1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Крепеж в газобетон
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Креветка, 22.07.11.
  1. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Я вообще против такого крепежа...;)
    Но вы же не будете бить в край, отступите 100-150мм от края. Ну на 5 пар вот и будет что то среднее 540-550мм;)
  2. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    какой тогда посоветуете?
    Газобетон B2,5 D500
  3. EN2025
    EN2025
    EN2025
    Добрый вечер! Ещё один вопрос про крепление турника к ГБ.
    Турник между двух стен: одна - бетон (предполагаемый крепёж - дюбель Fischer duopower 12х60, болт сантехнический 8х70), вторая - газобетон неизвестной плотности (саморез отвёрткой легко вкручивается), толщину тоже точно не скажу, не меньше 10см, может 11-12 (стена - перегородка коридора и ванной). К каждой стене идёт крепление с двумя отверстиями, длина штанги турника - 101см.
    Для газобетона остановилась на дюбелях типа Sormat kbt 12х60/14х70 - сомнения, какой длины вариант взять и выдержат ли в принципе. А если предварительно залить жидкие гвозди и установить дюбель - надёжнее будет? Какие ЖГ подойдут в таком случае? Или только химанкер нужен, тогда тоже какой выбрать (для разовой работы и небольшого объёма, как вариант, Tytan EV-l 165мл присмотрела)? Шпилька тогда 8-10мм, кл. пр. 8.8 будет.
    Screenshot_20250126_221630_com.yandex.browser_edit_464677734983780.jpg Screenshot_20250126_221657_com.yandex.browser_edit_464690044215338.jpg На чём посоветуете остановиться в итоге?
  4. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Вертикальную нагрузку гб выдержит.
    Имхо, ж. гвозди и дюбель нормально будут работать. Дайте "встать" ж. г., ну и пробовать аккуратно...
    Я шведскую стенку ставил с опиранием на пол. Начал на турнике подтягиваться, смотрю, один верхний анкер гуляет. пришлось больший на пену сажать.
    Но там и нагрузка не совсем вертикальная
  5. plotter
    plotter
    plotter
    У меня на 14*70 прикреплены опоры бруса на которые опираются шестиметровые балки чердачного перекрытия. Расчетная нагрузка около 45кг на точку крепежа. Крутил их на жидкие гвозди (белые). Стоят, не шелОхнуться.
  6. EN2025
    EN2025
    EN2025
    А в моём случае 12х60 и болт М8 достаточно будет или лучше всё же 14х70 и болт М10? Если всё-таки считать, что стена 10см (не зная точно, беру минимум, поэтому остановилась на вкручиваемых дюбелях, а не забивных со спиральными лопастями, чтобы стена не треснула и кафель с обратной стороны не отвалился).
    Видела такой коммент: отверстие делают больше, туда жг и дюбель, из дюбеля максимально жг удаляются, оставляют так на сутки и только потом уже вкручивают крепёж. Вот что-то такое и планировала изобразить. Только обязательно ли отверстие делать бОльшего диаметра, чем предполагает дюбель, или можно чётко по нему, будет тогда место под жг там? И получится ли закрутить болт через сутки, если вдруг жг в дюбеле останутся и вообще (хотела с метрической резьбой)?
    И по ЖГ: может какую-то конкретную марку подскажете или прям конкретные жг? А то присмотрела одни, списалась с продавцом на озоне, а он мне говорит, что у вас динамическая нагрузка и фигня ваш вариант, только химанкер. И желательно бы такие жг, чтоб спецпистолет не надо было, а обычный, под герметик, подошёл). Screenshot_20250127_142653_com.yandex.browser_edit_491869095380855.jpg
  7. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @EN2025, дюбель на фото в первую очередь для работы на вырыв. В вашем варианте работа на смятие. Т. е. нужен дюбель с максимальной площадью боковой поверхности, например типа GB. У меня на таких (GB14) держатся ступени лестницы. https://www.forumhouse.ru/useralbums/19418/view
    ЖГ нужны лишь для исключения прокручивания дюбеля в отверстии. В принципе, подойдут любые.
  8. plotter
    plotter
    plotter
    Дырку сверлить нужно как у дюбеля в доках написано. Если 10, то 10, если 14, то 14. Иначе либо не закрутите, либо держаться не будет.
    Я вообще, сверлил > закручивал > выкручивал > продувал > заполнял ЖГ > снова закручивал и сразу загонял глухарь (у меня глухарики были 10*80). Очень геморный подход, но теперь это крепление не уступает хим анкеру равной длины и при этом сильно его дешевле.
    У меня был негативный опыт с GB на тонких стенах. От забивания стена треснула. Я не стал бы их колотить в стену 100мм тем более с плиткой на обратной стороне. kbt в размере 10*60 свои 80кг на срез вытянет легко.
  9. снт27
    снт27
    снт27
    Мое мнение, крепления в газобетоне, любое, расшатается от динамических нагрузок.
  10. plotter
    plotter
    plotter
    Ваше мнение в корне не верное.
    Крепеж расшатается только тогда, когда вы приложите усилие, достаточное для разрушения граничного слоя материала стены/дюбеля. И это применимо не только для газобетона, а вообще для любого стенововго материала с околонулевой пластичностью.
    Например окна в наших краях вообще ставят на обычные саморезы по бетону L=200мм. И несмотря на то, что у нас бывают ветра под 100кмч, ни одно окно в городе не вылетело, т. к. нагрузка на точку крепления не превышает предела прочности основания.
