1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 34
Одноэтажный каркасник полностью своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Dendrodel, 20.07.11.
  1. Dendrodel
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Звенигород
    Процесс слегонца замедлился, ибо праздники-все дела. На данный момент положил плитку на кухню, зашпатлевал весь гипсокартон, дозатер швы в санузле.
    Впереди покраска потолка, оклейка и покраска обоев и монтаж водопровода. Последние два момента придется делать вместе с женой - так проще, как ни крути. Да еще надо бы пару недель попилить елочки, так что до конца месяца ударного труда на даче не предвидится, а жаль.
  2. Dendrodel
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Звенигород
    Чтож, продолжается стройка, плавно перетекающая в отделку. За прошедшее время, покрашен под чистовую потолок, смонтированы светильники, сделана разводка воды и подключение к водопроводу, установлен бойлер, положена настенная плитка на кухне, наклеены обои под покраску на кухне, выведены на чердак вент. вытяжки из санузла и кухни.
    На этом этапе в качестве помощника взял супругу, иначе водопровод не спаять.
    Теперь ждем кухню. Как ее установят, поставлю фильтр Waterboss700 и запущу систему фильтров и бойлер. Дальше логично будет установить раковину в санузел и душ. Заодно сделаю газ от баллонов для плиты. Этот этап доверю полностью профессионалам, если цена на их услуги не будет запредельной и не потребуется никаких согласований. По вентиляции будет еще одна вытяжка из комнаты, приток над печкой из подпола и оттуда же забор воздуха для печки (отдельно). Вытяжка из кухни будет отдельно открываться через стену, Вытяжки из комнаты и санузла объединены и выведены туда же, на северную стену. На эти вытяжки будет стоять TD 250 scilent, две скорости, с контроллером в помещении. И кондей, наверное.
    С креплением бойлера помучалсо: он тяжелый, 100 кг с водой, а стена 3 см плитка, гирок, осб. Пришлось с другой стороны вырезать кусок стены, делать ревизионный люк, через него точно прицелился в стойку каркаса и одну сторону бойлера повесил на глухари 60мм, а другую сторону болтами насквозь с шайбой из куска металла 100 на 100 мм. Повисел сам на бойлере - не шелохнется. Гут.
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Почему я не вижу ни бумаги, ни сетки, в углах между потолком и стенами?
  4. Dendrodel
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Звенигород
    Потому что там будет потолочный плинтус и эту щель закроет. Я просто решил не заморачиваться.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Но я не вижу их вообще, даже на стенах.
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    И еще эта "красота" меня здорово угнетает. Вот так трубы и будут на глазах всю оставшуюся жизнь?
  7. Dendrodel
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Звенигород
    На стенах и потолке стыки гипрока я шпатлевал по сеточке.
    По поводу труб, я думал над этим и сознательно решил, что вода и канализация будет расположена открыто, чтобы контролировать протечки. Я не сантехник и мог накосячить с пайкой. Согласен, не эстетично. Но это лучше, чем выковыривать текущую трубу из стены.
  8. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    плиточка веселенькая https://www.forumhouse.ru/attachments/1110473/
    А тогда какой половой смысл делать трубы под сливной? Чтоб интереснее было бы?
  9. Dendrodel
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Звенигород
    канализация расположена максимально низко с учетом уклона, если бы я ее прижал к полу, текло бы все не туда куда надо. а ниже весь стояк опускать мешает 5 см нижней доски в стене. поэтому так высоко. и коль внизу под ней есть место, я решил туда загнать трубы, потому что на это все мне надо будет поставить душ, бортик которого итак не высокий
    возможно, душ даже придется поднимать. причем я хочу не кабинку, а только ванночку и ширму, а сам душ будет в виде такого закрытого агрегата на стене. так вот туда воду буду подводить гибкими подводками за стеной.
  10. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    Да я не против как бы... только фраза если вдруг протечки и трубы в весьма неудобном месте... Ну Вам виднее...
  11. Dendrodel
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Звенигород
    Вообще конечно надо было делать внутри стен еще на этапе опен спейс так сказать, но для этого надо очень хорошо представлять конечный результат, что при стройке в одиночку без опыта не просто.
  12. fart1000
    fart1000
    fart1000
    Киев
    Читал у вас о борьбе с конденсатом? Разкажу свой случай. В первый год эксплуатации намучился сильно. И окна и откосы и двери везде он был. Потом я понял. Стену если штукатурите безпещанкой то смесь разводите водой а когда стена высохла куда делась вода при закрытых окнах и дверях? Да и дерево первый год высыхает так что с конденсатом усиленно бороться нужно на втором году эксплуатации. У меня дом второй год и конденсат исчез.
  13. Dendrodel
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Звенигород
    Это обнадеживает!
  14. EropoB
    EropoB
    EropoB
    Кемерово
    Удачи в стройке !
    Пара вопросов: было упоминание о подполе, но не заметил где он расположен, как сделан.
    И второе: утеплённый пол - это отсечка от мега-кондиционера-теплоаккумулятора - Земли. Не обмозговывался вопрос ? Или для гостевого дома - не критично?
    Здоровья вам !
  15. Dendrodel
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Звенигород
    Дом стоит на винтовых сваях, соответственно пространство под домом продувается всеми ветрами и поэтому пол утеплен. Когда будет понятно, как и какое делать крыльцо, я сделаю цоколь либо из пластиковой вагонки под камень либо искусственным камнем по гвл, но тоже не до самой земли, а на высоте 5 см от нее, чтобы пучение земли не повредило цоколь. Единственное, как я буду использовать это пространство в качестве теплоаккумулятора - организовать оттуда забор воздуха для вентиляции.
    Возможно, цоколь следует хорошенько утеплить, а в месте контакта с землей насыпать щебня или гальки и это позволит использовать тепло-холод земли.
