1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Крепеж в газобетон
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Креветка, 22.07.11.
  1. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Ну я так понимаю написано не про ту пену - которой зазоры запенивают, а ту - что в отверстия для дюбелей задута.
  2. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    а что, пена применяется разная? :)]
  3. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Я х. з. какая у вас была пена. Материал бывает одинаковый. Но применение - может быть разным. Раз СУТЬ вы решили проигнорировать - хохотайтесь дальше в одну каску.
  4. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    При условии, что материал- нейлон. Нейлон со временем свойства не теряет, в отличии от полипропилена или полиэтилена, которые теряют эластичность.
  5. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    суть одна и та же... вопрос был про пену череж много лет...
    Что под дюбель, что под окна, вы будете покупать какую то другую пену? Обычная монтажная пена из обычного строймагазина...
    Еще раз... я вешаю тяжелые конструкции дунув в отверстие под дюбель пену...
    Кто то считает излишним... Это дело каждого...:victory:
  6. voldemen
    voldemen
    voldemen
    Держать будет на газобетонной стене деревянную обрешётку 50*50 под фасадные панели. С каким шагом дюбеля забивать, не посоветуете?
  7. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Ну вот, уже к весу обрешетки вес фасадных панелей добавился.
    Считаете общую массу конструкции, делите на несущую способность (самореза+дюбеля). получаете количество точек крепления, равномерно распределяете по площади.
  8. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Не забываем коэффициент надёжности, ветровую нагрузку, нагрузку от обледенения :um:
  9. voldemen
    voldemen
    voldemen
    :ogo::faq:
  10. Ular7
    Ular7
    Ular7
    Всем добрый день. Столкнулся с неожиданной проблемой.
    Винтовой нейлоновый дюбель 8 мм (как на картинке) не могу забить в стену - газобетон 500. Молотком бесполезно, заходит примерно наполовину и дальше не идет. Взял кувалду 2.5 кг и со всей силы бил по нему. Только так смог забить до конца. Стена 200 мм вибрирует, по ощущениям, на грани. Стену 100 мм я точно пробью кувалдой. Я уже даже решил расширить отверстие на половину глубины сверлом 10 мм. Не помогло.
    Это мой первый опыт с таким дюбелем.
    Что я делаю не так?
    Спасибо
  11. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Ular7, голый ГБ или оштукатуренный?
    У меня крылья не хотели проходить сквозь штукатурку. Сделал небольшие пазы под них, и проблема исчезла.
  12. Ular7
    Ular7
    Ular7
    Оштукатуренный. Но там штукатурка 3 мм я ее ногтем ковыряю. Сложно представить какое сопротивление может оказать она. Ну ладно, попробую высверлить небольшую воронку сверлом d20
  13. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Не знаю, у меня тоже D500 B2,5, но забивал без проблем. Сверлил сверлом по диаметру хвостовика, не начала.
  14. Ular7
    Ular7
    Ular7
    А, так может в этом вопрос. На самом дюбеле (сбоку, не с торца) написан его диаметр, как и на упаковке. В моем случае d8. Я тоже стал склоняться к тому, что сверлить двумя сверлами. Весь канал по диаметру, а потом расширять на 1/3 глубины по диаметру хвостовика. В общем, придется делать эксперименты.
    По моему стойкому убеждению, дюбель - это такой устройство, которое легко заходит, но трудно выходит. Никак не наоборот. Иначе это не дюбель.
  15. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Ular7, Попробуйте установить дюбель. А когда он перестанет забиваться, вытащите его из стены и сфоткайте.
    Не надо ничего рассверливать. Посмотрите инструкцию на этот дюбель. Нигде нет штукатурного слоя, о который сминаются крылья и мешают забиванию.
