Выбор перфоратора. Чтоб сверлил и долбил
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Максим Р, 15.01.08.
  1. kan74
    kan74
    kan74
    Обнинск, Калужская обл.
    По работе очень много приходилось сверлить или выдалбливать. Года четыре назад кипили хороший перф DeWalt примерно 12 тыс тогда стоил. Модель не помню точно, но по размеру из средних. Сразу скажу - не легкая штучка, но зато три года ежедневной работы ни разу не подвела. А приходилось дыры в метровом бетоне сверлить диаметром 32 мм.
    А не так давно друзья хозяина фирмы попросили перворатор на выходные несколько дыр просверлить - дали. Они его за один день убили.
    Эти мудаки решили этим перфоратором как отбойным молотком старый бетонный фундамент разрушить. Разрушить, то разрушили, но у перфа внутри вся начинка разлетелась.
    Все же если долбить много, то лучше купить отбойный молоток.
    Купил после этого на фирму DeWalt полегче(ребята попросили), тоже хорошая машинка, но уже не то... Ребята сами потом признались, то тот хоть и тяжелее весил, но зато сверлил сам, а этот легче, но дюже сильно приходится на него давить.
  2. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Потому что там , где надо пройтись горелкой и водой облить , насилуют перф.Он и так насилуется при замесе больших объемов бетона.
  3. Faza
    Faza
    Faza
    Рязань
    Их и НИКОГДА не было
    Смотря что делать. "Убил" его за два года. Слабоват он для штрабления бетона ...
  4. alex00
    alex00
    alex00
    Смотря что делать
    Перфоратор, он чтоб дырки делать . А для штроблеия - штроборезы есть. для долблёжки - отбойные молотки. Убить 2450 на штроблении за 2 года - хороший результат,нотзто минус вам, а перфу плюс.
  5. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Болгарку вместе с перфоратором надо иметь , вот что.
  6. Faza
    Faza
    Faza
    Рязань
    Докладаю сообществу - "болгарок" - 3 шт.,перфораторов - 5 шт.,один из них аккумуляторный, дрелей - по-моему пять,точно не помню. А "убил" Макиту давно,когда не было ещё этого богатства. Работаю на себя,электромонтажником. Для души имею бормашину,эл.лобзики(2),эл.рубанок,две циркулярки,ПШМ и т.д.,и прочее.:)
  7. dradg
    dradg
    dradg
    АПну ка я темку.
    Нужен совет в выборе инструмента. Планирую ремонт в хрущевке(внутренние стены не знаю из чего, но сверлятся на ура, а вот межквартирные из бетона), надо будет сделать 2-3 углубления под розетки\выключатели в бетонных стенах + штробу для проводки.
    Что лучше: ударная дрель, которая потом пригодится для возведения межкомнатной перегородки и укладки полов + мелочь всякая(крючочки, полочки, карнизы), или перфоратор, который, наверное, больше и не понадобиться, в ближайшее время уж точно(с деревом то, насколько понимаю, перфораторами не работают). Насколько ударной дрелью проще работать с бетоном по сравнению с обычной дрелью(есть опыт - больше не хочу)?
    Бюджет 4-5 т.р. Конкретные модели приветствуются.
    Спасибо.
  8. alex00
    alex00
    alex00
    А как вы штробить дрелью собиратись? Плюс подрозетники. Тут перфоратор нужен.
    Вариант 1. Покупаете китайца. В Metro - бюджет, в леруа - практил, в оби хансетик(сейчас CMI) Они недорогие. Летом по 990р были. Сейчас не знаю. Перфы вертикальные, тяжёлые. На ремонт должнно хватить. Сломается - поменяете по гарантии. В оби меняют без проблем, в леруа - вроде тоже Вот дырочки ими сверлить аккуратные сложнее - тяжёлые они и кривоватые, но штробить, ломать - самое оно.Только именно эти перфы, они как бы от этих магазинов идут, поэтому меняют их на месте и без лишних вопросов.
    Вариант 2. Покупаете Макиту 2450, 1830, Бош 2-24(2-26) и.т.п.. Дороже выйдет(тыщ5, как минимум) Потом ими и дырочки можно делать - в будущем. Есть варианты с патроном дополнительным - можно будет сверлить и шурупы винтить, конечно не особо удобно, но... Вот только при штроблении не переусердствуйте, режим этот в любом лёгком перфе дополнительный.
    Да, перф 3-режимник. Бывают и 2(без чистой долбёжки)
  9. dradg
    dradg
    dradg
    Именно поэтому и задумался о перфораторе, потому как когда делал углубление под коробку обычной дрелью приходилось еще и зубилом с молотком работать им же и штробу делал - в руках потом два дня ничего держать не мог.
    Совсем бюджетный не хотелось бы, да и ездить менять, если что случится, дольше чем сама работа по времени выйдет. Сейчас полазил по и-нету, приценился. Меня вполне устроил бы вариант перфоратора до 3 т.р. + хорошую дрель-шуруповерт с парой акк-ов. Нашел перфораторы Skil в эту сумму, модели 1703АА, 1740ВВ, 1740AR, в характеристиках еще не разбирался, завтра займусь, но сама фирма стоит внимания?
  10. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Была у меня дрель этой марки ,мощность около 1квт,точно не помню.После года эксплуатациии срезало главный вал.Была выброщена в виду отсутствия сервиса,это было давно.Пользуюсь инструментом этой фирмы,ленточная машинка,был рубанок.Качество инструмента чуть ниже среднего,это мое мнение.
  11. dradg
    dradg
    dradg
    Спасибо, в принципе, сам уже понял, что не лучший вариант. Может кто подскажет тогда конкретную модель перфоратора с 3мя режимами до 5 т.р. Вариант эксплуатации описан выше, т.е. сделать ремонт, а потом будет лежать и периодически дырочки в стенах делать для полочек, фоторамочек.
  12. alex00
    alex00
    alex00
    Вариант со скилом неудачный. Учтите, при цене в 3 тыши - ремонт будет как у боша(контора одна) в 6тыщ, при этом качество синему бошу сильно уступает.
    В принципе дешёвые тяжёлые китайцы не так уж и плохи. С учётом обмена ремонт выдержит гарантированно. А из фирменных - макита2450, Бош 2-24(синий), девольт какой нибудь дешёвый и.т.п. Выбор - на ваш вкус, в принципе они одинаковые, конечно есть поудачнее модельки, есть менее. Два вышеперечисленных - проверенные временем. По цене они сейчас где то 5-6 тыщ. Главное - 3 режимник, должен быть переключатель на 3 позиции. Можно на распродажах посмотреть. В кастораме чего до 5 тыщ от девольта есть, где остатки распродаются. Там штук пять в выходные были, модель не смотрел. Интерскол - не знаю, кто хвалит, кто то ругает, я новыми моделями не работал. Ещё раз - лёгкий перфоратор не совсем для штробления. Помножив на кривизну рук можно и спалить.
    Можно ещё AEG 2600 поискать
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    И всё же, обратите внимание на модели "Makita" HR 2450/HR 2450F/HR 2450FT; "Makita" HR 2460, HR 2470/HR 2470FT. Модели из ряда "для небольших и средних объемов работ". Как раз то, что Вам нужно. Будете бережно относиться - прослужит очень долго.
    И ещё, "Makita" не делает любительского инструмента, как "Bosh" - зелёного цвета, т. е. различной степени надежности. У неё все модели профессионального применения, только предназначенные для работ различного объёма и сложности. Если захотите "Bosh", присмотрите модели синего цвета (инструмент для профи) с аналогичными ТТД, как у вышеуказанных моделей "Makita". Желаю Вам удачи!
    Выбирая модели японского брэнда обратите внимание на букву в конце серийного номера изделия: Y-китайский филиал, E-Япония, A-США, D-Дания, R-Румыния, G-немецкий филиал, B-Великобритания. "Y" - не значит плохое качество, продукция выпущена на китайском филиале "Makita", под жестким контролем владельца сего уважаемого брэнда.
    Всё вышесказанное - это совет. Выбор разумеется за Вами, исходя из Ваших возможностей.
    Впрочем и у "Hitachi" и у "DeWelt", есть хорошие модели. Тут дело вкуса. Например мне, первый производитель не по-душе из-за слишком пёстрой, футуристической окраски, у второго - слишком яркий, маркий цвет корпусов. Цвет ведь тоже может влиять на пользователя инструментом и как следствие на качество выполняемых им работ.
  14. alex00
    alex00
    alex00
    Только D - это германия, G - великобританмя, китай - Y и K
    А в дании завода нет
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Извините, запамятовал! :|:
