1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Крепеж в газобетон
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Креветка, 22.07.11.
  1. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    @Roaroma, конечно, на 100% не подойдет никакой крепеж.
    У самых совершенных крепежей есть несколько недостатков - цена, потребность в квалифицированном монтаже и, в случае химии, небесконечные сроки годности и жесткие температурные в влажностные рамки монтажа.
    Поэтому крепежей бесчетное количество, отличаются ценой и какими-то сильными сторонами. И слабыми. И в этом разнообразии пытаешься выбрать то, что не обанкротит тебя и не отпадет. По крайней мере, быстро.
    Везде компромиссы.
  2. Mel0man
    Mel0man
    Mel0man
    Красноярск
    Вы купите штук 10 и попробуйте подвес на них закрутить, а потом понажимайте на подвес. Увидите насколько прочно сидят дюбеля. И поймете диаметр самореза, много или мало. Я бы взял саморез длиной не 50, а 60мм. Ну, в общем не берите сразу все, а немного для тестов. Я перепробовал видов 5 дюбелей. Пробовал 6мм, не держат, и остановился на таких, и не дорого и держат хорошо. Подвес гнется, дюбеля на месте. Конечно при динамических нагрузках (в течении 20 лет) может по другому себя повести, но буду надеяться.
    Мне нужно было 2000шт. Отверстие нужно обязательно продувать (у меня клизма).
    Например фишер примерно такой-же стоит 17р/шт
    Хим анкер конечно перебор. Кухонные шкафы, бойлер, котел - такие вещи самое то.
    И просто саморезы я бы тоже не рискнул.
  3. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Вы бы всё же уточняли вид фасадной облицовки. Пластик, металл, дерево, фиброцемент... Расстояние от стены до облицовки... Этажность... Иначе этот разговор ни о чём.
    В принципе, у ГГ про крепёж вентфасада всё доступно описано. Для типовых решений этого будет вполне достаточно.
  4. снт27
    снт27
    снт27
    Лейте в отверстия под дюбель гвоздь монтажную пену или герметик. Это будет демпфером от люфтов и расшатывающих нагрузок
  5. BassStass
    BassStass
    BassStass
    Состоит такая задача:
    Повесить на газоблок в многоквартирном доме стол длиной 1200 мм. Одной стороной крепится к стене, второй висит в воздухе. Подвешеваемое полстолье - металлкаркас.
    Рычаг большой. Не уверен, что со в ремнем хим. Анкер не вырвет кусок стены. Всё-таки, это стол
    Итак, условия. Стена 1 см штукатурки, 500 мм газовый блок не известной прочности и марки. Потом идёт и кирпич облицовочный в 1 ряд, соответственно.
    Стена прилегает одной стороной в комнате, второй на лоджию. Есть возможность сделать сквозное крепление. Какие правила подскажите для такого крепления?
  6. BassStass
    BassStass
    BassStass
    К сообщению выше добавлю, что лоджия не утеплена. В теме не нашел подробной инструкции и правил сквозного крепления.
  7. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @BassStass, сделайте закладные в виде вертикальных направляющих и к ним крепите подстолье.
  8. BassStass
    BassStass
    BassStass
    Чистовая отделка уже сделана.
    Или вы имеете ввиду закладные со стороны лоджии. А из чего? Проф. Труба 25х40?
    И по самому монтажу хотелось бы услышать комментарии. Из какого материала брать шпильку (метал или стеклопластик) нужно ли запенивать отверстие перед монтажом, чтобы уменьшить мостик холода. Какие есть правила крепежа сквозного?
  9. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Если в хим. анкере не уверены, тогда сверлить насквозь.
  10. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Прежде, чем что-то сверлить и создавать мостики холода, нагрузку на крепление выясните.
  11. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Как он этими "1200мм " - вдоль стены или поперек?
    Набросайте эскиз.
    Я бы, основываясь на своем жызненном опыте, под вторую сторону стальные регулируемые ножки подставил даже две.
    Потому что в определенном душевном расположении некогда думать выдержит ли стол-консоль даму, а хочется её просто ритмично разложить.
    Это уже позже вставая с пола задумываешься о технике безопасности и допустимых динамических нагрузках на конструкции.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ну так не на один же анкер, штуки 4 воткните. и поизучайте, как их лучше монтировать, штука достаточно надежная, винилоэстер от сормата, например
    полагаю, по стене, поперек обычно 60-70 максимум
  13. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    А вот у меня сомнения.
    Для столешниц 60-70-80 есть жесткие кронштейны такого типа.
    или даже складные.
    Последний черненький держит на плече 35кг. Такая нагрузка вполне держится обычными дюбелями для ГБ без изысков в виде сквозного бурения и мощных закладных.
  14. BassStass
    BassStass
    BassStass
    На подобии такой будет стойка. Это картинка из какой-то там квартиры в Краснодаре.
    Вот такое подстолье мне сейчас варят:
    Соответственно, плечо бешеное будет. Хим анкер 4 штуки такую нагрузку-=то выдержит. Это понятно. Но вот куски стены вместе с анкерами такое плечо может вырвать. Я за это переживаю. Как рассчитать нагрузки - я не знаю.
    Поэтому, я переобуюсь с вопросом и задам его так:
    1) Стоит ли такое плечо делать на хим. анкера? Если да, то какие советы можете дать?
    2) Если делать сквозной монтаж на шпильках, какой совет можете дать?
    p. s. Повторюсь еще раз, что стена идет со стороны комнаты - пеноблок. Со стороны лоджии кирпич.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Сквозной конечно лучше, для примера у меня на шпильках, правда на 300 мм ГБ висит опора по кровлю гаража, 6 м, 10 лет полет нормальный. Вы рисуйте конструкцию с размерами шпилек, будем тут править.
    Химанкер на вырывание мои 100 кг выдержал, инсту крепил.
