Выбор перфоратора. Чтоб сверлил и долбил
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Максим Р, 15.01.08.
  1. alex00
    alex00
    alex00
    Да какая разница, за указанную сумму будут всё равно Y или K
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вот именно! Главное, чтобы хорошо работало. Да и получше будет Skilов и прочих его "одноклассников". Собственно, последний вполне имеет право на жизнь для домашнего применения.
  3. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    если сверлить мелкие отверстия то нужна дрель если побольше отверстие то и дрель соответсвенно помощнее а если долбить то перфоратор . каждый инструмент хорош для тех целей к которым он предназначен и не брать левых китайцев (ХЛОПОТНО ЭТО) В самый нужный момент могет и встать . не жалейте денег на хороший инструмент нервы дороже .
  4. alex00
    alex00
    alex00
    Чтоб долбить - отбойный молоток существует, у перфоратора sds+ это дополнительный режим. Обычно в инструкциях это указывают - режим есть, но не основной. Часто и летят по этому макиты и хитачи всякие у начинающих пользователей.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А что скажут дилеры по режиму долбления. Энергия удара, конечно не такая великая и всё же, на что может рассчитывать потребитель?
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Решил - наоборот, купить недорогой Китайский- STURMRH2517 за 2350р - по оптовой цене со скидкой. Проверим на прочность и надёжность:)
  7. alex00
    alex00
    alex00
    Таких китайцев многие используют - тяжёлые вертикалки. Знавал многих отделочников, которые ими работали. Как раз берут для долбёжки. Если сгорит - не так жалко, максового в раз восемь дешевле. Но если стены ломать не надо - 2450 лучше. Хитя бы легче и удобнее.
  8. dradg
    dradg
    dradg
    Спасибо всем за советы, будет думать, выбирать. Сам понимаю, что хороший перф стоит выбирать в категории до 10 т.р. но т.к. инструмента в доме нет вообще(кроме старенькой почти убитой дрели),то для покупки самого необходимого для ремонта(перф, шурик, лобзик) выделил 15т.р., теперь пытаюсь уложиться в эту сумму.
    Т.е. режим долбления в перфе не для серьезных работ? Просто планирую расширить дверные проемы, т.е. убрать их вообще вместе с частью стены, что нависает над этими проемами, хотел для этого перф и использовать. Выдержит какая-нить макита\аег\БД до 5 т.р.? А то может и впрямь лучше китайца взять на убой.
  9. alex00
    alex00
    alex00
    В принципе да, не для серьёзных работ по долблению. Не бывает универсальных инструментов. Иначе таже макита, аег, хитачи не выпускали бы отбойники и СДС-Max перфораторы.
    Для домашних работ - хватит, но надо помнить, что у Вас не отбойный молоток.
    И дело в не в том, что хороший перф стоит 10 или 20(30) тыщ. Каждый инструмент для своих задач.
  10. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    1. Да.
    2. Не оч удобно.
    3. Да.
    4. Нет режима просто "долбление".
  11. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Вроде долбить ничего не надо.
    А сверлить им удобней будет чем 2450?:|:
    Ещё нет в комплекте патрона для сверления.
    Эх, при комуняках проще было, что урвал, тому и радуешся!
  12. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    1. Когда найдется что тогда и пожалеете что не купили с такой фичей.
    2. Одинаково.
    3. Всегда можно докупить.
    Это да... и мучались люди сверля бетон и тп., без удара чтоб ковер\полочку навесить))
  13. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Вернее всего уже не докуплю, жаба задушит, строимся, каждая сотня на счету. Лучше уж сразу. Склоняюсь к 2450.
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Такой можно,если отверстия сверлить, бурить) Для коронок будет слаб. Примерно коэффициент 0,7. Если бетон 24х0,7=16,7 т.е. отверстия до 18 мм. может делать без проблем.Если в ваши планы не входит сверление отверстий большего диаметра и длинными бурами, допустим длинее 25см, то вполне подойдет.
    У той Макиты сверление, сверление с ударом, т.е. всего два режима.
    Вот такая бы "машинка" пригодилась,но цены пока нет вроде
    https://www.interskol.ru/catalog/perforatoryi_i_molotki/perforator_p-401100e.html
    А так более-менее аналог http://www.interskol.ru/catalog/perforatoryi_i_molotki/perforator_p-30900er.html
    да,на 700 рублей дороже,но мощнее и три режима.
    И еще ближе http://www.interskol.ru/catalog/perforatoryi_i_molotki/p-26800.html
    Да,типа Макита проф,но и эти будут успевать остывать)
    Просто как инфа для размышлений :)
  15. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Вы видимо забыли, мне нужно просверлить 60 отверстий ф10мм.*70мм.
    А Интерскол это чьё? Однажды брал у соседа шурик данной модели. Крутил мощно, но через час устало запястье, то ли тяжёлый, то ли балансировка не очень. И сильно натёр основание большого пальца. Рукоять маленькая, видимо под китайскую ручку.
    Ещё удивило наличие лампочки на корпусе, папуасов привлекать что ли.
