1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Крепеж в газобетон
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Креветка, 22.07.11.
  1. Ular7
    Ular7
    Ular7
    Землетрясение, например.)
  2. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    [​IMG] [​IMG]
    и не выдумывать.
    Бойлер вешается на 4-6 точек.
  3. Ular7
    Ular7
    Ular7
    Размера 8х55 для какой нагрузки хватит? Или этот размер Вы дали исключительно в качестве примера типа дюбеля?
  4. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Исключительно в качестве примера внешнего вида.
    Я встречал в продаже размеры от 6х45 до 20х120. крайние размеры линейки редкость, а от 8х55 до 14х80 широко распространены.
    Если верить одному из производителей, 4 штук 8х55 хватит для 100 литрового бойлера, так как каждый из них способен нести больше 50Кг.
  5. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Да, пробовал так. Правда я профиль крепил. нагрузка не большая. Но смысл в том, что просто дюбель, можно руками вытащить, а если с жидкими гвоздями, то потом как застынет, все очень крепко держит.
    Но отверстия надо продувать от пыли
  6. Eltiftel
    Eltiftel
    Eltiftel
    Здравствуйте! Возник небольшой вопрос: необходимо для балкона прикрепить к газобетону D400/400 доску 150х50х4000 плашмя (по широкой стороне) чтобы на нее был упор для пола балкона.
    Я думал прикрепить на анкера но они плохо держатся в ГБ, есть ли смысл закрепить на 5 точек глухарями (шуруп с шестигранной головкой) м10 через крылатые дюбеля для ГБ с заполнением отверстия клеем?
  7. снт27
    снт27
    снт27
    Если доска будет висеть без упора, то она расшатается при любом крепеже. Пол шевелится при ходьбе будет. Если под доской будет упор, то нет смысла крепить в газоблок. Я бы приклеил на монтажную пену или вообще, просто скрепил настилом из досок пола
  8. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    А Вы немного почитали тему? Уже не раз выкладывали способы крепления.
    Выше один из них
    https://www.forumhouse.ru/posts/31432828/
  9. Эд111
    Эд111
    Эд111
    Господа вопрос не сложный но все же хочу совета от бывалых в этом вопросе
    дом из газоблока D400 толщина 400мм. БЕЗ наружной отделки, стоит на ушп, край ушп с утеплителем выходит наружу за границу дома (планировался облицовочный кирпич), заказываю и хочу установить металлические отливы и тут у меня диллема
    еще давно приобрел нейлоновые дюбеля (по типу как на фото чуть выше, только другой производитель), потренировался на остатках блоков, по рекомендации производителей дюбелей, сверлю отверстие диаметром 8мм, НО чтобы забить туда этот дюбель, надо приложить не малые такие усилия (а отливы по сути крепятся очень низко, боюсь что частично газоблок будет откалываться...
    может быть есть у кого опыт?
    и сразу же попутный вопрос, если отказаться от этих дюбелей и взять попроще (ведь нагрузки там особой нет), может быть посоветуете какой размер дюбелей будет оптимален и какой размер саморезов использовать (я правильно понимаю что кровельные в самы раз?)
    СПАСИБО
    спрашиваю, ну потому что вообще профан)
  10. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    А облицовочный кирпич Вы потом на отливы устанавливать будете?
  11. muai2
    muai2
    muai2
    Видимо, облицовочный кирпич больше не планируется.
  12. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Обычно отлив делают под наклоном, чтобы вода стекала, значит при значительном отдалении края отлива отлив крепить повыше на ГБ. Сам отлив лёгкий и усиленного крепления не требует. Думаю достаточно будет обычного универсального дюбеля диаметром 6 мм под саморез.
  13. Эд111
    Эд111
    Эд111
    ну нет конечно) не по карману уже облицовочный кирпич, пластиковые панели хочу, вот почку продам, и куплю...
  14. Эд111
    Эд111
    Эд111
    я понимаю что под уклоном, но тем не менее, это же не 30 градусов...отлив легкий да, но ветровая нагрузка может сыграть плохую роль, опять же простой дюбель в газобетоне этим ветром будет расшатываться, вот меня какой момент беспокоит
  15. снт27
    снт27
    снт27
    Я бы приклеил к блокам на монтажную пену полоски фанеры, а к ней крепил саморезами с заходом в блок. Или сами отливы садил на пену и плюс саморез
