1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Крепеж в газобетон
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Креветка, 22.07.11.
  1. Yklats
    Yklats
    Yklats
    Посмотрите 80-е сообщение.
  2. arknn
    arknn
    arknn
    Нижний Новгород
    "Уши" двери лучше, как Вы сказали, к пластинам. Их там нужно-то всего 3 шт. Главное, что бы рамы были сделаны аккуратно и распределяли вертикальную нагрузку равномерно. Я выравнивал порог в ноль. Ну это уже нюансы, а так ничего сложного.
    Сначала узнал монтажный размер дверной коробки и потом делал рамы на 20 мм больше. Установщики приехали и обалдели... Вставили дверь в подготовленный проем и ...все! Все по уровню, они даже инструмент свой не доставали) Поищу фотку свою, скину. Эхх...не нашел(
    У меня уголок 50х50х5. Выравнивал проем по уровню, резал уголок в размер, варил раму, вкладывал в проем. Потом с другой стороны то же самое. Когда рамы на месте, резал пластины 40х4 в размер по месту и приваривал к рамам. Лучше с помощником, что бы люфта между рамами и проемом не было. Нужно плотно стянуть их. Я перестраховался и сделал еще 3 пластины внизу (по порогу). Если очень нужно, завтра сфотаю.
    Дело в том, что в для 200мм ГБ проблема даже не в самом крепеже. Даже если Вам покажется, что дверь стоит крепко, то со временем от постоянного хлопания дверью блок не выдержит и лопнет, потому как по 100мм с двух сторон от анкеров очевидно мало. Так что делайте раму и не будет проблем в будущем.
    По поводу промерзания - все ровно будете делать откосы, все запенится. Резкого перепада t на металле не будет.
  3. sipik
    sipik
    sipik
    @arknn, большое спасибо за подробное описание процесса, я уже собирался покупать вот эти анкера капсулы.
    Скажите, у моей двери нет ушей, есть дырки в самой коробке, т. е. мне надо приварить уши к коробке там, где находятся пластины обвязки, и потом приварить эти уши с пластинами?
    и еще, надо ли утапливать уголки в газобетон вровень со стеной?
  4. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Стеклянные капсулы не предназначены для установки в газобетон.
  5. arknn
    arknn
    arknn
    Нижний Новгород
    Утапливать не обязательно. Про пластины все верно.
  6. Майк555
    Майк555
    Майк555
    А я хочу попробовать обычный длинный дюбель-гвоздь 8 мм для установки кронштейнов на направляющих. До сих пор всегда пользовался металлическими дюбелями, держать мертво, но в них очень трудно закручивать саморезы. А тут нам фирма повесила кухонную мебель на обычные дюбели-гвозди, при этом просили не учить ученых. ... всё висит уже скоро год, не падает. На кронштейны, правда, будет нагрузка побольше.
  7. Бронехвост
    Бронехвост
    Бронехвост
    А нельзя просто сделать уши ну сантиметров 30 (у меня стена 300) И эти уши пристрелить дюбелями по центру стены или обязательно делать две рамы из уголка? У меня проем 2250*1000 а коробка 2050*970
  8. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Можно. Но газобетон может начать со временем "разбиваться" от постоянной вибрации.
  9. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Дюбелями ("пистолетными") пристрелливать конечно не стоит - лучше использовать специальные дюбели для газобетона. Или "вмазать" в газобетон бетонные пробки (выше обсуждался такой крепеж для больших нагрузок). Вообще, пена по периметру дверной коробки тоже не плохо её дополнительно фиксирует. Это конечно если не стоит задача противостоять тросу, привязанному к самосвалу :aga:, но тут и рама из уголков не поможет.
  11. Бронехвост
    Бронехвост
    Бронехвост
    Ну против камаза понятно что ничего не поможет. Я не правильно использовал слово "пристрелить" канечно на анкера сажать тока не понял про химические. Со стеклянной колбой нельзя в газобетоне использовать а к химичческому надо еше челый арсенал: пылесос, спец пистолет и тд.
    Вопрос обязательно ли делать обвязку уголком проема или достаточно пены и монтажных пластин. Еше думаю вариант монтажные пластины сделать по всей глубине проема и обвяхать уголком внутреннюю часть проема, хотя не знаю целесобразноли это.
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    У меня уже лет шесть стоит на шести рамных (не лучший вариант) дюбелях и пене. Всё нормально, правда это почти дачный вариант, так что проходная нагрузка раза в три ниже, чем при ПМЖ. С хим анкерами не работал. А вот на цилиндрах из цементного раствора примерно 60х100мм с болтом на вмурованной гайке уже не первыйгод висит одной стороной лестница на мансарду .
  13. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Пробежался по теме, не нашел ничего про такой анкер.
    Кто-нибудь использовал?
    Необходимо закрепить: кухонные шкафчики, телевизор, стойки для перегородки из ГВЛ.
  14. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Подойдёт для небольшой нагрузки. На срез работает лучше, чем на вырыв. Основное преимущество - быстрота монтажа в газобетон среднего качества: забиваете молотком без сверления и затем вворачиваете шуруп.
    Кухонные шкафчики, заполненные посудой и крупами могут оказаться тяжеловаты.
    Телевизор если вплотную к стене - нормально. Если на поворотно-выдвижной кронштейн - не выдержит.
  15. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
