1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 34
Одноэтажный каркасник полностью своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Dendrodel, 20.07.11.
  1. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    4 стойки подряд - мощнейший мостик холода получился, 20 см на всю высоту этажа.
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Одну среднюю можно выбросить за ненадобностью.А мостики холода неизбежны. Не нужно так уж переживать по этому поводу. Вон срубы ,так они один сплошной мостик холода и ничего,живут люди...:aga::hello:
  3. Dendrodel
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Звенигород
    С проемами я не вникал особо. Сначала сделал, а потом полез разбираться.
    Как привезу окна - посмотрю, хватит ли там места на дополнительные вертикальные стойки. Накрайняк попробую тонкую доску 25 мм поставить. Заменю уголки на более мощные и прибью их ершеными гвоздями и над окном с одной доской вставлю внутрь доску на ребро между существующих вертикальных.
    А с фермами крыши - где уже есть болты - там оставлю, а где нет - загоню короткие глухари.
    Вот, кстати, успел зашить фронтоны и обтянул ветрозащитой.
    Еще пару фоток изнутри и вид из окна)
    Окна, кстати, планирую резать:flag: Они состоят из трех частей - две створки и наверху глухое стекло. Так вот думаю срезать это "наверху". Там вроде как механизм не проходит никакой. В общем, если не выйдет или покажется жутким колхозом, окна продам, а закажу новые и основательно переделаю проемы.
  4. handless
    handless
    handless
    Какой пленкой обтянут дом снаружи на фото?
  5. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Dendrodel. здравсвуйте!
    Убедительная просьба во всех профильных разделах размещать фотографии либо через Превью - увеличение по клику (3-я ссылка по списку на сайте Радикал), либо через Управление вложениями на нашем форуме. Берегите трафик форумчан и время модераторов на уменьшение формата фотографий.:hello:
  6. Dendrodel
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Звенигород
    ветрозащита izovek
  7. Dendrodel
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Звенигород
    Итаг, продолжение.
    Я успел утеплить все пенопластом - три слоя по 50мм первый и 3 слой пропенил, далее от сквозняков фольгированный утеплитель 3 мм на стены и потолок (на пол планирую тоже, но потом) склеивал фольгированным скотчем, сделал каркас из металлопрофилей под гипрок. Кое-где использовал 40мм строганый брусок - для надежности. На эти стены планирую сначала осб 9.5 , потом гипрок - чтобы можно было полки вешать и водонагреватель. под окна - батареи. В санузел на осб - гвл и плитку. Стены рядом с печкой на осб тоже гвл(или цсп?) и плитку. На пол планирую гвл в 3 слоя. в среднем слое - электропол. На все внутренние стены планирую тоже сначала осб, потом гипрок. Сделал чистовые откосы на окнах и двери. Ах да! Окна-дверь поставил.
  8. Dendrodel
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Звенигород
    Вот еще фото
  9. Dendrodel
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Звенигород
    Вот еще фото.
    И еще.. Поскольку я там живу, то могу сразу оценить эффективность утепления.
    Первое - температура дома без отопления стабильно на 5 градусов выше, чем на улице.
    Второе - обогреватель 2 квт поднимает температуру примерно на 1 градус в час.
    Третье - когда обогреватель выключен дом теряет примерно 1 градус в час, пока не установится на 5 градусов выше, чем снаружи.
    Четвертое - когда на улице резко теплеет, дом с небольшой задержкой начинает набитать температуру.
    у меня вопрос - это нормальные показатели или нет? В принципе еще не поздно снаружи под блокхаус уложить еще пенопласта. Или внутрь под гипрок.
    И еще. звукоизоляция конечно слабовата. вот думаю, внутри под гипрок не положить ли минваты? Не отсыреет тут же?
  10. Dendrodel
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Звенигород
    Кстати, входная дверь утепленная. Норм. А вот косяк - нет. И каждое утро на нем нехилый такой конденсат. Капает. Я уж откосы так сделал, чтобы от края косяка пару мм оставалось и все равно.. Интересно, когда предбанник отапливаться будет эта проблема исчезнет? Уж больно не хочется еще одну дверь ставить. Накрайняк сделаю из пластика для откосов (сендвич с пенопластом 10мм) нахлест на полотно и еще одну резиновую прокладку для герметизации.
  11. M@R@T116
    M@R@T116
    M@R@T116
    Елабуга
    Привет!Прочитал вашу темку очень интересный проект.Каков бюджет проекта?
  12. Dendrodel
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Звенигород
    если только дом то:
    фундамент 80
    доски 80
    фанера-осб 70
    крыша 20
    окна-двери 30
    пенопласт 20
    металлопрофиль 15
    итого примерно 315
    еще планирую
    осб-фанера-гипрок - 40
    блокхаус - 30
    короче, в итоге должен вписаться в 500 за дом с отделкой
    ну, это без учета накладных расходов, оформлений, дорог-заборов, воды, септика и электричества.
  13. Dendrodel
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Звенигород
    Еще немного внутрянки. Доделал каркас под гипрок. Поставил внутренние двери.
    Следующий этап - проводка. Под розетки 3 на 3.5, под свет - 3 на 1.5 негорючий все в металлических коробах. через дерево в металлических гильзах Максимально много линий сделаю - отдельно под духовку, посудомойку, стиралку, бойлер, теплые полы в каждую комнату, розетки в каждую комнату, на улицу пару линий, свет в каждую комнату. вот думаю тока где купить корба - в леруа вроде нет...
    как сделаю проводку - зашью все гипроком и осб - потом снаружи дома сделаю блокхаус и все на этот сезон. до зимы надеюсь успеть.
    а! вот еще что - на первой фотке дверь залазит на окно. это сильно режет глаз? (дело в том, что двери халявные были и открываются туда, куда открываются)
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Сначала всегда укладывается первым ГКЛ,а потом уже вставляются двери.:hello:
  15. Dendrodel
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Звенигород
    почему? в моем варианте я смогу точно подогнать гкл к размеру коробки, хотя наличники конечно скроют неточности.
