1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Крепеж в газобетон
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Креветка, 22.07.11.
  1. Майк555
    Майк555
    Майк555
    Я таких много накрутил, это самое лучшее, что есть. Однако в них лучше закручивать саморезы с шестигранной головкой, т. к. требуется очень большое усилие.
    А вот дюбель - гвоздь держит плохо.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Когда же это закроют.
    остальное - бред .
  3. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    @Roaroma, остальные дюбеля по ГБ бред? :faq:
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Эти более подходят. в свое время много перепробовал .
  5. Майк555
    Майк555
    Майк555
    Мнения очень разные. Я никогда не знаю какую дырку под них сверлить. Еще от рук много зависит и от опыта.
  6. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Мне предстоит крепить стройконструкции. Изучил форум и сайты производителей ГБ. Пошёл в магазин купил всё что смог найти похожего на крепёж по ГБ. Всё вкрутил и пробовал выдернуть.
    он для чего-то лёгкого.
    оптимален - цена/качество.
    Сначало купил для него "глухарь" - b1cd49c93c94.jpg ,
    но обратил внимание что у глухаря гладкие грани резьбы и заменил на жёлтый саморез - 59db5d847933f7390d74e83ab109bf50.jpg держится в дюбеле значительно лучше
    Дюбель 8х60 (5,44р) + Саморез 6х70 (1,50р) = 6,94р
  7. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Почти всё крепил на сорматовские КВТ диаметром 10 мм. Конечно 8 рублей за штуку дорого, зато надежно. Если нагрузка малая, например часы, картина, карниз для штор, применял обычные дюбеля. Входная металлическая дверь на уголок в штробу по всей длине двери. При установке брусков для обрешётки под утеплитель 2 раза дюбель КВТ не смог удержать прижатый немного кривой брусок и вылетал с грохотом и куском газобетона минуты через три после монтажа, Временные крепления на гвозди под углом.
  8. Рахьист
    Рахьист
    Рахьист
    Здрасьте всем.
    Помнится в эпоху исторического материализма, мало того что перфораторов не было и отверстия в бетоне проделывали шлямбурами и другими приспособами, так не было и дюбелей. Лично я решал эту проблему след. образом: брался нужный шуруп, по резьбе его наматывалась медная проволока, так чтобы усы проволоки сходились на острие, отверстие смачивалось и заполнялось гипсом, в которое вставлялся шуруп с проволокой. После 30 минут шуруп можно было выкрутить и произвести монтаж нужного оборудования. Никто не задумывался над таким видом крепления в газобетон?
    (Чувствую от продаванов дюбелей и хим анкеров полетят сейчас табуретки :)])
  9. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    В эпоху исторического материализма и газобетона небыло. Что касается данного способа, думаю именно для крепления в газобетон он не подойдёт - газобетон при смачивании сильно теряет в прочности. А ждать полного высыхания - это не 30 минут.
    В крепеже один из важных вопросов - это обеспечение технологичности установки. Если Вам необходима одна точка крепления и Вам совершенно нечем заняться - можно наматывать проволочку на шуруп. Если Вы монтируете фасад из расчёта 3 точки крепления на квадратный метр - придётся забыть про решения из эпохи исторического материализма.
    Конная тяга имеет массу преимуществ перед автомобилями;)
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Всё это в газобетоне В2,5-3 (D500-600) нормально висит и без дюбелей, просто на саморезах с крупной резьбой (черные, желтые). Если конечно карниз не на длинных кронштейнах и шторы не из сильно тяжелых тканей. Дюбели использую только если нагрузка на один саморез больше килограмм пяти.
    Ну и до кучи - с пластиковыми дюбелями для ГБ, которые зачастую имеют большой диаметр под саморез, использую не сантехнические болты (с большой головкой под ключ - "глухарь") или крупные саморезы, а мебельные конфирматы (они бывают не только 50мм, но и 60 и 70) - не лучше, но дешевле и головка аккуратнее.
  11. Рахьист
    Рахьист
    Рахьист
    Это понятно. Я хотел спросить у практиков возможно ли это и какова степень надёжности, а вы про конную тягу.
  12. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Про возможность и степень надёжности я сказал. А конная тяга - это про табуретки
  13. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
  14. Рахьист
    Рахьист
    Рахьист
    Спасибо что ответили (2 раза)
  15. Kudzho
    Kudzho
    Kudzho
    А что если просто прикрутить саморезом 100-кой к газобетону обрешотку из брусков 50/50. держится вроде очень даже ничего?
