Шаг за шагом. Дом 12х8
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Hank, 21.07.11.
  1. Hank
    Hank
    Hank
    Белгород
    Перекрыли плитами ПБ, это облегчило дальнейшее строительство мансардного этажа, погрузили блоки на плиты, песок в мешках, бетономешалку запустили и начали строительство.
    Сейчас закончил крыть шифером. Положил последние 3 листа и сделал трапик небольшой прямо на крыше. Ищу как уложить коньки, они у меня асбесто-цементные "Коньковая деталь УКС-1 и УКС-2". И как верно их вымерять и посередине уложить.
  2. Hank
    Hank
    Hank
    Белгород
    Вот так мы ставили стропильную систему для мансардного этажа. Долго готовился к этому событию. Доски заранее обработали антисептиком. Способ крепления стропил у конька выбрали такой, чтобы потом покрепче стянуть накладками. Шаг стропил 60 см, чтобы лёг утеплитель. Фронтончики малые сделали для освещения лестничного марша и одной комнаты. Окна в больших фронтонах будут освещать комнаты и коридор. Итого 5 окон на мансардном этаже.
  3. Hank
    Hank
    Hank
    Белгород
    Как-то разучился вставлять фотографии. Пришлось с другого сайта вставлять. Загрузить файл фотки не получилось.
    Недавно ездили к дому. Вот такие снимки сделал.
  4. Hank
    Hank
    Hank
    Белгород
    Всем привет. Продолжаю стройку. В феврале, как только потеплело начали устанавливать леса.
    Со своим верным помощником устанавливаю подвесы, утеплитель, пластиковые дюбеля.
    Обшиваю ветрозащитной плёнкой, закрепляю обрешётку.
    Пробую обрешётку вокруг окна, от плоскости обрешётки до окна 18 см. Буду использовать финишный профиль, откос и наличник для окон. Наличник будет крепиться на горизонтальную обрешётку.
  5. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Слежу за вашей стройкой. жду продолжения.
  6. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
  7. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    Классно строите.
    Нашла ваше: "У меня похожая ситуация, проём будет шириной 1м и длиной 3м вдоль 6м плит после установки лестницы, бетонировать не очень хочется, как вариант с устройством деревянного перекрытия?"
    Что в итоге решили с проемом под лестницу? Монолит или ...?
  8. Hank
    Hank
    Hank
    Белгород
    Добрый день, Татьяна. я не спешу, делаю сам. Думаю первым делом установить лестницу, а там уже видно будет, сколько места останется и что с ним делать.
  9. Hank
    Hank
    Hank
    Белгород
    я могу так обьяснить, что на фото неправильный участок. правильно было пустить горизонтальный конек у фронтона и уже на него укладывать стропила. в данном случае они идут к главному коньку, это неправильно, потом педелывали.
  10. Hank
    Hank
    Hank
    Белгород
    Вы на следующем фото можете увидеть исправленный вариант, фото уже изнутри помещения.
  11. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Спасибо! Меня больше интересует обрешётка в этом месте. Сейчас делаю обрешётку и у меня точно такой "кукушник". Как дела с облицовкой дома? Ждём фотографии. Удачи в строительстве
  12. Hank
    Hank
    Hank
    Белгород
    Garkusha, в кукушнике обрешётка делается веером. Иначе не к чему крепить будет. И опять у меня в этом месте она сделана не правильно :) Спасибо за поддержку. Фото будут, но позже, как будет всё готово. Недострой боюсь показывать, фотограф один наговорил примет)
  13. Hank
    Hank
    Hank
    Белгород
    В 13 году сделал 3 стены сайдингом, внутри сделал пробные полы.
    В этом году занимаемся внутренней отделкой. Протянул электрику в комнаты. И даже пару розеток под интернет или локальную сеть, как получится. Одну для будущего ТВ, другую для компьютера.
    Потом поштукатурили 2 комнаты.
    Также сделали разводку по ванной комнате перед заливкой черновой стяжки. Далее засыпали керамзита и просыпали с раствором.
    Вопрос: можно ли с какого-то облака (яндекс, майл. ру) залить сюда картинки?
  14. Hank
    Hank
    Hank
    Белгород
    Вчера выставили балки 100х150 и на них опёрли лаги. Не идеально, но временно сойдёт. Затем напилили дюймовку и застелили черновой пол в комнате.
  15. Hank
    Hank
    Hank
    Белгород
    Вчера развёл розетки по детской и ванной комнате, сразу сверлил коронкой. Надеюсь потом удачно разориться на розетки и выключатели. Пока выбрал серию LK60.
    Сегодня развлекался с битумом и рубероидом в ванной комнате. У меня под ванной подвал, вот решил не заливать подвал каждый раз после купания... После утеплил 3см эппс, затем энергоизол с отражателем. И разложили 20мм трубы под тёплый пол. 16мм труб не оказалось одним куском, потому пришлось купить 20мм. В некоторых местах слишком перегнули и завтра будем ставить фитинги, заполнять - проверять и заливать уже бетон под плитку.
