Строимся
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Preobrazhenskiy, 20.07.11.
  1. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Вопросы по кирпичному цоколю:
    1. Четыре ряда кирпичей выбрано из какого расчета (почему четыре, а не три или пять)?
    2. Какая марка и стоимость кирпича, где покупали?
    3. Во сколько обошлась работа?
    Нам нужно сделать минимальный кирпичный цоколь на бетонную ленту- поэтому и вопросы :faq:
  2. Preobrazhenskiy
    Preobrazhenskiy
    Preobrazhenskiy
    Cергиев Посад
    кирпич 150-й. Четыре потому что в нашем случае получился оптимальный подъем в самом низком месте ленты фундамента. Работа где-то 7-8 тыс.
  3. OBEH
    OBEH
    OBEH
    Красноярск
    Смотрю на фото.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/forum93/515436d1313310515-dsc00438.jpg
    и
    https://www.forumhouse.ru/attachments/forum93/515437d1313310515-dsc00452.jpg
    Там балки перекрытия для второго этажа, как я понимаю.
    Интересно. А почему они не были положены на стены?
    Насколько капитальной получается конструкция, при приеме, который виден на фото?
    И ниже, на первом этаже(видно), каким образом заложены балки?
  4. Петрович
    Петрович
    Петрович
    А почему они должны быть положены на стены?:)]
  5. OBEH
    OBEH
    OBEH
    Красноярск
    Я не спец по этому делу, поэтому и вопрос. Только собираюсь строиться
    В принципе, конструкция, на первый взгляд, удобная. Не надо стены пилить и все такое. А вот насчет "прикручивания" стен друг к другу, так сказать, "привлечение металла" в строение...Насколько это долговечно и надежно?
    Например, рояль можно будет поставить на второй этаж с такой конструкцией?
    Болты, со временем, могут ржаветь, ослабевать связка с деревом и т.д.
  6. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Можно. Если рояль в дверной проем пролезет:)]
    У любого соединения есть свои плюсы и минусы. у этого "+" больше. Один из них -упрошается выравнивание перекрытий по горизонту после усадки дома
  7. OBEH
    OBEH
    OBEH
    Красноярск
    Вот этот плюс в упрощении я сразу увидел.
    А вот что по поводу надежности и долговечности?
  8. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Построились!
  9. Preobrazhenskiy
    Preobrazhenskiy
    Preobrazhenskiy
    Cергиев Посад
  10. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Покраска финишная, или будет еще? Все же лишний раз убеждаюсь, что внешние стены нужно все же шлифовать перед отделкой. Хоть и дорого. Как проходит усадка?
  11. Preobrazhenskiy
    Preobrazhenskiy
    Preobrazhenskiy
    Cергиев Посад
    Лежит пока один слой. Я вижу свою прелесть в неровности цвета. По- моему здесь нет ничего страшного. Тратить энергию или деньги на шлифовку (именно проф. бруса) снаружи, на мой взгляд излишне, тем более вероятно будет отделка. Усадка проходит вроде нормально. На что нужно обратить внимание?
  12. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Самые коварные места -фронтоны. Иногда "клинит" скользящие элементы.
  13. Preobrazhenskiy
    Preobrazhenskiy
    Preobrazhenskiy
    Cергиев Посад
    Если подклинило, то что должно происходить ? На сколько сейчас (в процентах) дом дал усадку? Приблизительно конечно
  14. Пионерка
    Пионерка
    Пионерка
  15. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    На мой взгляд - выглядит здОрово!
    А когда добавите наличники, будет совсем отлично.
