1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Крепеж в газобетон
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Креветка, 22.07.11.
  1. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Это свойство, весьма годно для железных гвоздей, только где теперь вы их найдёте?!:aga:
  2. Dommax
    Dommax
    Dommax
    Гродно
    Здравствуйте! Нужно прикрепить Г-образный душевой карниз к стене из газосиликата, облицованного плиткой. Есть какие-то варианты кроме хим. анкера? Спасибо всем за советы!
  3. gerbust
    gerbust
    gerbust
    Ивановская область г. Юрьевец
    Я не знаю сколько весит душевой карниз, у меня вертикальная планка держатель самая обычная с лейкой висит на двух саморезах, дюбеля обычные универсальные, всё висит на месте, год пользуемся, полёт нормальный, по такому же принципу висит карниз угловой со шторкой.
  4. gerbust
    gerbust
    gerbust
  5. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Обычный универсальный дюбель из леруа оранжевый всё прекрасно держит. Дополнительно будет держать плитка. Отверстия обязательно обеспылить. Я ещё для "крепости" в отверстия клей типа "жидкие гвозди" заливаю. Рекомендую после забивания дюбелей в дюбеля добавить силиконовый герметик, чтобы влага не попадала под плитку. Может я перестраховываюсь. :aga:
  6. Dommax
    Dommax
    Dommax
    Гродно
    А саморез в дюбель заворачивать после застывания жидких гвоздей или сразу?
  7. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Лучше сразу, что-бы они заполнили все пустоты давлением от расширения дюбеля.
  8. снт27
    снт27
    снт27
    Если заворачивать сразу, то может провернуть дюбель. Если забивать дубль гвоздь, то можно сразу. Только потом если понадобится выкрутить, будут проблемы
  9. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Естественно сразу.
    Сверлим - чистим (выдуваем) - "капнули" клея - забиваем дюбель - вворачиваем "шуруп".
    Ничего у вас не провернёт, если диаметр отверстия соответствует диаметру дюбеля.
  10. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Если дюбель проворачивает, то он уже не будет работать, даже с химанкером.
    Обычно дюбель заколачивают с усилием. Ещё раз порекомендую "универсальный" дюбель. Я такие использовал
  11. Dommax
    Dommax
    Dommax
    Гродно
    А какой размер дюбеля лучше взять?
  12. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Такой как на картинке должен входить в блок не менее 50мм (+слой клея + толщина плитки). итого сантиметров 8.
    Тем более, для кронштейна душа - рычаг, на котором висит лейка, шланг и ощутимая масса воды внутри.
    Саморез можно брать более длинный, лишним он туда вглубь блока вкрутится сквозь дюбель без проблем.
    Проблемой может быть то, что у действительно длинных саморезов стержень и шляпка большого диаметра.
  13. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    В ЛМ часто продают комплектом дюбель+саморез, но это не всегда удобно, т. к. часто нужен саморез длиннее на толщину прикручиваемой детали + слой клея + толщина плитки.
    Не зная Вашего изделия не смогу посоветовать. Я чаще всего использовал Ø 8, возможно Вам понадобиться Ø 10.
  14. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    дюбеля упаковками 100, 200, 500, 1000 штук. и саморезы "по весу".
  15. IzhevskRus
    IzhevskRus
    IzhevskRus
    Добрый день, приобретаю дом (в таком виде как на фото). Стены из газоблоков D600 b2.5 толщина стен разная от 200 до 400. Изначально дом 1 этажный, но высота стен в одном отсеке от 4,2 м до 6. Думаю, вместо того чтобы городить высокие стены, можно сделать 2-ой этаж без особой нагрузки (на фото выделил зеленым). Нагрузка будет только от перекрытия + может кровать или диван + человек. Возможно ли данное перекрытие закрепить к газоблоку? Некоторые внутренние перегородки будут из 100мм газоблока, но они не создают необходимый шаг опирания. Мысли были, попробовать по периметру в штробу вставить доску 50*150 и стянуть ее шпильками к доске с другой стороны (но не все стены внутренние, есть и наружные, где уже облицовка из кирпича). Либо попробовать закрепить ту же доску на шпильки с химией, либо не париться и сделать колонны из бруса 100 на 100 и на них выполнить опирание перекрытия. Расстояние между стенами 3,4м
