1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,67оценок: 3
Fubag IN 200 VS Форсаж 200
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем mbl, 20.07.11.
  1. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Да ведь всё просто там. Есть первичная обмотка и вторичная. Никаких дополнительных дроссельных обмоток нет. Представитель завода просто слукавил маленько, типа, у них есть какое то ноу-хау, потом кто то, как Вы, задумался зачем то, потому что там на самом деле нет ничего, ну и началось считать обмотки. :)]:)]:)]:)]
  2. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Тоже самое можно сказать и про инженеров ГПРЗ. Вентилятор включается циклично, а датчика температуры на трансе нет. Сделали БСН на 4,5 вольта. Это же ляпы уровня самодельщиков, а не профессионалов.
  3. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Во времена сасодельных трансов у части электриков мотающих свараппы на заказ бытовало мнение, - если включить последовательно первичке 40-50 витков встречно, то аппарат лучше варит, меньше сеть просаживает! Я пробовал, разницы не замечал, кроме того, что встречные витки отнимают такое же количество у основной обмотки и за счет этого увеличивается сварочный ток. Может по такой схеме намотан транс у Форсажа, но скорее менеджеры брешут.
  4. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Намотан он у них правильно, хоть и некрасиво. :)]:)]
  5. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Я конечно не спец, но намотан трансформатор весьма мудрено (на фото видно).
    Парные контакты 3 и 5 поступают на трансформатор и каждый наматывается на свою строну сердечника. 3-й контакт на левую строну в 2,5 витка, 5-й контакт на правую в 3,5 витка.
    Почему есть разница в кол-ве витков, то на это уже ответил форумчанин, ссылку не нашел. Но суть ответа в том, что если бы было бы одинаковое кол-во витков, то на 3 контакте было бы на 10 Вольт больше. Ну а почему не целое кол-во витков, так ответ заключается в том, что контакты заходят с одной стороны, а выходят с противоположной, а это уже не целое число.
    Контакт 1 намотан через ТРИ СТОРОНЫ сердечника. Заходит на левую сторону, далее наматывается на верх сердечника и потом на правую сторону и всё это одним проводом.
    Поясните, где здесь первичная, а где вторичная обмотка?
    Кстати, если убрать из обмотки контакты 3 и 5, то получиться тот аккуратный старый трансформатор, который показал @Сергейб3, (фото 4). Как понял, на старом контакты 3 и 5 были в виде медных пластин, проходящих через боковины сердечника, поэтому и выглядело всё аккуратным.
    Почитал бегло про требования обмотки импульсных трансформаторов, так там сказано, что витки должны ложиться аккуратно, с определенным зазором, тк это влияет на выходные показатели. Контакты 3, 5 намотаны тяп-ляп, возможно потому что они и не нужны для трансформатора, а нужны для другого :faq:
  6. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Три и пять вторичка. Один - первичка. Это Вы такими номерами концы обмоток обозвали?
  7. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Нет, эта нумерация уже была нанесена на концах проводки производителем. Единственное, контакт 1 имеет на одном конце номер 1, а на другом 2, но провод единый, тк прозванивается мультиметром.
  8. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Правильно, если есть конец, то начало тоже быть должно. :)]
  9. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    @Семён_Семёныч_ а если посчитать сколько раз контакты 3 и 5 проходят через окно сердечника, то наверное должно быть равное число раз?
  10. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Если считать по кол-ву проходов через окно сердечника, то получается по 3 прохода у каждого контакта. На фото это видно.
    А если считать по кол-ву витков, то как раз получаются не целое кол-во витков и у каждого контакта свое кол-во.
    Я, посчитал по второму варианту, но что правильно считать витки или проходы в импульсном трансформаторе, не знаю.
  11. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Правильно считать число проходов через окно. В таком случае всё правильно, ветви вторички одинаковые. Можете посчитать число проходов первички и узнаете коэффициент трансформации аппарата. Это всё желательно понимать, если вам придётся купить сердечник и самостоятельно мотать транс. К слову, потрескавшийся сердечник не выкидывайте, с него можно сделать дроссель!
