1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Крепеж в газобетон
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Креветка, 22.07.11.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    берите под обычный пистолет, не под фирменный, сопла отдельно есть в леруа например.
  2. BassStass
    BassStass
    BassStass
    А что на счет конуса и технологии монтажа?
  3. BassStass
    BassStass
    BassStass
    А чем плох мостик холода, кроме теплопотерь, в сквозном креплении? Информации в сети не нашел чем грозит пенобетону образование конденсата и прочее? Кто-то может поделиться опытом в минусах создания мостика холода?
  4. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Выпадением конденсата. В локальной области развивается плесень, грибок.
    Крепление будет ржаветь = рыжие потеки по стене.
    В конкретно Вашем случае, сквозном креплении на закрытую от осадков лоджию, самому газобетону - ничем.
  5. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    Здравствуйте, подскажите, телевизор 32", вес 4 кг, стена газосиликат 250мм. Кронштейн, который справа, выдержит ? Снпфаывафимок.JPG
  6. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    Смущает, что всего две точки крепления и не очень большое расстояние между этими двумя точками. Снодралпроимок.JPG
  7. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Даже простой гвоздь сотка, без ничего забитый прямо в блок, выдержит 5 таких телевизоров.
    Но, конечно лучше дюбель 80мм с саморезом. 80+ мм
    Вторая точка нужна что бы телевизор не крутился как стрелка часов.
  8. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    @StanislawK, :hndshk:, а дюбель брать который выглядит как винт, или который раздвигается на четыре части ?
    Забыл сказать, стена оштукатурена известковым раствором.
  9. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
  10. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Этот лучше.
    Но для 4 кг телевизора я не забивая голову взял бы нейлоновый "какой есть", просто длинный 80-100 мм.
  11. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    @Hasik74,
    Можно саморез вкрутить. Еще спокойнее будет.
  12. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
  13. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Прочитал страницы четыре, не нашел, чем прибивать напольный плинтус к стене из ГБ?
    Один пост был, что в отверстие вдувается клей-пена и потом уже пластиковый дюбель.
  14. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @СанькаСанька, просто длинными саморезами
    [QUOTE="СанькаСанька, post: 33204600, member: 1544125"
    Один пост был, что в отверстие вдувается клей-пена и потом уже пластиковый дюбель.[/QUOTE]
    Обычно дюбеля ставятся на сухую, а клей пена или другой клей используют, когда отверстие получилось сильно большое и дюбель в нем не держится, проворачивается. Или очень ответсвенное крепление, типа турника.
    Крепление плинтуса к полу - неответственное, дюбелей можно вкрутить сколько угодно много, поэтому ставьте насухую.
  15. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Обычно. Как обычно все и так знают. Но в ГБ продуть дырку и пену. Потом дюбель. Вырвется только с куском ГБ. У меня 100л бойлер висит, шкаф кухонный, вообще проблем нет
