1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,67оценок: 3
Fubag IN 200 VS Форсаж 200
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем mbl, 20.07.11.
  1. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Неа, потолще чем спички :)]
    Мне советовали 3-ку МР или РЦ с отрывом, когда я сваривал оградку из 15*1,5, но лично у меня с таким электродом валик серьезный получается.
    0,4-0,6 мм это наверно слишком мало для такого электрода, а вот 1,0мм плюс/минус нормально, можно без дырок сплошняком. Сужу по тому как пробовал оцинковку сварить из 0,5-0,7 мм. Дырявится металл, вот если бы чуть по толще.
    Полуавтомат да, но за не именем такого приходится довольствоваться тем, что есть.
    *по всей видимости, все разговоры про электроды скоро перенесут в соответствующие темы.
  2. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    На форуме ГРПЗ попался вопрос на который был получен любопытный ответ.
    Вопрос касался того, есть ли в ФОРСАЖе 200 выходной дроссель.
    Консультант ответил, что "...Дроссель отсутствует, а его функции частично выполняет силовой трансформатор".
    Но более развернуто ответил форумчанин "...Трансформатор имеет три обмотки и третяя обмотка служит дросселем, просто не стали выносить его отдельно..."
    Спецы как то могут прокомментировать эту ситуацию, не уж то действительно разработчики совместили два в одном, и выходной дроссель всё же есть на аппарате? А, то всё время звучали ответы, что нет в аппарате дросселя.
    Ссылка на оригинал переписки https://grpz.copiny.com/question/details/id/521881/comment/1209826#comm_1209826
  3. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Так у Вас же аппарат был в собранном виде. Неужели трудно разобраться сколько в нём обмоток и как, и куда они подключены? :)]
  4. Zombiaca
    Zombiaca
    Zombiaca
    @dashnik,
    Судя по фото выше-дроссельная обмотка сверху намотана.
    По бокам силовая на катушках.
  5. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Где смайл рука -лицо?
    Судя по фото продукции флагмана отечественного ВПК нет там никаких дроссельных обмоток.
  6. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А где тогда начало (или конец) вторичной обмотки? :)]
  7. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Флагману можно было бы и поаккуратнее мотать трансформаторы. :)]:)]:)]
  8. nomos
    nomos
    nomos
    Чебоксары
    Под верхней обмоткой, случаем, не долларовая купюра? :)
  9. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    А мне менетжеры рассказывали, что в инвекторе не бывает трансформаторов!
  10. Zombiaca
    Zombiaca
    Zombiaca
    А они хоть "кишки" инвеКтора видели? :)]:)]
  11. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Не знаю, они хотели втюхать лоху товар! Вот и на ГПРЗ тоже менеджеры хохмят, на трансе дроссель у них!
  12. Zombiaca
    Zombiaca
    Zombiaca
    @Виталий C 31,
    Давай пусть лучше на этот вопрос ответит сервисник...Сергейб3
    Ему то лучше знать как устроен трансформатор на 200 форсаже. ;)
  13. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Справедливости ради:
  14. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Так он у меня и сейчас в собранном виде, а снять крышку и однозначно сказать куда какой провод намотан не получиться, тк провода немного хаотично расположены. Когда пару дней назад разбирал аппарат с целью почистить, то не единственное, что не стал снимать так это трансформатор. Я просто и понятия не имел, что попадется такой официальный ответ.
    Возможно в ближайшие дни снова разберу аппарат, благо он прост в монтаже, и попробую извлечь трансформатор. Тогда можно будет внимательно посмотреть куда какой провод намотан. Нужно только ключ на 7 найти, тк четыре вывода, которые спарены и расположены сзади, крепятся гайками на 7 к радиатору. Такой размер не особо в ходу, есть на 6,8,10. а вот на 7 нет.
    Хотя можно и не разбирать, тк все десять выводов от трансформатора (четыре спаренных сзади, четыре соединенных одним наконечником спереди и два по бокам) можно отследить по схеме и понять их назначение. Единственное, я в схемах не силен.
    Сегодня снимал крышку и бегло посмотрел. Предварительно могу сказать, что два боковых отвода намотаны на боковые стороны трансформатора, а вот четыре спереди и сзади неясно куда ведут.
    В ветке про ремонт уже выкладывали фото тех трансформаторов, которые видимо до 15 года устанавливали. Они конечно были поаккуратней собраны, судя по фото. Хотя наверно аккуратность уложенных витков не влияет на результат работы трансформатора.
    Судя по фото, старые трансформаторы имели только ДВА ! вывода, каждый сбоку и тот что слева наматывался на боковую строну трансформатора. Еще видны две пластин, которые идут к боковым стойкам трансформатора, одна под низ, другая через верх. Видимо сейчас эти пластины заменены на провода.
  15. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    На форуме ГРПЗ попался ответ консультанта, в котором описан одни курьезный случай с трансформатором ФОРСАЖ 200. Смеялся несколько минут :)]
    Выдержка:
    "... Не стоит слепо верить всему, что пишут на форумах. Люди порой считают себя профессионалами высокого класса, а на самом деле... Вот Вам из последнего: в декабре 2017 на завод с претензией обратился гражданин, купивший Форсаж-200. Он вскрыл аппарат, размотал обмотки трансформатора, обнаружил, что вторичная обмотка короче и потребовал выслать ему провод нужной длины для устранения "брака". В итоге после проведенных гражданином манипуляций нормальный рабочий аппарат был отправлен на НЕгарантийный ремонт..."
    Видимо ремонтникам впору открывать свой журнал Фитиль, будет чем его наполнить :aga:
    Ссылка на оригинал https://grpz.copiny.com/question/details/id/651886
