1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 34
Одноэтажный каркасник полностью своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Dendrodel, 20.07.11.
  1. Dendrodel
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Звенигород
    Приехал камин. (спасибо GenMag) И я бросился его устанавливать: Оригинальная труба для него одинарная 100мм, поэтому, для пожарной безопасности, через перекрытия пустил в двойной 200мм, предварительно вынув из нее внутреннюю трубу 120мм. Через потолок труба проходит в коробе, сделанном из спец. негорючего листа за 800 р., внутри набитого минватой. Через крышу в мастерфлеше, герметизированным спец. лентой для ондулина (ооооч. классная штука) при помощи стоительного фена. Поверх всего - еще один лист ондулина, для надежности.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Советую ревизию сделать на вентиляции- если промёрзнет легче отогревать.
  3. Dendrodel
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Звенигород
    Так теперь дом выглядит снаружи. Дома тепло, за 2 часа температуру поднял с 20 до 30 градусов при -20 снаружи. Чтобы два раза не садится - сделал на крыше ветрозащиту и вывел стояк канализации.
    В следующей серии положу плитку в ванной, введу в дом воду и канализацию, смонтирую последнюю. И теплый пол в кухню с последующей заливкой жидким полом и плиткой.
    Уже промерзла, кстати. А отогревать как - теплым воздухом?
    Теперь о траблах - на утеплителе (на фольге) внизу образуется конденсат, когда температура в доме около 15, а снаружи около -10 и ниже. Раньше работала газовая печка и воздух был влажный шо ппц. Теперь камин работает - температура +25 дома, конденсат высох, но. он вод гипроком... я боюсь, щас шпаклевочкой пройдусь - обои наклею, а внизу лист гипрока размокнет. Уже кое-где есть подозрения.
    Я думаю, сделать внизу вент. прорези - раз. И положить туда мешочки с солью - два. (соль зимой конденсат соберет, а летом отдаст через вент. решетку)
    Еще сильно обмерзает дверь. Сейчас вроде получше стало, но не знаю как решить - то ли еще одну внутрь ставить, то ли делать закрытое крыльцо. В раздумьях.
    Кстати, планируется вентилляция (вытяжка с кухни и туалета) и кондиционирование...
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Нужна вентиляция, вторая дверь, а первая какая...
    Снег от дома ближе 1 метр не убирайте- а лучше насыпте побольше.
  5. Dendrodel
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Звенигород
    Первая утепленная. Внутрь - это в 15 см со внутренней стороны. И хочу раздвижную-гармошку, чтобы место не съедать. Внутри конечно неудобно. Вообще ведь предбанник есть, но в данный момент я туда дверь не закрываю.
    Снег я не трогаю пока. Думаю о том, какое будет крыльцо - хочу совместить с маленьким сарайчиком и навесом для авто. Планирую пластиковыми панелями под камень подпол закрыть. Снизу оставить 5 см до земли и отмостку из гальки или пандус из доски сделать или вообще не делать.
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Никогда больше не укладывайые ГКЛ возле двери или окна, как на этой фотке. Стыки ГКЛ не могут сопрягаться на углах дверных или оконных проемов. В этих местах всегда будут трещины. Стыки ГКЛ должны заходить за углы проемов хотя бы на 5-10 см. И всегда должны быть вырезаны. :hello:
  7. Yрьевич
    Yрьевич
    Yрьевич
    А чем топиться котел?
  8. Dendrodel
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Звенигород
    Даже если не по каркасу, а по осб, которое, кстати, заходит за углы?
    Пеллетами. И это не котел, а камин - отопление воздушное. На фото - куда они засыпаются.
  9. Buster
    Buster
    Buster
    Почему выбран пеллетный камин?
    Какова стоимость отопления в месяц?
  10. dvl74
    dvl74
    dvl74
    Скажите, где можно почитать про Ваш камин, в теме не увидел? Спасибо!
  11. Dendrodel
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Звенигород
    Вот тема про пеллетные камины, все вопросы туда к BioMag. Я брал камин у него - очень рекомендую. https://www.forumhouse.ru/threads/183958/page-11
    Почему именно пеллетный камин? Потому что дом маленький, а котельную городить не хотелось. Хотелось компактно и сердито. По цене не дешево, но дешевле, чем делать котельную, городить радиаторы и все дела. Поставил, включил, через 2 часа +30 при -20 снаружи. В отличие от обычной печки - удобное топливо (не самовоспламеняется, не промокает, не замерзает. Удобно пользоваться, можно доставлять на своей машине маленькими партиями) Топливо делается из древесных отходов, коих горы на любой лесопилке - хватит на сотню лет. Плюс автоматизация - включение и выключение по температуре, модуляция теплоотдачи. Одной загрузки хватит на пару дней (а печь надо пару раз в день загружать) Конечно, это не газ или дизель - поставил и забыл, но, извините и деньги совсем другие. Я считаю, смирится с некоторыми минусами вполне реально. По эксплуатации покажет время. У меня ушел 1 мешок 20 кг на сутки поддержания +30 градусов. Тонна пеллет стоит в Москве 7тыс, если поискать - я нашел за 5300р. Вот и считайте. Я запустил камин только пару дней назад и что по факту будет станет ясно весной.
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    По ОСБ наверное можно.
  13. Buster
    Buster
    Buster
    Понравился ваш подиум под камин и отделка стены за трубой :super:
    Посмотрел видео о каминах. Спасибо.
    P. S. Это же нужно было ведь суметь довести промышленность до такого состояния, чтобы она перестала быть способной произвести такую чепуху, как камин!
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    У нас промышленность всегда лицом была повёрнута к космосу и обороне- ну а к людям ...другой частью тела.
    Но сейчас начинают делать и для людей- спрос то есть.
  15. Starina
    Starina
    Starina
    Минск
    Зрительно угол кровли выбран удачно. Какой он у Вас, подскажите, если можно.
