1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,67оценок: 3
Fubag IN 200 VS Форсаж 200
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем mbl, 20.07.11.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    mbl, есть же целая тема!::
  2. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Доброе утро всем, купил в итоге Форсаж 200, на выходных буду пробовать... Отпишусь, как получилось. :))
    Осталось приобрести сетевой удлинитель...
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Здравствуйте! Вот и правильно. Поздравляю Вас! Не сомневаюсь, что будете довольны.
    У меня хоть и небольшая практика, но своим Форсажем 161 - очень доволен!:super:
  4. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Удачи! Не забудьте взять электроды.:aga:
  5. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    Мои поздравления! С нетерпением буду ждать Ваших коментариев по работе девайса. Сам хочу такой.:super:
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Только при СССР жили мы все, а ФГУП ГРПЗ, со своими военными приёмками, живут до сих пор.;)
    У них осталось всё от СССР, ну кроме одного, нет партсобраний.
    Предшественник ФОРСАЖ-161, весил 12,6кг., стоил как два 161ых и назывался ФОРСАЖ-160.
    Входной фильтр 5600мкФ, преобразователь рассчитан на 350 ампер.
    (Отговорка производителей: если упадет атомная бомба, емкость конденсатора упадет вдвое, а аппарат должен варить.) О как.
    P.S. Мы в теме ФОРСАЖ-200, поэтому, ФОРСАЖ-160, видимо больше предшестенник ФОРСАЖ-200, так как при 160 ампер, ПВ=100%.
  7. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    Желательно УОНИИ. А то некоторые аппараты их неохотно "воспринимают":) Вот от Вас будет опыт, как говорится, от первоисточника.
  8. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Добрый день спасибо, на выходных пробовал второй раз в жизни варить, все получилось! варит хоть куда!! делал стеллажи для дачи.
    Первый раз варил МР3(синие), плохо получалось, не везде схватывалось, попробовал варить электродами АНО-21, все ок. понравилось варить, электроды сами зажигаются.. при малейшем касании, сначала включается функция форсаж дуги, идет поджиг... потмо она ослабевает и идет сварка...
    вобщем пока все нравится...
    Куплю на пробу 1 кг этих электродов. Потом отпишусь, что и как.
  9. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    Буду ждать Ваших впечатлений.;)
  10. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Чувствуется, что Вы знакомы и с Форсажами, и ФГУП ГРПЗ. Может и партсобрания остались, но только тайные.:aga:
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    МР-3, видимо у Вас бракованые попались, так как очень легко зажигаются.
    Может отсыревшие. Попробуйте подержать их в духовке часа два, на 200 градусов.
    Если позволит финансовая возможность, попробуйте ОК-46 (ЭСАБ или ЭСАБ-Свэл).
    По поводу "форсаж дуги":
    :um:
    форсаж дуги, при касании включается на одну секунду и этого достаточно, что бы зажечь дугу и прогреть ванну, не прожигая металл.
    Ток при эом увеличивается %-этак на 20.
    При дальнейшей сварке ток будет соответствовать выставленному.
    Если работать прихватками, будет казатся, что ток сварки, как бы плавает, но на самом деле, зажигая в промежутке меньше одной секунды, форсаж дуги, не отключился, а в промежутке более секунды опускается на выставленный рабочий ток. Узнав об этом некоторым это добавляет даже азарта.:)
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Сергейб3, Вы наверное имели ввиду "горячий старт", а не форсаж дуги?!
    А ESABовские ОК 46.00 действительно лучше чем МР-3С!:: МР-ками больше не варю...
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Вы совершенно правы:|:, конечно же HOT START (Горячий старт).
    ОписАлся.:aga:
    Просто слово ФОРСАЖ, уже засел в голове и не вылезает.:)
    Форсаж дуги (ARC FORCE), это тот же горячий старт:um:, но очень короткими импульсами и работает не при зажигании, а в процессе сварки.
    Включается тогда, когда напряжение на дуге становится маленькое, то есть когда электрод глубоко погружен в ванну.
    Этим самым добавляется напряжение и исключается прилипание электрода.
    Если и при ARC FORCE, напряжение на дуге станет слишком мало, включается ANTISTICK, дающая понять аппарату, что электрод залип.
    Ток становится минимальным, а напряжение равно практически нулю.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не зная уж как там срабатывает ANTISTICK у Форсажа, но пару раз УОНИ 13/55 "двойка" намертво прилипал к свариваемой поверхности. В этих случаях я просто быстро разжимал "крокодил" электрододержателя и рукой отламывал электрод от поверхности, благо это была только "двойка" - приваривается очень и очень крепко!:(:mad: С ОК 46.00, 3 мм, практически таких "мертвых" прилипонов не было.::
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Здесь видимо не ANTISTICK, а ARC FORCE не доработал.
    Возможно металл, для двойки слишком толстый, а может ток выставленный мал.
    Чем меньше выставляем ток (регулятором), тем меньше ФОРСАЖ ДУГИ, так как он в процентах (где то 20%) и ANTISTICK на малых режимах более чуствителен к дуге.
    При работе на малых токах, большое значение имеет опыт сварщика (чуствовать дугу).:aga:
    Если сравнивать УОНИИ 13/55 и ОК 46.00, то у первого основное покрытие, а у 46ых, рутиловое.
    У основного перенос металла осуществляется большими каплями, что позволяет хорошо прогреть изделие и произвести качественную сварку, но варить трудно.
    Видимо от того что хорошо прогрет металл и отламывать приходится с трудом.
    Если варить УОНИИ, то лучше в начале прогреть металл, секунды полторы две, а потом вести шов.
    За эти пару секунд, холодный металл, прожечь не удается, но ванна уже сформировалась.
    У рутилового, перенос мелкокапельный, почти что струйный и потому и легкость сварки и зажигания.
    Электрод, как свечка плавно плавится, но есть у них и минус, рутиловые, для заборов и подобных вещей, а не для ответственных конструкций.:)
    ФОРСАЖ, это просто по теме, а так это у всех аппаратов.
