1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Крепеж в газобетон
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Креветка, 22.07.11.
  1. Savoty
    Savoty
    Savoty
    Владикавказ
    Всем привет.
    Надстроил этаж из газоблока. вот теперь думаю чем крепить двери межкомнатные. почитал ваши посты и смотрю ничего сложного. а вот вопрос в душевой хочу поставить откидное сиденье. чем лучше это сделать? я так понял нагрузка на вырыв. чтоб не получилось так что через пол года оно не вылезло из стены. наверное хим анкера.
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Самое надежное решение
  3. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    самое надежное - это шпильки на пластинах сквозь стену
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    @Savoty, промежуточное, по возможной нагрузке, решение между хим. анкером и сквозными шпильками - высверлить в ГБ коронкой (даже по дереву) или перовым сверлом пару отверстий диаметром миллиметров по 50-60, глубиной 100-150 (можно с небольшой обратной конусностью) под места штатных креплений этого сиденья. В них на цементном растворе (штукатурке, клеее...) вмазать шпильки с гайкой и шайбой в глубине отверстия (если шпильки смазать, то можно потом их вывернуть, использовать болты...).
  5. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Невозможно давать диагноз не видя больного:)]
    ИМХО: Это сиденье конструктивно не удержится в газобетоне даже не химии - слишком большой рычаг. Нужно закрепить на стене 2 направляющие вертикально, а на них вешать откидной стул.
    Направляющая например от системы хранения, в ней просверлить отверстие и болтом прикрепить откидной стул.
  6. fe892
    fe892
    fe892
    Шатура
    Ребят, подскажите. Задача закрепить деревянную обрешетку толщиной 25 мм к стене из газосиликата (В 3.5, 500) для монтажа винилового сайдинга. На какие дюбеля и с каким шагом? И еще вариант с гвоздями забитыми в разные стороны имеет право на существование?
  7. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    :super:
  8. РусланФ
    РусланФ
    РусланФ
    Казань
    Привожу цитату с форума, где професиональный строитель испытывал дюбели для газосиликата (крепление псб к мокрому фасаду):
    Не науки ради, а любопытства для провели испытанию дюбелей.
    Испытания не претендуют на наукообразность и не соответствуют требованием ТО, а носят исключительно сравнительный характер.
    Состав участников - из того что удалось нарыть на базе
    Количество подходов каждого участника - от 1 до 3
    Тип основания Газосиликатный блок марки 400
    Глубина отверстия 100 мм для всех дюбелей
    Диаметр отверстия 8 10 мм в зависимости от типа дюбеля
    РЕЗУЛЬТАТЫ СОСТЯЗАНИЯ:
    Место - Марка - Тип гвоздя - Усилие на вырыв кг.
    1. EJOT STR - винтовой металл - 162 кг
    2. KELNER KI 10x140N - металл с оголовком -140 кг
    3. HILTI IZ 8 - пластик - 131кг
    4. EJOT TID 8/60Lx135 - металл с оголовком - 98 кг
    5. BRAVOLL 60/8x95 - металл с оголовком - 84 кг
    6. HILTI IDP8 - без гвоздя - 81 кг
    7. Бийский трехсоставной - пластик - 80 кг.
    8. KELNER KI 8 м 8х130 - металл с оголовком - 74 кг
    9. РАЙСТОКС 10х160 - металл с оголовком - 73 кг.
    10. EJOT 8х135 - пластик - 64 кг
    11. KEW 10х110 - металл с оголовком - 48 кг
    12. WKRET-MET 10х160 - металл - 41 кг.
    Без комментариев. Каждый делает свои выводы.
    Следует отметить, что ввиду специфичности основания и различия в конструкции распорной зоны участников состязания, распределение мест на другом основании может сильно отличаться.
    P. S. А дюбеля на серьезных объектах дергать надо. И папочку со статическим расчетом нагрузок к красивому проекту приложить нелишне. Относиться к этой бюрократии можно как угодно. Никуда эти 10 кг. пироа с пяти дюбелей и клея и так не денутся. Но на технадзор это оказывает магическое воздействие. И любить они тебя начинают как родного. Им же чем больше красивых непонятных бумажек - тем они счастливее. Проверял. Помогает. [​IMG]
  9. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    С гвоздями не прокатит. Деревянные рейки на улицу не рекомендуется - уж сильно их крутит вместе с прикрепленным сайдингом. Лучше каркас из мет. профиля. крутят подвесы длинными шурупами по дереву (150...170) аккуратно, чтобы не прокрутился в газблоке - вполне уверенно держится.
  10. Alextkito
    Alextkito
    Alextkito
    Если стандартная одностворчатая дверь чем монтажная пена не устраивает?
  11. BatVostok
    BatVostok
    BatVostok
    Краснодар
    Всем привет.
    Приобрёл водонагреватель Gorenje OGB80SMB6 на 80 литров.
    Производитель утверждает что с водой он будет весить 111 кг.
    Стена в ванной, к которой я собирался его крепить, то ли пенобетон, то ли газобетон.
    Толщина стены 20-25 см вместе с керамической плиткой. С другой стороны стены соседи.
    Бак крепится только в верхней части на пластину. Производитель советует использовать крепления диаметром не менее 8 мм.
    Так выглядит бак с установленной пластиной крепления к стене
    Сама пластина выглядит так: размеры 390Х50 мм
    Мои мысли таковы:
    Первый вариант:
    -Химический анкер (Момент Крепеж CF850 илиTytan Professionak EV-I) и к нему резьбовую шпильку Fischer FIS GS M10x120 K
    Второй вариант:
    -Анкер Hilti HRD 10x80 (на упаковке написали что для пенобетона годно)
    Собственно как и на что его крепить?
    Что посоветуете товарищи исходя из вашего опыта и знаний
  12. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Вполне рабочий вариант.
    Не вижу смысла. Шпилька дорогая, повышенной прочности (5.8), но достаточно короткая. Глубина анкеровки получится 90 мм.
    Купите обычную метровую резьбовую шпильку DIN 975. Её прочности в газобетоне будет более чем достаточно. Отрежьте куски по 200 мм с разных сторон шпильки резом под 45 градусов. Устанавливайте на 170 мм острым концов внутрь отверстия. Снаружи останутся оцинкованные торцы шпильки.
    И будет Вам счастье.
    В принципе подходит, но уж ни как не 10х80. Даже 10х100 маловато будет. Оптимально 10х160.
  13. BatVostok
    BatVostok
    BatVostok
    Краснодар
    Спасибо за помощь
    Думаю остановлюсь на первом варианте.
    На какую глубину делать отверстие, если длина шпильки 200 мм? 170 мм или 180 мм.
  14. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    180 предпочтительно. Но сверлить нужно аккуратно, что-бы не побеспокоить соседей.
    И обратите внимание, что шпилька не должна выступать из стены слишком сильно - у Вас очень ограниченное расстояние от стены с установленной планкой до задней стенки бака. Необходимо померить это расстояние.
  15. новый06
    новый06
    новый06
    Добрый вечер. Можно ли чем-нибудь прикрепить к газобетону перфорированную опору бруса для лаг 150*200мм, потом на лаги поли, соответственно вся мебель, стиралки, люди. Надо намертво и навсегда (отрывать не собираюсь) Стена 40 см., прочность блока 2,5.
    Или ещё варианты, ЧТО? и ЧЕМ? можно прикрепить к газобетону для последующего настила пола. Принимаются всё версии и предложения:|:
