Шаг за шагом. Дом 12х8
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Hank, 21.07.11.
  1. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Есть фото внутренностей опалубки?
  2. Hank
    Hank
    Hank
    Белгород
    Вот опалубка. Фото древнее, распирали аналогично и внутри дома. + еще шпильки выставляли. IMAG0246.jpg
    Вчера залили 5 кубов. в этой опалубке залили 50 см и не стали рисковать лить выше. С одной стороны дома вывели по уровню. Завтра попробуем еще залить или делать очередную опалубку под перегородки и для подвала.
  3. Hank
    Hank
    Hank
    Белгород
    Опалубка выдержала. А рубероид не дал вытечь жидкости.
    Сегодня ездили смотреть и поливать. От жары потрескалось сверху. Есть смысл закрывать рубероидом сверху?
  4. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    чёта стяжных шпилек на фото не видно или онипотом появились:)
  5. Hank
    Hank
    Hank
    Белгород
    Да потом "появились". Сейчас их уже пытаются вытащить снизу и переставить на верхнюю часть, для следующей заливки. Вечером попробую сделать фотоотчет)
  6. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Так надо было шпильку в б/у трубку какую нибудь всунуть пластитковую или металлическую:) ну а сейчас можеш её тама похоронить:)]
  7. Hank
    Hank
    Hank
    Белгород
    А вот и нет) мы после залития бетона через полчаса где-то прокрутили их, а сегодня вытащили. Но не без помощи молотка. Только теперь вопрос, чем отверстия заделывать? На уме только привязать к проволоке тряпку и протащить сквозь бетон, а там уже заштукатурить.
  8. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Не обязательно тряпку просовывать эти отверстия не киртичны можно по верх них штукатурить:) ну если так силно хочится протянуть смачи тряпку в растворе прежде чем проталкивать:)
  9. Hank
    Hank
    Hank
    Белгород
    Закрепляем опалубку, распираем опалубку изнутри. Видно шпильки 10 с двумя шайбами на 10 и на 12. Шпильки из бетона достали на следующий день.
    вход в подвал. Задача сделать опалубку и слиться с плитой, уже залитой. Над входом в подвал будет лестница на 2 этаж. по нитке будет стена 120 мм.
    Вид на будущий вход в дом. Плиты лежат по-уровню. Видно вход в подвал.
    Сегодня считал что для выравнивания цоколя в 3 ряда кирпича будет потрачено 2300 кирпичей. стоимость кирпича на заводе 6.60р, стоимость работы 6р. Решено выравнивать бетоном или раствором.
    Еще вопрос, стоит ли оставлять арматуру вверх, или срезать ее до заливки и "прятать" в бетоне?
  10. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Посмотри вот ЗДЕСЯ в этой ТЕМЕ
  11. Hank
    Hank
    Hank
    Белгород
    Залили цоколь. Фотки выложу позже. Этот раз привезли бетона столько, сколько и заказывали.
    Теперь вопрос. Если класть в блок 40 см (39см), то как перевязывать ряды? Кладочной сеткой через 3 блока по высоте? Знакомый перевязку делает сеткой покрытой ПВХ. Или это все глупости и в бетоне сетка не будет ржаветь?
  12. Hank
    Hank
    Hank
    Белгород
    Заливка цоколя прошла удачно. Опалубка достойно выдержала и не шевельнулась.
    На уборку опалубки ушло 2 неполных дня.
  13. Hank
    Hank
    Hank
    Белгород
  14. Hank
    Hank
    Hank
    Белгород
    Нанял ребят - работа пошла. 2 ряда проложил - чтобы поднять немного от земли. А то 30 см и пол, как то низко. :)
    На фото вход в подвал. - Вопрос теперь, как сделать опалубку и все это дело залить.
  15. Hank
    Hank
    Hank
    Белгород
    Соорудил для удобства водоем - ушло трудосил 1 человекодень. После заливки, оказалось, мало выкопал. Еще бы пол куба и водовозка бы влезла полностью. DSCF1676.JPG
