1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 34
Одноэтажный каркасник полностью своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Dendrodel, 20.07.11.
  1. Dendrodel
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Звенигород
    Вот фотографии проблемы с конденсатом на двери(
    Заодно сделал теплый пол. пирог такой - на фанеру фольгированный утеплитель 3 мм , потом 12.5мм ГВЛ, потом теплые полы в слой плиточного клея, потом, после высыхания, плитка. в ванной и прихожей.
  2. Dendrodel
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Звенигород
    По фасаду: сделал обрешетку по осб строганой рейкой 3.5 на 4.5. Поверх блокхаус (ОООХ и намучалсо я с ним. почти 2 недели делал) сейчас заканчиваю карнизы крыши ( на фото нет пока) и, при плюсовой температуре покрашу пинотексом весь дом. фото еще будут.
  3. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Знакомая картина, у меня под дверью уже лужу накапало с косяков...:mad: "Утеплённая коробка", да уж ещё и Гардиан, позор полный, я заглянул внутрь коробки через технологические отверстия, там утеплителя кот наплакал, придётся снимать дверь, сверлить коробку и запенивать косяк по полной программе. :hello:
  4. kpytbbeptb
    kpytbbeptb
    kpytbbeptb
    Блокируйте доступ тепла к железной двери - установите вторую входную.
  5. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Я с металлической двери все уплотнители снял и получилась такая картина: Верхняя половина сухая, нижняя продолжает мокнуть. В верхней части теплый воздух вылетая на улицу подогревает металл и уносит влагу, а вот в нижней наоборот: уличный холодный поступает в дом и охлаждает. Поспешил я конечно, надо было постепенно уплотнители снимать и понаблюдать. А утеплитель в коробке особого эффекта не даст, мне кажется. Тут саму конструкцию коробки пересматривать надо (разрывать металл между улицей и домом вставкой мало теплопроводного материала или по типу ЛСТК).
  6. Dendrodel
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Звенигород
    я хочу коробку полностью закрыть дополнительной отделкой из вагонки или еще одну сендвич панель поставлю с дополнительным уплотнителем.
    вторая дверь не планируется - места на нее нет.
    сама прихожая будет хорошо отапливаться теплым полом и радиатором, к тому же отделена от основных помещений еще одной дверью, надеюсь, из-за этого пар из дома не так сильно будет проникать туда.
    хочу заметить, что само полотно не мокнет, посему дело только в утеплителе, вернее в его количестве.
  7. Dendrodel
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Звенигород
    Вот еще фото. покрашено пинотексом. Благо в декабре плюсовая температура в этот сезон)
    Новый движок форума зашибись!
  8. Maljuke
    Maljuke
    Maljuke
    Магнитогорск
    Приветствую всех форумчан. по поводу конденсата - думаю, что из-за отсутствия вентиляции. сам боролся с конденсатом на окнах ПВХ, правда, в однокомнатной квартире, в многоквартирном доме. могу подробнее рассказать. как-то так.
    мужики! а как подписаться на тему?
    нашел как тему отслеживать
  9. Dendrodel
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Звенигород
    вентиляция планируется. будет печь-камин (через трубу), потом вытяжка активная над плитой и из туалета.
    не знаю, круто ли будет, если приток через камин. если не круто - придется отдельно ставить приток с подогревом в комнату. а вообще мечта рекурпитатор с подогревом и кондиционированием в одном миниатюрном корпусе. но это тыщщ 200, походу. круто, но дорого.
  10. Maljuke
    Maljuke
    Maljuke
    Магнитогорск
    попробуй, сначала, вентилятор поставь в туалете и пусть маслает постоянно. не дорогой вариант, чтобы попробывать. а на кухне , если есть вентиляционный канал, то заткни его. чтоб через него во внутрь воздух не тянуло. правда не знаю как с печькой быть. не будет ли через неё тянуть? надо, конечно, по месту все смотреть. можно еще и влажность померять.
  11. Naplroot1
    Naplroot1
    Naplroot1
    Электропроводка в металлорукаве это солидно! Никак вы работаете в пожарно охранном предприятии монтажником? ведь замучаться можно протаскивать в нем провода без кондукторов да и цена этих рукавов неслабая. У меня такой вопрос...сколько градусов получился уклон крыши...хочу себе такой же ..и сколько метров у вас получилось до забора а то я смотрю сосед тоже почти впритык строится...почему близко? планируется этот дом временным?
  12. Dendrodel
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Звенигород
    Металлорукав потому что дом деревянный, утеплен пенопластом. опасаюсь пожара.
    а протаскивать не так сложно. кусков более 4-5 метров не потребовалось. ну, стоит как провод - 40 р за метр. я же по уму делаю, для себя. ну, и с запасом, конечно.
    уклон крыши сказать точно не могу. вот размеры - высота в коньке - 1.2 м, ширина дома - 6 м, с учетом 60 см свесов одна сторона крыши - чуть меньше 4 м.
    до забора - 3 м. потом этот дом будет "гостевым". специально в углу поставил, чтобы перед ним сделать большую площадку, а за ней, в центре - построить уже 10 на 15 из пеноблоков.
  13. PetrMIIT
    PetrMIIT
    PetrMIIT
    Коломна
    А когда вертикальные стойки каркаса стен делали-доска 150 на 50 строганная была применена?
  14. Dendrodel
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Звенигород
    Нет, весь каркас из нестроганой. строганые - только бруски под блок-хаус.
    конечно доски были... какая 12.5, какая 15, но большинство - 13.5-14.5. только 200 на 50 были боле-менее одинаковые. на платформе удобно делать - собрал стену так, что наружняя плоскость боле-менее ровная а внутри компенсировал разброс по толщине металлокаркасом под гипрок.
  15. PetrMIIT
    PetrMIIT
    PetrMIIT
    Коломна
    Dendrodel, а окна покупные были? Т. е. сначала купили окна и этот размер оставили когда стены делали?
