Шаг за шагом. Дом 12х8
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Hank, 21.07.11.
  1. Hank
    Hank
    Hank
    Белгород
    За это время достроил фронтоны пристройки - котельной. Сварили отопление в доме, проверили. Котёл и теплоаккумулятор обвязаны в котельной. Собрал дымоход из нержавейки с тройником для прочистки. Закрепил потолочно-проходной узел на чердак, забил минватой и засыпал керамзитом дымоход. Настелил шифер на пристройку. Так как стропила 50-100 пришлось делать стропильную ферму. С обрешёткой 150 - 50 не шелохнётся. Шифер за 2 дня накрыл, пришлось докупить немного. А вчера же прошло испытание дождём и ветром. С ветром шутить не буду, но дождь не протёк. С протопкой не очень нравится топить углём. Пока не понимаю. Горение есть, но очень слабый жар. Возможно надо больше угля сыпать. Буду разбираться. Немного утеплил ТА, это не очень весело, надо делать какой-то каркас для утеплителя. В доме тепло +22 в жилой комнате, на улице +11. Крыша котельной и дома не утеплена. Даже плёнкой не затянуто. Буду это исправлять скоро.
  2. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    А вариант временного отопления электричеством не рассматривали?
  3. Hank
    Hank
    Hank
    Белгород
    @Пкщыы, был рассмотрен сразу. Но сейчас что есть, то есть. Будем записывать расходы на отопление. Чтобы уже по факту сделать вывод, что проще и что дешевле.
  4. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    @Hank, на какой обвязке остановился, можно схему?
  5. Hank
    Hank
    Hank
    Белгород
    @moning, пока словами схему озвучу. ТА стоит рядом с котлом. Котёл ниже. От котла к ТА подача и обратка без насосов и клапанов. От ТА до СО насос на обратке стоит на байпасе вертикально с шаровым клапаном. Байпас покупал в сборе, но фильтр пришлось выкинуть (там прорезать забыли как надо) и поставить фирменный валтек.
  6. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    @Hank, Тогда хоть фото обвязки если можно?
  7. Hank
    Hank
    Hank
    Белгород
    @moning, От котла - подача и обратка. Обратка с низу котла до низа бака- на фото. Подача - труба вверх бака. DSCF8553web.JPG
    А это байпас - собирает обратку с двух крыльев дома и в бак. DSCF8554web.JPG
  8. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    На сколько ниже котёл от уровня ТА?
  9. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Приветствую :hello:
    В новых сообщениях увидел вашу тему, просматриваю. Главный интерес для меня в реализации вашего фундамента при наличии подвала. Часть фундамента, как понял, опирается на стены подвала, а другая непосредственно на землю. Т. е. реально дом опирается на землю на разных глубинах.
    Нет ли опасности неравномерного смещения (усадки) фундамента со временем и появления трещин в стенах?
  10. Hank
    Hank
    Hank
    Белгород
    @moning, разница 120 см от дна ТА до ножек котла. Для этого пришлось вырыть для котла место. Но не жалею за проделанную работу. Разве что надо было котельную полностью сделать и утеплить летом) Да и бак надо было заказать у мастеров и усилить изнутри. Потому, что пришлось обвязывать снаружи тем, что нашлось.
    @Valery30, да именно из-за этого были трещины. В фундаменте- цоколе. Для предотвращения трещин делали отмостку с утеплением. Насколько я понимаю оседала часть дома вне фундамента подвала.
  11. Hank
    Hank
    Hank
    Белгород
    Вот и январь заканчивается. Закончилась машина дубовых дров. Начал топить и углём. Вот фото, сделанное 31 декабря на рассвете.
    Пристройку утеплили 10см и закрыли плёнкой. В пристройке-котельной работает котёл.
  12. Hank
    Hank
    Hank
    Белгород
    Вот такие рассветы в ясную погоду.
    А вот так начинает работать котёл.
    Котёл отечественный. КС-ТГЖ-25. Вместительность приличная. В топоку я сам могу целиком залезть. Глубина топки 80 см:
    На фото лоток из под золы.
  13. Hank
    Hank
    Hank
    Белгород
    Вот лето пролетело... За лето получилось сделать не много. Сложил крылечко. Для заготовок в подвале пришлось залить полы и поставить стелаж. А вчера залез на крышу... Снял конёк с малого фронтона и через это место засыпал эковаты. Так получилось, что со стороны дома через чердак мансарды никак не пролезть. Рукой на 3 метра не просунуть, пылесос Ракета - забивается. Вчера попробовал сделать и получилось. Засыпал с запасом, см 30 получилось наверное. Если осядет 20 точно будет.
    Вечерами уже подтапливаю. Дома к утру +25. Прекрасный котёл. На растопку уходит 10 минут... Начал подкидывать щепотку соли, говорят помогает от сажи.
    Да, забыл сказать! Поставил сэндвич дымоход 0,8 мм сталь. Растянул тросиками с талрепом на три стороны.
  14. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Hank, а можно поподробней про утепление эковатой с помощью советского пылесоса? :)
    у вас на массиве дорога в щебне? или асфальте? а если без всего этого поделитесь, как в осенне-зимне-весенний период подъезжаете к дому на машине?
  15. Hank
    Hank
    Hank
    Белгород
    @Пкщыы, пылесосом не получилось задуть эковату. Всё пошло хорошо, но забилось через минуту. В магазинах спрашивал про задуватели, но продавцы про такой способ не знают. Видел устройства типа садовый выдуватель - измельчитель, но они громадные и без шлангов.
    Так что лучше скаты и сложные участки либо нанимать фирму и задувать. Я так сделал - горизонтальный участок сам засыпал, а скаты - заказывал услугу у фирмы. Но всё равно надо контролировать сложные участки и хорошо подготовиться - подшить чердак и сделать на чердаке дорожки для перемещения. Да с дорогой нам повезло, щебень лежит. До щебня как было - цепи на колёса и вперёд!
