Мысли про пирог пола
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Serg_A, 21.07.11.
  1. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    На севере Бурятии (зона БАМа) в некоторых местностях засыпают полы о пилками без всяких пленок сверху. Снизу стелили рубероид (чтобы опилки не высыпались). Приходилось разбирать такие дома. Так полы там были не гнилые. Единственное, полы были холодные (слои тонкие, видимо). :hello:
  2. AVL
    AVL
    AVL
    так сразу сложно как то оценить эту ситуацию :
    какой возраст этих домов ?
    какая погода стоит на севере бурятии(как с влажностью и положительной температурой) ?
    что было бы если слой был толще(т.е. полы были теплые ) ?
    что было бы если в таком доме пару раз пролить ведро воды ?
    как устроен подпол - вентилируемый ?
    это отапливаемые дома постоянного проживания ?
  3. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Из-за протечки может попасть много. Лопнувшая труба, например.
    Без гидроизоляции вода будет выткать в подвал намочив небольшую область утеплителя.
    С гидроизоляцией - будет растекаться по гидроизоляции, промочит всё и останется в утеплителе.
  4. AVL
    AVL
    AVL
    если покрытие пола сделано хорошо и верхняя пароизоляционная пленка также без разрывов то много попасть не должно даже в случае протечки. в худшем случае эта вода должна растечься по пароизоляции. И потом в случае серьезного прорыва - в любом варианте надо будет разбирать пол и сушить .
    я понимаю то о чем вы говорите - если много воды попадет в утеплитель то гидроизоляция не даст ей уйти.
    просто на данный момент я сторонник того что роса на лагах и утеплителе снизу - более вероятное событие чем попадание воды под пароизоляцию. здесь на форуме уже приводились фотографии как раз случая когда роса висит на лагах и пенопласте.
    если у вас теплый и сухой подвал - то возможно роса на лагах и утеплителе для вас не проблема.
  5. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    В самом первом своём письме, я спрашивал, обязательно ли стелить гидроизоляцию на черновой пол. (С точки зрения здравого смысла, мне представлялось, что она не нужна, но в рекомендациях производителей утеплителя плёнка была и я решил спросить совета. ) Со стороны подвала у меня практически сплошной черновой пол и роса может выпасть только на него, но никак не на плёнку, которая отделена от подвала слоем досок.
    Мне ответили, что стелить не обязательно и в прошлые выходные я так и сделал.
    А подвал у меня холодный и продуваемый всеми ветрами. :)
  6. AVL
    AVL
    AVL
    я как раз предлагал пленку разместить первой чтобы она защищала черновой пол от росы...
    это хорошо, вентиляция поможет избежать неприятностей.
  7. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
