1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Крепеж в газобетон
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Креветка, 22.07.11.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Конечно увеличит. Вопрос только в числовом выражении этого увеличения - нужно ли оно и стоит ли за него доплачивать в данном конкретном случае (но, для ответа на этот вопрос данных вообще недостаточно).
    Если есть какие-то формализованные требования по вырывным нагрузкам для выбранной "системы", то можно поэкспериментировать с разными дюбелями (позамерять вырывное усилие именно для применяемого стенового материала и типа дюбелей).
    А иначе, почему бы не рассмотреть замену не 10 на 12, а 10 на 14 или вообще на химические анкеры...
  2. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Вопрос же в том, что крепить и на какое кол-во дюбелей.
  3. 310373
    310373
    Московская область
    Обрешетку под сайдинг. Три дюбеля на один метр
  4. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    @310373, Я выше писал, как мне делали. Там нагрузка будет не на вырыв, а на срез, а это совсем другая песня.
  5. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    @310373, Да и три дюбеля на метр, думаю, будет перебор.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    И на вырыв будет при ветре.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Помими толщины, у дюбеля еще есть длина.
  8. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Тут и восьми мм будет достаточно. Только
  9. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    @Константин Я., А куда он будет задувать под сайдинг, там у Т. С. будет ещё утеплитель. У меня без утеплителя 7 лет и никаких проблем.
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Там не нужно сильно "широкой струёй" куда-то задувать, там снаружи будет разряжение создаваться, при обтекании дома ветром.
    Я не говорю, что трёх или двух ... дюбелей на метр не хватит - я только возразил на утверждение об отсутствии вырывных нагрузок.
  11. alexxxss
    alexxxss
    alexxxss
    Московская область
    Всё же спрошу, тогда какое количество дюбелей для крепления обрешотки будет достаточно на 1 м?
    Я себе на фантазировал через 50 см. Я прав?
  12. Ular7
    Ular7
    Ular7
    Коллеги, добрый день.
    Услышал такое мнение по газобетону от строителей - если взять длинный нейлоновый дюбель с сильным оребрением (типа "синего") и залить перед установкой в отверстие жидкие гвозди, то крепеж по нагрузке будет вполне сопоставим с "химическим анкером". Например, бойлер 100 л такой гарантированно выдержит, с запасом.
    Верить?
  13. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Моё ИМХО - если взять длинный дюбель, просто вставить его в просверленное отверстие и повесить бойлер - то никуда он в дальнейшем не денется, т. к. нет динамических нагрузок.
  14. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Верить и надеяться.
  15. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Ular7, На срез разницы практически не будет. На вырыв жидкие гвозди или пена дадут добавку.
