1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Крепеж в газобетон
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Креветка, 22.07.11.
  1. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @IzhevskRus, Особого смысла утапливать торец опорной доски в стену в этом случае я не вижу. Всю нагрузку возьмут на себя анкеры.
  2. sashaboy
    sashaboy
    sashaboy
    Добрый день!
    Прошу совета - хочу повесить на газобетонной стене D400 полку шириной 200, длинна 800.
    Крепление хочу сделать скрытое на сантехнические шпильки. Нагрузка на сами полки планируется небольшая, книжки, детские безделушки. Какие дюбели лучше подойдут, КВТ или винтовые GB (могу ошибиться в названии)?
    До этого пользовался и тем и другим, но везде была обычная нагрузка на срез, а тут консольно и не понимаю как лучше поступить. Может есть расчет какой на какую глубину нужно загонять шпильку в газобетон. В общем если будут советы по делу буду благодарен.
  3. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    на такие пойдет, возьмите с собой шпильку и подберите по внутреннему диаметру дюбель. В него шпилька должна сначала войти и примерно в сантиметре остановится.
  4. sashaboy
    sashaboy
    sashaboy
    Если дюбель 60 то вкручивать шпильку на 50?
  5. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    вкручивать по длине без разницы, я про диаметр писал.
  6. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    На "входе" этого дюбеля широкое отверстие идет на конус. Шпилька должна свободно воходить в этот конус витка на два-три резьбы.
    Ничего страшного не случится, если шпилька будет длиннее дюбеля. она просто выйдет с той стороны и вкрутится в тело блока. Хрупкий кирпич раскололся бы, а блоку это безразлично.
  7. sashaboy
    sashaboy
    sashaboy
    Тогда не я понял, что вы имели ввиду. Что от чего должно остановиться в сантиметре
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Шпильку то зачем ? ее обрезать и контрить надо. под такой дюпель глухарь подходит - можно подобрать в магазине.
    чуть сильнее будет химанкер но для полки и этого достаточно.
  9. Sergeikursk
    Sergeikursk
    Sergeikursk
    Курск
    [​IMG] подскажите а каким диаметром сверлить отверстие под такие дюпеля по наружнему ребер или диаметру тела дюпеля?
  10. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    По диаметру написанному на теле дюбеля (или на упаковке).
  11. sashaboy
    sashaboy
    sashaboy
    По внешнему диаметру «носика»
  12. voldemen
    voldemen
    voldemen
    8769914-fba394abed5c67d156d3d9d969846b1e.jpg 8769914-fba394abed5c67d156d3d9d969846b1e.jpg если дюбель 8*55 в него можно саморез 6*120 обычный вкрутить? Держать будет? Планирую для деревянной обрешётки 50*50 на газобетонную стену
  13. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Подсмотрел в одном ролике в нете и теперь под весь ответсвенный крепеж в ГБ, отверстие продуваю, чуть пены, полминуты подождал и дюбель... Висят и шкафчики кухонные и бойлер на 100л и пр...
  14. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    В 8х55 4 туго входит.
    Это лишнее колдунство.
  15. voldemen
    voldemen
    voldemen
