Шаг за шагом. Дом 12х8
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Hank, 21.07.11.
  1. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Добрый день! Слежу за вашей стройкой. Хочется фотографий...
  2. Hank
    Hank
    Hank
    Белгород
    @Garkusha, да надо для этого потрудиться ещё :) Сейчас попробую.
    Сегодня залили будущий водяной пол. Из проблем... На складе не оказалось целого куска 16 трубы металлопластиковой, обменяли на 40 метров 20 диаметра. Вот таким чудесным способом раскрутили. При первом выставлении маяков толщина заливки оказалась 10 см выше трубы! Это слишком, опустили всё до 3 см над трубой и всего 7 см бетона. Под блестящим "изделием", который рекомендуют как утеплитель, лежит эппс 3 см.
  3. Hank
    Hank
    Hank
    Белгород
    В углу дома прямо на входе решили организовать дровяное отопление с котлом. Размер фундамента залили 90 на 1.5 метра.
  4. Hank
    Hank
    Hank
    Белгород
    Вот такая простая схема организации ввода холодной воды в дом.
  5. Hank
    Hank
    Hank
    Белгород
    Выложу небольшой отчет, а потом фото покажу.
    Сделали временные полы по всему дому. Где напилили новых досок, где старые обрезали. Доделали электрику, поставил выключатели, розетки, развёл по автоматам в щитке. Розетки и выключатели брал серии Уют bylektrika Беларусь, правда перекупщики раза в 4 сделали их дороже, чем указаны на сайте завода. Но это всё же дешевле чем следующая ценовая категория. Поштукатурили ещё комнату и ванну.
    Закупили сантехнику, ванну, раковину. Подключили всё и водонагреватель привинтили к стене. Теперь стало жить ещё комфортней. Зашёл с жаркой улицы и прямым ходом в ванну мыться! Это бесценно.
    Начал колотить сарай для дров, зима близко :)
  6. Hank
    Hank
    Hank
    Белгород
    В углу залит фундамент под печь. Закуплен шамотный кирпич.
    Оштукатурена комната.
    Сварили трубы и расширительный бак (из старого лопнутого водонагревателя). Провели испытания.
  7. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Отопление будет ЕЦ? по старинке? со стальными трубами и чугуниной?
  8. Hank
    Hank
    Hank
    Белгород
    @Пкщыы, с чугуниной это точно. После того, как потушили огонь, слили воду из тестовой системы, разобрали всё, отнесли на места, чугун лежал и грел землю. Стальные трубы - это вопрос ещё на повестке. Циркуляцию будем делать естественную, но с насосом на всякий случай.
  9. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    А чем обусловлен такой выбор? котел что ли типа аогв устанавливать будешь? ониж мне кажется процентов на 30 менее эффективны современных котлов
    да и трубы на виду не совсем айс или как то прятать будешь?
  10. Hank
    Hank
    Hank
    Белгород
    Нет, такой выбор, потому что газа нет, и ближайшие 2 года точно не будет. А жить надо, потому отопление дровами. А трубы наружу будут стоять. Внешний вид - по барабану, на следующий день их заметят только гости.
  11. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    А вода-канализация есть?
    не пойму что у вас за микрорайон?
    а просто печкой нельзя обойтись? или уже есть все комплектующие на такую систему отопления?
  12. Hank
    Hank
    Hank
    Белгород
    Так сложилось, что печное отопление надумали после заливки фундамента и выкладки основных стен. И единственное, удобное место для печи - прихожая. Там залили фундамент.
    Вода-канализация и свет есть.
  13. Hank
    Hank
    Hank
    Белгород
    Продолжаю тему. Выделил вопрос отопления в отдельную тему на форуме. Пока переехали в детскую комнату, чтобы уложить в спальне чистовые полы и утеплить их. Тема переезда - это песня. Из комнаты в комнату, это отдельная песня. Для перевозки письменного стола пригодились старые детские ролики! В две руки можно и это сделать. Вот старые диваны, я бы разобрал или порубил на дрова. Но увы, других вариантов пока нет.
    Пока не решили вопрос с плёнками под полом. Утеплять решили эковатой.
  14. Hank
    Hank
    Hank
    Белгород
    Сегодня строгал лаги под будущий пол. Это так увлекательно. Электрический рубанок, это классное решение проблем кривых досок. Думаю, будь он у меня во время стропильных работ, тоже бы занялся строганием.
    А так не могу определиться с крышей для веранды. Веранду думаю 3 на 4 метра.
    Фундамент собираюсь делать 1м глубиной и по 3м сторонам. Одна сторона общая с домом. Забуриться ли в фундамент дома, или же не стоит?
    Стены веранды будут в полублок 12 см с утеплением снаружи. Внутри планирую пока залить фундамент и построить кирпичный котёл для отопления дома дровами. Прошу присоединиться к обсуждению такой идеи.
    От реализации этого зависит, как мы проведём зиму :)
  15. Hank
    Hank
    Hank
    Белгород
    За два дня выкопали место под котёл в котельной. Рано по утру сегодня залил бетоном площадку под котёл. Очень хотелось всю комнату залить бетоном. Но сил и материала не хватит. И так как уровень котла ниже чем чистовой пол, то придётся выложить опорную стенку, чтобы земля не завалилась. Буду делать кирпичом. Посмотрим как получится. Ступеньки и остальное сделаю позже.
    И ещё. Габариты! Когда я заказывал котёл, я примерно представлял его себе в плоскости. Но в натуре он огромен! Доставку от транспортной компании делали сами на прицепе. Разгружали в четвером. Вес котла на поддоне 340 кг! Без колосников и причиндалов полегче.
    А так как в плане это одно, а по факту совсем другое получается. Котёл будет стоять параллельно теплоаккумулятору. Так есть место для загрузки дров. Так как глубина топки аж 80 см!
