, 20.07.11.
  1. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    корневая шейка допустим пусть будет зарыта на 30-40см, что будет?
  2. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    По всем канонам будет угнетенный рост, затянутое плодоношение, возможно подопревание основания штамба и пр. Но я лично не проверял :) И чуть выше обсуждалась технология специального заглубления ее, что считаю вредным.
  3. наталена
    наталена
    наталена
    Минск
    Расти дерево не будет. У меня как-то случайно получилось, груша оказалась заглубленной на 15 см. В результате пока не поняли в чем дело и не подняли - давала приросты по 20 см. И ни на какие удобрения не реагировала.
  4. Kulnik
    Kulnik
    Kulnik
    Новоуральск
    Подскажите, как подготовить яблони после зимы. Яблоням 2 года. В прошлом году была, видимо, тля. Чем можно обработать, когда и, по возможности, как. Живем на Урале. Заранее благодарен.
  5. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Наталена, а интересно, почему пои заглублении так происходит? Никто не в курсе, что за процессы происходить начинают или перестают и почему.
  6. наталена
    наталена
    наталена
    Минск
    Из-за чего так происходит - не знаю. Корневая после выкопки выглядела внешне нормальной, только маленькой, как будто она тоже не росла. А вот кора на закопаной в землю части - не была эластичной, как положено молодой груше, а была растрескавшейся, как у старого дерева. Похоже, она пострадала больше всего.
  7. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Значит получается, что нарушаются проводившие способности коры. Продукты от листьев не идут к корням и от корней слабо питание идет в крону.
    Тогда тем более странны рекомендации заглублять саженцы Со вставкой по прививку.
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Может груша перешла на собственные корни? Тогда она стала клоном и прикарлилась. А прокормиться на собственных корнях не смогла...Все- таки груше нужен стержневой корень.
  9. estevez
    estevez
    Живу здесь и там
    estevez
    Живу здесь и там
    Скажите, а есть ли смысл использовать в качестве подвоя 3-17-38 вместо 62-396?
  10. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Estevez, я думаю отличий будет не очень много. Я на прошлой неделе привил зимний сорт на него. Буду смотреть. На мой взгляд у них основное отличие в размножении. 396 великолепно дает корни а 3-17-38 фигово.
  11. наталена
    наталена
    наталена
    Минск
    Ничего подобного. Даже намека на какие-либо корни на закопанной части ствола выше корневой шейки не было.
    Груша на семенном подвое. Была высоко (на 15 см от корневой шейки) сделана прививка и закопана до прививки. Не я сама садила, потому не знаю, кто ж из моих домашних так постарался. Я, когда выкапывала, полагала что там или хомут на закопанной части ствола или корневой рак. Не оказалось ни того, ни другого. Просто заглубление.
  12. Марьяша91
    Марьяша91
    Марьяша91
    Подскажите, пожалуйста...Осенью посадили яблоню. Сейчас начал таять снег и увидели, что у яблони сломана верхушка. Можно ли спасти яблоньку?
  13. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    В прошлом году я тормознул и не закрыл на зиму саженцы. Зайцы съели под корень почти все деревья. Выкопал и собирался уже выбросить, но добрые люди уговорили оставить. Хорошо, что послушал. За лето повылезло куча новых веток и за сезон обрубки превратились в кусты :) Так что ничего я думаю вашим яблоням не сделается.
  14. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    от чего спасать? пусть растёт.
  15. Марьяша91
    Марьяша91
    Марьяша91
    Может и глупость скажу, просто подумала...если вверх расти не будет, то погибнет..А сломанную верхушку обрезать?
