1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Крепеж в газобетон
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Креветка, 22.07.11.
  1. plotter
    plotter
    plotter
    Можно, но забивая гвозди под углом доску можно сместить и шаг поплывёт.
  2. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Я бы не рисковал. Каркас из чего? Вы сами проверяли, что на саморезах болтается. Эта экономия на спичках может потом обернуться боком
    Чуть усилие побольше и вырывает. Потом под обшивкой уже не поправишь
    Проверенное решение на дюбель на пене или спецдюбеля
  3. plotter
    plotter
    plotter
    312 точек крепления примерно. Это недели две только эти дюбеля крутить. Нет, решение должно быть простым и быстрым.
  4. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    шаг чего?
  5. plotter
    plotter
    plotter
    Откуда на фасаде взяться усилию побольше? Одна гвоздевая пара может нести 50кг долговременно. Это около 150кг на квадратный метр фасада. При такой ветровой нагрузке крышу унесет намного раньше...
  6. plotter
    plotter
    plotter
    Шаг стоек под утеплитель.
  7. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Что там крутить 300 дюбелей в ГБ? Столько же, сколько крутить 600 саморезов. Я в бетон сотню дюбелей с перфом за день вкручивал, ГБ обычным сверлом и шуриком сверлиться за 10сек.
    Саморез шуриком чуть перекрутил и он уже рукой вытаскивается.
    Не знаю про 50кг, может когда в дерево...
    В ГБ может вертикальную нагрузку и несет.
    Но каркас и в сторону под нагрузкой может отходить.
    Да, я тоже крепил доски к стене несколькими саморезами под перемычки оконные. Нормально держаться. Но это не такая ответственная конструкция.
    Решать вам. Я бы себе так не стал делать.
    Стоимость 300 дюбелей пластиковых и какого самореза ф8-10мм не та, чтоб рисковать. :hello:
  8. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Решение должно быть не только простым и быстрым, но и надежным!
    В плане надежности, у меня лично, есть вопросы.
    Судя по постам, вы уже приняли решения и пишете, чтоб др участники форума утвердили ваше не совсем верное решение?
    Только никто потом вам не поможет и ответственность не разделит, когда фасад отваливаться будет.
    Возможно, такое крепление и выдержит, но реально риск есть. Шкафчики то со стен падают в ГБ домах, а тут фасад.
  9. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    От ветра. Даже не сильные порывы ветра создают вибрацию, которая передается на нарезку самореза, которая выгрызет газобетон.
    Пластиковый дюбель своей эластичностью эту вибрацию компенсирует.
    1) Саморез вкрученный в газобетон держится по сути одной плоскостью ребер нарезки. Это весьма не значительная площадь. (и то - при условии что саморез не был "перекручен" и своими ребрами не срезал тело газобетона).
    2) Саморез же закрученый в пластиковый дюбель распирает пластик, от чего и площадь соприкосновения с газобетоном увеличивается и дюбель зажимает стержень самореза.
    В первом случае несущая способность снижается в разы.
    Немного разные нагрузки. крышу (тяжелую, со всеми стропилами) ветер срывает вверх, а гравитация тянет вниз. Силы взаимно компенсируются.
    На фасаде гравитация тянет так-же вниз, а ветер тянет вбок.
  10. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Читайте Г. И. ГРИНФЕЛЬД "ОТДЕЛКА КЛАДКИ ИЗ АВТОКЛАВНОГО ГАЗОБЕТОНА".
    Там подробно описано, что и как крепить для облицовки на относе.
  11. plotter
    plotter
    plotter
    Если бы решение было принято, я не стал бы тратить время на топтание клавы.
    Вот тут я вообще не согласен. Пробовал и морковки и шипастые дюбеля. Все они очень легко вылетают из блока (буквально пальцами вытаскиваются), в отличии от простого желтого самореза d6
  12. muai2
    muai2
    muai2
    ну так и крутите свои саморезы, от нас вам что нужно?
  13. plotter
    plotter
    plotter
    Стр. 32. Рис. 11. Гвоздевая пара. Никаких дюбелей...
    Кстати, цитата:
    Т. е. мои расчеты (про 150кг на гвоздевую пару) практически идентичны расчетам ГГ.
  14. plotter
    plotter
    plotter
    Я закидываю вопрос, и жду, не придет ли от кого ответ лучший, нежели есть у меня ;)
  15. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Значит что-то идет не так.
    сверло не подходящего диаметра, дрель с люфтом, не продутое отверстие. неподходящий дюбелю размер самореза - черезмерно большой дюбель не достаточно распирается тонким саморезом. черезмерно маленький дюбель большим саморезом нарезается на фрагменты.
    Немыслимых способов нарушить технологию много.
