1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Крепеж в газобетон
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Креветка, 22.07.11.
  1. Ular7
    Ular7
    Ular7
    С удовольствием почитал бы инструкцию. Но нигде не попалась.
  2. muai2
    muai2
    muai2
  3. Ular7
    Ular7
    Ular7
    @muai2,
    нигде в приложенных материалах нет про штукатурку
    @Колбасьев,
    Вытащить из стены не смог. Ломать место не захотел, иначе перевешивать всю конструкцию.
    Нашел для себя следующий выход. Сверлю канал по номиналу (8 мм) чуть больше длины дюбеля. Далее буром 20мм делаю зенковку миллиметра 3-4, полностью снимая штукатурку и часть поверхности ГБ. Забиваю дюбель по уровню стены (хвостовик чуть выступает из ГБ за счет зенковки). Последние миллиметров 10 идут конечно очень туго, но значительно лучше, чем раньше. Лучше в том числе и потому, что фактически дюбель не заходит в ГБ до конца.
    Штукатурка, соглашусь, дает сопротивление. Но всё равно не добился такого легкого забивания дюбеля, как в рекламных роликах ютуба. Думаю, было бы легче с дюбелем 6мм, но нигде такого не нашел. Даже на озоне.
    Всем спасибо за поддержку.
  4. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
  5. Tatame
    Tatame
    Tatame
    Добрый день! На что повесить тяжелое зеркало на стену из газобетона D600 отделанную цементно-песчаной штукатуркой толщиной сантиметра полтора?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Химический анкер
  7. Tatame
    Tatame
    Tatame
    зеркало весит килограмм 30. Химический анкер, точно? Никогда с ними не имел дело
  8. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    @Tatame, хим. анкер-лучшее, что может быть из крепления в газобетон. Вырвать можно только с куском блока.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Tatame, лучший вариант химанкер- сормат винилэкстер, например. Дальше спецдюбель для ГБ, пластиковый, в нтовой и глухарь в него.
  10. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Так это и для одного на обычного винтового "дюбеля для ГБ" не масса. а 30 кг зеркало - явно большой площади и точек крепления несколько.
  11. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Обычный дюбель пластиковый. Перед установкой, отверстие под дюбель продуть, дунуть чуть пены и установить дюбель...
  12. gerbust
    gerbust
    gerbust
    Ивановская область г. Юрьевец
    Жидкие гвозди лучше себя себя зарекомендовали, но это чисто моё мнение)
  13. muai2
    muai2
    muai2
    Сколько точек крепления? используйте длинные дюбели 6х60, 8х100 и длинные саморезы. И никуда зеркало ваше не денется. Сверлить дрелью или перфом в безударном режиме.
  14. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Поддерживаю предыдущего оратора.
    ...- если бы не цементная штукатурка, то можно было бы просто ввернуть длинные саморезы в газобетон, и на этом остановиться...
  15. Tatame
    Tatame
    Tatame
    Две точки крепления
