1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,67оценок: 3
Fubag IN 200 VS Форсаж 200
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем mbl, 20.07.11.
  1. 7351
    7351
    Донецк
    Правильно прочли, здесь https://www.gys.fr/pdf/datasheet/ru/030817.pdf даже график нарисован. Отличный аппарат, кроме одного НО - низкая ремонтопригодность и из-этого весьма дорогой ремонт, плюс никакая удароустойчивоть из-за тяжелой платы с трансформаторами, висящей на радиаторе на припаянных токопроводящих стойках.
    В Форсаж-200М просится ККМ http://www.grpz.ru/production/civil/welding/item/svarochnyi-apparat-invertor-forsag-200m/ , так как он и так является навороченной версией Форсаж-200. Если при этом цена не выйдет за рамки раскрученного в России Pico-162 - , будет реальной альтернативой и Pico-162 и Pico-180, при соответствущей рекламной поддержке и грамотной работой с дилерами.
  2. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    7351, звучит как руководство к действию. Я - ЗА! :)]
  3. AlexPrm
    AlexPrm
    AlexPrm
    Perm
    Дак появился ФОРСАЖ-200ПА или нет, ни где не слышно про него?
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Появился, но не в продаже.
    Пока проводятся опытные испытания на надежность и выносливисть.
    Вкратце, Вы можете почитать здесь:
    https://www.forumhouse.ru/threads/125927/page-11
  5. DNoskov
    DNoskov
    DNoskov
    Вчера купил Форсаж-200. Все собирался взять Pico 162, да денег пожалел, у нас 23-26т.р. стоит, да и уже есть аппарат на 160А, решил пусть будет еще один по мощнее. Немного поварил на работе. Если сравнивать Форсаж с Fubag in 160 (на работе юзаю), то на мой взгляд дуга слабее будет, поэтому добавлял току, чтобы не шлаковать. Если на Фубаке ставил 60А на тонкостенки, то на форсаже 80А и дугу держать длиннее, чтобы не прилипал (так полагаю, что на Фубаке форсаж дуги более сильный и можно плотно прижимать электрод к изделию). С другой стороны дуга у Форсажа-200 горит ровно, мягко. Нет рывков как на Фубаке, особенно когда сеть просажена эти рывки заметны и сильно раздражают. Когда удлиняешь дугу (на Форсаже), то слышен звон от дуги, наверное повышается вольтаж. Поджиг дуги одинаков, что на Фубике, что на Форсаже. Если взять, к примеру, аппарат Powerman 200, то у корейца намного лучше поджиг, такое ощущение, что до касания вспыхивает дуга. Основных электродов не было, варил простыми рутиловыми. Ну это только первые впечатления, сделал всего около десятка швов на 57 трубе поэтому впечатление пока не совсем объективное и надо пробовать разные режимы, диаметры и типы электродов.
  6. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    Принимайте поздравления. Спасибо за краткий отчет.
  7. Leoned
    Leoned
    Leoned
    Вологда Россия
    Всем доброго времени суток. Хотелось бы уточнить кое-что об инверторах Форсаж-200 и Форсаж-200М. Почитал на сайте производителя характеристики, сравнил - в принципе все примерно одинаково. Единственное, что 200М дополнен цифровым индикатором тока, есть возможность подключения ДУ и функция снижения величины ХХ (если не ошибаюсь в названиях). Разница в цене около 4 т. р. между этими аппаратами, есть ли смысл переплачивать. :faq: И еще я не понял, идет ли в комплекте пульт ДУ у 200М или его необходимо дополнительно заказывать. Заранее благодарю за ответы.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Пульт не идет в комплекте, его нужно приобретать отдельно, кстати штука недешёвая.:(
    На сайте ГРПЗ - он показан и цена тоже...
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    При проведении аттаестации НАКС, требования к аппарату, (кроме всех остальных), это наличие индикации, блок снижения холостого напряжения и возможность подключения пульта ДУ.
    Всвязи с этим, на базе ФОРСАЖ-200, был выпущен аппарат, ФОРСАЖ-200 М.
    Заводская цена ФОРСАЖ-200, 17500 рублей. (Каждый дилер продает как хочет, у нас 17000.)
    Цена ФОРСАЖ-200М 21500, а аттестованного НАКС, 23800 рублей.
    Форсаж-200М, покупают только те, кому нужен аппарат, с аттестацией.
    P. S. НАКС, это законный способ, отъема денег государства у производителя, металло конструкций.
    Блок снижения ХХ, это значит на выходе 4-11,9вольт.
    Для зажигании дуги, необходимо коснутся электродом, после чего появляется ХХ=80 вольт и можно зажигать дугу.
    Сварщиков очень сильно раздражает блок снижения ХХ.
    Те кто аттестовывает без блока снижения холостого хода, просто дают взятку аттестационному центру и получают свидетельство НАКС.
    ВЫВОД.
    Если Вы аттестовываете свою продукцию, Вам нужен аппарат аттестованый НАКС, электроды аттестованные НАКС, Вы сами должны пройти обучение и получить удостоверение, а так же мастер, Вашего участка, тоже должен иметь удостоверение.
    Когда Ваше предприятие все это сделает, у государства, есть еще одна фишка.
    Вам будет предложено вступить в СРО. Но это отдельная тема.
    БЕРИТЕ ФОРСАЖ-200.
  10. Leoned
    Leoned
    Leoned
    Вологда Россия
    Спасибо большое что все очень понятно объянили. :super:
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Для многих понятие аттестованный, значит улучшеный.
    Это совершенно ложное представление.
    Для аттестации партии аппаратов, подается заявка на аттестацию 50 шт, с перечнем серийных номеров.
    Берется два аппарата (это по закону, никакой лажи).
    Проводятся измерения и прочее.
    После этого выдается свидетельство НАКС, на те 50 аппаратов, которые были поданы на аттестацию.
    За аттестацию одного аппарата, например по РД, стоит примерно 15-16 тысяч рублей.
    Двух 30-32 тысячи рублей.
    Если пОдали на 50 шт., То платят за 2 шт., 30-32 тысячи, а за все последующие со списка (48 шт.) платят 1000 рублей. Поэтому когда завод аттестовывает 50 шт, цена аттестации одного аппарата становится 1600-2000 рублей.
    Это очень выгодно купить ФОРСАЖ-200М за 23800, с аттестацией на три года, чем аттестовывать свой старый какой-нибудь, на полтора года+15000 или 16000, потом через полтора года платить опять 15-16 тысяч.
  12. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Про отъем денег соглашусь полностью, но законный ли это способ, это еще вопрос.
  13. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Законный. Нам приходится иной раз так делать. А по другому никак. Дай бамажку и всё тут.
  14. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А мне думается, что искусственно придуманный.
  15. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Так это понятно. Есть всем хочется. Идея была хорошая, а превратили как всегда.
