1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Крепеж в газобетон
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Креветка, 22.07.11.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если обрешетка под навесной фасад, то там практически постоянные динамические нагрузки - просто саморез может расшатать. Возможно пойдет, если в каждой точке использовать два самореза под разными углами (сам так подумываю сделать в D600 B2,5 под сайдинг). Но, думаю, ни один профи такой крепеж не одобрит.
  2. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Ну почему же. Вот вполне уважаемая немецкая фирма рекомендует крепиться под разными углами:
    Что касается самореза в газобетон, нагрузки конечно получаются невысокими. А если крепить брусок толщиной 50 мм - шуруп сотка будет недостаточен. 50 мм в газобетон - мало, особенно если под углом. Шуруп нужен не короче 100 мм (диаметром 8 мм). Либо в бруске делать углубление под шуруп.
  3. Sanias1983
    Sanias1983
    Sanias1983
    Добрый день.
    Подскажите: задача установить деревянную лестницу. Материал - сосна.
    Вопрос в креплении поворотной площадки и косоуров к стенам (чем крепить).
    1 стена - блок Ytong D500 толщина 10см
    2 стена - блок Ytong D500 толщина 30см
    3 стена - кирпич строительный толщина стены 1 кирпич (25 см)
    Площадка будут торцами балок опираться на стену (для этого буду высверливать в стене отверстия).
    Вопрос - чем лучше закрепить косоуры и площадку.
    Можно ли использовать рамники или обязательно химический анкер?
  4. Андрюха777
    Андрюха777
    Андрюха777
    Тамбов
    Думаю опробовать такую идею крепежа:
    высверлить отверстие 50х50х120 и залить его плиточным клеем.
    Само отверстие делать чуть под углом вниз, чтоб максимально залить. Внешнюю часть отверстия закрыть небольшой опалубочкой из куска фанеры.
    В итоге будет что-то вроде закладной.
    В нее можно всверливаться или в самом начале заложить шпильку сквозь фанеру.
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Проще и надежнее сразу заложить шпильку с гайкой или болт внутри заливки. Если надо, чтобы в стене было отверстие под болт (а не резьба из стены торчала), то при заливке резьбу гайки и болта (шпильки) смазать густой смазкой, потом вывинтить. Заливать (даже не заливать, а вмазывать, тогда и уклон не нужен) можно не клеем, а цементно - песчаным раствором. Отверстие в блоке лучше сделать слегка конусным с расширением внутри.
    Идея уже давно и успешно опробована - крепление лучше любого дюбеля или хим. анкера.
  6. Андрюха777
    Андрюха777
    Андрюха777
    Тамбов
    Спасибо. :)
    Значит, я изобрел велосипед:aga:
  7. Sanias1983
    Sanias1983
    Sanias1983
  8. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Я не стал бы опираться на стену 10 см.
    Если крепление к данной стене необходимо - рекомендую проштробить углубление и вмуровать брусок с последующим крепление пол-потолок
    Исходя из предположения, что нагрузка будет прикладываться поперечно (на срез), можно использовать и дюбели - желательно максимально доступной длины 135 - 160 мм. Химические анкеры без сомнения имеют более высокую несущую способность за счёт большей площади опирания. Но можно и дюбели использовать диаметром не 10, а 12 или даже 14 мм.
    Тут вообще нет никаких проблем с использованием дюбелей (длиной 100 - 115 (120) мм).
    Говоря о дюбелях, я имею ввиду качественные изделия достойных производителей, выполненные из полиамида (нейлона).
  9. Sanias1983
    Sanias1983
    Sanias1983
    Спасибо. Какие дюбели посоветуете? В кирпич и в газобетон можно одинаковые ставить?
  10. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    С учётом небольших осевых нагрузок можно использовать любые, главное полиамидные (нейлоновые). Есть недорогие -Wkret-met, Koelner, есть подороже - Fischer SXRL, Hilti HRD-H, Mungo MB (не MBR), Sormat S-UF, Gravit DF-B, Elementa EFA...
    В принципе да. Но в газобетон нужны длинные, в кирпич не обязательно (бурить тяжелее)
  11. Frad_62
    Frad_62
    Frad_62
    Нужна помощь советом. Нужно закрепить скобу, для кабеля СИП который приходит со столба, длинна 33м. тоесть нагрузка будет большая, ветра наледь. Стена газобетон D500 250мм. От хим анкером отказался, мороз+ на 1 раз покупать дорого. Выбираю между сквозным креплением и пластиковыми с ребрами или резьбой (незнаю как называется). Еще видел описание раскрывающихся Т образных. но не видел "мощных" только для люстры слабенькие.
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если есть возможность, лучше цеплять за стену параллельную кабелю, чтобы крепеж работал на срез, а не на вырыв. У меня СИП 4х16 тоже 30м на "обычном" винтовом дюбеле для ячеистого бетона миллиметров 16х100 плюс болт сантехнический. Но именно на срез. Бетон D600 B2,5 250мм. На вырыв, пожалуй, сделал бы сквозной крепеж (стеклопластиковой шпилькой, чтобы не промерзало) или вмуровал бы бетонную пробку примерно 50х150мм (лучше с обратной конусностью) со шпилькой или гайкой внутри.
  13. Frad_62
    Frad_62
    Frad_62
    У меня СИП будет приходит где то под 45, т. е. не вся нагрузка на вырыв будет, пробку делать наверно не очень удобно будет на высоте 6метров, и в мороз), поэтому думаю возьму 2 винтовых дюбеля. надеюсь на лучшее, главное что б не расшатало ветром со временеи.
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Обманул немного - дюбель КВТ 14х80.
  15. Тор136
    Тор136
    Тор136
    Добрый день, нужна помощь!
    Дом из пеноблока D 600, з-д Грас. Все дюбеля которые вы обсуждаете конечно хороши, но и цена кусается, а сейчас совсем по ценам лучше не строится. Хотим сделать вентилируемый фасад, подскажите какой крепеж лучше использовать для кронштейнов? Все таки не хочется чтобы рухнула стена, хоть и будут прикреплены пластиковые панели. Бригада просит купить HILTI HRD 10*100, но цена на сегодня 100 шт. 6000 руб. Отдать 60 тыс. за дюбеля, рука не поднимается. Подскажите есть ли что-то дешевле на наших рынках.
